Problemas con bordonera
por el 25/01/2005
Tíos... la bordonera de mi caja no sé, o es pequeña, o soy canelo y no la sé ajustar, pero simplemente es demasiado corta como para poder ajustarla. He probado a estirarla, pero va muy duro y no me atrevo no sea que me la cargue. Si apenas tiene el tamaño de la propia caja!! Algo raro me pasa :D qué opináis? Un saludo
(que te juegas a que salgo abucheado xDD)
Patxiku
por el 25/01/2005
Hombre, eso de que es mas pequeña que la caja ES NORMAL, pero quizas te refieras a que es mas pequeña de lo normal, en ese caso tendrias que mirar que la tension esta muy baja, o que cuando te pillaste la caja se confundieron con la bordonera (cosa mas que improvable), de todas maneras, si el sonido que tienes te gusta, no le des mas vueltas, otra cosa seria si por el tamaño de la bordona se te quede corto de "zumbido".
De todas maneras de que tamaño es la caja y cuantos cm. mide la bordonera?, asi sabremos si te estas emparanollando o tu caja es rara, rara, rara... :)
por el 25/01/2005
Je, si no es que no me guste el sonido, es que no puedo ni montarla :D Mide 33 centímetros (contando las láminas metálicas con agujeros en las que empiezan y acaban los alambres) y la caja mide 37 centímetros, más luego el pequeño trozo que tienen hasta los tornillos para sujetar la bordonera... no sé si es que me falta una pieza intermedia o algo... en fin, a ver qué me decís, que estoy intrigado... la bordonera se ha de estirar a lo bestia para montarla? (esk va dura de cojones). Un saludo.
dennis
por el 25/01/2005
norl
no creo q debas estirar la bordonera...
que tipo de sujeccion tiene? va con hilos o con cinta de plastico?
si va con cuerda, no creo q pase nada, ya que la cuerda hace q se pueda tensar perfectamente.
no se. a ver que dicen los demas....
por el 25/01/2005
No tiene nada de eso. Son los alambres sin más (20, los acabo de contar :D ) soldados directamente a dos laminillas metálicas taladradas, dos agujeros en cada extremo. Quizá realmente me falte alguna pieza...
dennis
por el 25/01/2005
a ver...
como veo que tienes una bordonera a cuerdas........
deberias tener unas cuerdas que sirven para enganchar la bordonera (pasas la cuerdecilla por los agujeros) al enganche de cada lado de la caja, para poder asi tensar la bordonera sin ningun problema.no se si me explico...
kogollo
por el 26/01/2005
tensa mas el bordon, y no tengas miedo x si se rompe, esta fabrikado para eso, eso si no seas demasiado burro :wink:
andres113
por el 26/01/2005
q tal?
q no tienes ni cuerda ni el plástico transparente (creo q acetato grueso)?
no se cual es el diámetro de la caja ni la longitud del bordón, pero siempre son mas peuqeños estos últimos que la caja.
por el 26/01/2005
Gracias a todos, me faltaban unas tiras de plástico, ya las he encontrado, se habían metido debajo del doble pedal :D Ahora, tengo un serio problema de armónicos y afinación, pero voy a buscar info y si no consigo arreglarme, vuelvo a pedir ayuda en este mismo post ok? Salu2
WeDbE
por el 26/01/2005
wenas! mira un trukito......pa ke tu caja suena mas "suave" ami me encanta como cuenan las cajas despues de acerle este apaño:
los tensores de la caja suelen ser de plastico, me explico, lo ke va de la bordonera a la sujeccion, pues lo cambias y le pones un lazo de tela, el tipiko de envolver los regalos, pues lo sustituyes por el plastico y aprietas asta ke te kanses.....pufff....por lo menos la mia delicatessen! jejeje saluosss
por el 26/01/2005
Lo probaré en cuanto tenga un cacho de tela. Gracias ;)
