Guardar nuestro instrumento durante un tiempo
por el 14/03/2009
Buenas gente, tengo una dudilla, tengo varias cajas sin usar, me gustaria saber lo que haceis cuando guardais durante mucho tiempo sin usar vuestro instrumento, dejais los parches tensos? flojos? los desmontais?
Yo personalmente cuando dejo de usar una de mis cajas destenso los parches batidor y bordonero ara que las bellotas no esten en tension, y destenso el bordonero. Mi logica me dice que está bien, pero bueno, opiniones!
por el 14/03/2009
Ah, me creia otra cosa y venia a insultarte un poco....
Yo lo dejaría como tu lo haces.
lospedrer
por el 14/03/2009
mmm... creo que en mi local hay espacio suficiente :mrgreen:
Lo de los parches esta bien, y si tienes fundas mucho mejor.
arom
por el 15/03/2009
xDDDDDDDDDDDD eres grande tio......
por el 15/03/2009
antes muerto que colgar los tambores tio!!
kelco
por el 18/03/2009
yo tengo una caja ahora k no uso normalmente le kitoi el bordonero y ya esta
NotFX
por el 23/03/2009
Igualmente, también destenso los parches :bien:
RockRider
por el 20/04/2009
En relación a este hilo, se me ha ocurrido preguntar algo.
Ahora mismo no dispongo de local ni sitio donde tocar (sin molestar), y por eso he decidido guardar mi bateria acustica y comprarme una e-drum. Tengo pensado vender la acustica, pero si sorteo el golpe economico, me gustaria conservarla.
La cuestión es...¿Cómo coloco la bateria desmontada?
Con todos los parches flojos?
Con los aros en el suelo o de lado? (por el bombo principalmente)
Debo evitar colocar un tom sobre otro?
La caja ya la tengo como indicais.
Arkana
por el 23/04/2009
Tengo la misma duda que Rock Rider... :)
Bueno, ¿y qué podría pasarle a los parches si los dejamos tensos?
Graciaaaas!!!
skylight22
por el 23/04/2009
Graciaaaas!!!
Pues piensa en un poster. Lo pones en la pared bien tenso con las chincheticas pero al cabo de un tiempo ves que empieza a coger holgura y a formar ondulaciones. Pues lo mismo con los parches. Tu los tienes tensos-estirados pues el parche se estira y se pone cómodo.
Arkana
por el 23/04/2009
¡Muchas gracias! :)
RockRider
por el 25/04/2009
Joder...buen ejemplo tio. Gracias.
Que me decis de cómo colocar el bombo. Horizontal o vertical?
metalcoma
por el 26/04/2009
Yo acabo de guardar mi antigua bateria, la idea es tenerla un tiempo guardada hasta que tenga tiempo para adaptarsela a mi hija, yo he desmontado todos los parches, todos los cascos los he e puesto en vertical (entendiendo como vertical la posicion natural de los toms) le he echado una manta protectora por encima y aparte les he metido unas bolsitas de silica para posibles problemas con alguna humedad.
por el 13/05/2009
Pues nada chicos, esto es era una premonicion. Nos hemos quedado sin local de ensayo asi que me toca guardar la bateia hasta que encontremos otro sitio. Me da que pasará tiempo...
Esto es lo que voy a hacer:
Timbales y bombo.
- Desmontar parches, bellotas, y tornillos,vamos, dejar los cascos pelados.
- Dar pulimento a los cascos especial para madera, sacar rallazos y que quede brillante.
- Tornillos en cocacola o gasolina para que limpien.
- Con limpia metales Aladdin, le daré a los aros para que brillen.
- Montar todo, lubricar bellotas y tornillos, dejaré lo parches sin tension.
- Bolsita de silicato en cada funda, para prevenir humedad.
Caja de metal:
Mismo proceso anterior, pero sin pulimento y al final le daré aceite 3en1 por la parte exterior del casco, para prevenir el oxido.
Para herrajes no veo necesario ningún proceso, salvo pedales de bombo y charles.
Pedal de bombo: limpiar y lubricar las partes que engranen, soltar los muelles.
Pedal de charles: desmontar y lubricar muelle interno y partes que engranen.
Desnu
por el 18/05/2009
Hola buenas!
Por razones de espacio voy a tener que llevarme la acústica al garaje, un lugar un tanto húmedo y polvoriento, pero me gustaría poder seguir usándola allí mismo asi que claro, andar desmontandola cada vez que no la use sería un poco incómodo...
¿Podría mantenerla bien cuidada montada y afinada si cuando no toque la cubro bien bien y pongo bolsitas de silicato en los parches o debería buscar otra solución? Aunque ya me he comido mucho la cabeza y no se me ocurre nada más... ¿Los platos supongo que sin problemas por todo eso no?
¡Necesito ayuda urgente! XD
Desnu
por el 20/05/2009
Una ayudita porfa :silbando:
por el 20/05/2009
Y unas fundas no has pensado??
nuela
por el 20/05/2009
claro lo mas logico que puedes hacer es ponerle unas fundas a la bateria,
mira yo personalmente siempre despues de ensayar guardo los cascos y los herrajes en sus fundas,es un poco engorroso pero yo pienso que es la mejor manera de conservar la bateria
yo que tu compraria unas fundas y por si acaso una sabanas por encima por si alguna cremallera no se ha cerrado del todo jeje
por el 20/05/2009
montas y desmontas la bateria en cada ensayo? Eso es amor! jejeje.
yo haria esto, envolveria cada casco en una sabana y dentro de esa sabana una bolsita antihumedad, y despues una sabana mas grande cubriendolo todo, y por supuesto los platos fuera si no estas tocando.
nuela
por el 20/05/2009
si si es un poco engorroso pero asi siempre estara nueva,en mi grupo parece mentira pero siempre guardamos todo en sus fundas cajas etc la verdad que nos propusimos ser ordenados en el local y lo estamos consiguiendo asi todo estara siempre como nuevo jeje
con respecto a lo de la sabana para que guarde los cascos es buena idea no tiene porque gastarse el dinero en fundas
ANGELAIA
por el 25/05/2009
Anda jorgerox!, pues no se me había ocurrido esto de aflojar los parches, es una buena idea!!!
Siempre que vayas a estar realmente bastante tiempo sin usar la caja... yo no creo que lo haga por una razón: y es que, con lo que me cuestan afinarlas hasta dar con el punto que me gusta, a veces tardo semanas... pues después tendría que empezar desde cero aunque si bien es verdad que tampoco las tengo mucho tiempo aparcadas, las que tengo las voy usando y cuando veo que una no la utilizo la vendo. Pero el día que decida guardar una caja durante largo tiempo porque no voy a usarla, digamos en plan coleccionista, pues haré eso que tú dices. Lo de las bolsas de silicagel siempre lo hago, es super importante pues absorben la humedad antes que afecte al tambor, y por último, un consejo y es que antes usar el aceite 3 en 1 le pongáis otro producto, un aceite más espeso o pringoso como el de limpiar máquinas de coser o armas, o alguna grasa, ya que el tres en uno es ligeramente abrasivo, salud!!!
por el 25/05/2009
ah pues no sabia lo de que era abrasivo, menos mal que aun no lo hice, jeje. Yo uso el drum dial de Tama y cuando tengo el punto que me gusta en una caja lo mido y anoto en un papel y lo dejo en la funda de la caja, asi cuando la quiero volver a usar simplemente lo pongo a la tension que he medido y en 5 minutos la tengo lista otra vez.
por el 26/05/2009
Yo todavía no he visto producto mejor para engrasar que la grasa adhesiva en spray. Los botes vienen suministrados con un canutillo muy fino, largo y flexible, con lo que lo puedes meter por cualquier lado. (Joder que marrano ha sonado todo esto) Le metes un chute en la parte a engrasar, la grasa saldrá en origen líquida, se incrustará en la parte deseada y en pocos segundos cojerá cuerpo, con lo cual el engrase, bajo mi punto de vista, es excelente.
