Problema pedal HH
Likuid
por el 04/04/2008
Hola tios!
Tengo un problema con el charles, aunque tenga el pedal en abierto, muchos golpes me suenan como cerrado... alguien intuye el error?
Tengo una FAME...
Gracias!!!
por el 04/04/2008
Con permiso de Likuid, aprovecho para ampliar la pregunta.
Hace poco he adquirido mi primera batería electrónica (millenium+td3) y noto que al controlador de HH le falta respuesta en apertura. Es decir, si golpeas con el HH abierto y cierras, de Puta madre, pero si golpeas con el charles cerrado y abres no se entera. ¿Alguien sabe alguna manera de mejorar esto?
En síntesis:
Pregunta de Likuid (Fame): Porque hay golpes que le suenan como cerrados cuando tiene el HH abierto.
Pregunta de Virfirjans (millenium+TD3): ¿Hay alguna manera de obtener el efecto de apertura de charles golpeando el HH cerrado y abriendolo?
Yajo
por el 04/04/2008
Se me ocurre que podría deberse a un cortocircuito... lo que no sé es como arreglarlo. Para comprobarlo supongo que podrías usar un multímetro y conectar el L con el R a ver si pita con el pedal abierto.
Pacman
por el 04/04/2008
Creo que no se puede hacer este efecto con ninguna electrónica. Yo tengo el VH11 con el TD12 y no puedo hacerlo.
cicomiko
por el 04/04/2008
"Likuid" escribió:
Hola tios!
Tengo una FAME...
Gracias!!!
Saludos vecino, lo tuyo parece un falso contacto, prueba a cambiar el cable del pedal HH o a lo mejor tiene suciadad el pedal por dentro...
Likuid
por el 04/04/2008
Gracias a todos, sois grandes, miraré y os digo.
por el 04/04/2008
Yo probé la TD20 en el drumfest de Sevilla, y creo recordar que si que pillaba la apertura del HH. Y también creo que me quedó mosqueado porque había un ligero retarde entre la acción y reacción, es decir un retarde de milisegundos entre que golpeabas y abrías y posteriormente recibías la señal. Creo recordar que era así, pero no estoy seguro del todo.
Pacman
por el 04/04/2008
Entonces es probable que el VH12 con el TD20 SÍ que haga este efecto.
¿Alguien puede confirmarlo?
Digo que es probable que SÍ haga este efecto por el pequeño retardo que había. A mi me suena al mismo retardo que hay en los platos cuando haces una parada con la mano.
ploki
por el 04/04/2008
Yo tengo un problema parecido, ya que el hh de la roland td6 es un poco mierdecilla y tiene el mismo problema: golpes que das pisando suenan abiertos y viceversa. La sensibilidad está un poco mal reglada a mi gusto!
