¿Cómo fijais el pedal del bombo?
17 respuestas 8.333 visitas Abierto el
cloudXXI
por el 22/07/2009
Tengo una mps-300 y no consigo tocar sin que el pedal acabe en la otra punta de la habitación.
La única manera es apoyarlo contra una mesa, pero entonces se mueve lateralmente.
¿Es que soy muy patoso o hay que fijarlo?
Veo que tiene unos tornillos, pero lo único que conseguiré con ellos es rayar el suelo.
Gracias
chupachota
por el 22/07/2009
Pon algo debajo para que no se raye el suelo, pero que te sirva para fijar el pedal y el pad del bombo.
Yo uso un trozo de esterilla negra (1 metro de ancho) de esta que venden en rollos a granel. Unos cuantos euros y apañado! :D
Edito, para añadir que otra ventaja de esta esterilla es que el velcro del pedel del bombo se agarra a ella como si el futuro del universo dependiese de ello.
denbora
por el 22/07/2009
Hola...yo la tengo sujeta en una especie de almohadilla que venden en el Decathlon para hacer ejercicio. Compre doble capa por aquello del doble pedal. Es como de este palo:
http://www.decathlon.es/ES/df-900-8209936/
Y biueno, la verdad es que me funciona bien para no rayar el suelo
¡Saludos!
subte
por el 22/07/2009
Un trozo de moqueta y velcro, y ya no se menea.
cloudXXI
por el 22/07/2009
Y supongo que la esterilla / almohadilla / moqueta la fijais con las patas de la bateria, ¿no?
Lo probaré, pero como cada vez que toco la tengo que mover será un poco más engorroso.
Por suerte, mi novia se compro una de esas esterillas para hacer abdominales y nunca la usa.
Gracias
por el 22/07/2009
Gracias
Una alfombra gruesa debajo de toda la batería. Y de ahí no se mueve ;)
Broncosaurio
por el 22/07/2009
La moqueta y el velcro hacen milagros.:u:
Samatropikus
por el 22/07/2009
Yo tenía el mismo problema y me he pillado esta alfombra en el IKEA por 15 euros:
Ya le puedes dar a los pedales a saco que no se mueven absolutamente nada.[ Imagen externa no disponible ]
LoRaX
por el 23/07/2009
Yo tengo el mismo problema y no veas ahora con el doble pedal. También me pasa con el pedal del charles. Al final como toco contra la pared y tengo el ampli de bajo y los dos roland PM-10 para la batería los pongo delante para que hagan de tope pero noe suna solución buena porque termina pasando lo que comentas que se desplaza hacia los lados. Lo que voy a hacer es comprar una lamina de chapa de madera de medio centímetro o 1 cm de espesor para que me haga de base a toda la batería y luego con colocar velcro en ciertas zonas o incluso apuntalar algún listón o tope de madera puedo hacerme fijaciones como dios manada para toda la batería.
carioco
por el 23/07/2009
No complicaros la vida.... que una simple trozo de alfombra/moqueta y ningún tipo de velcro y los pedales no se mueven de su sitio, por mucho que le peguéis. Os lo aseguro, asi es como lo tengo yo.
Saludos a to2
Carioco :bien:
RockRider
por el 23/07/2009
+1 para la alfombra del Decathlon.
Quita vibraciones y los tornillos del bombo y pie de charles pueden clavarse directamente en ella.
duki
por el 23/07/2009
Igual que yo.Es muy dificil que se mueva.
por el 23/07/2009
alfombra gruesa
Yo tengo una alfombra gruesa puestas debajo, y no se mueve ni la bateria , ni el doble pedal ni el charles
LoRaX
por el 25/07/2009
Oye pues teneis razón leches, al final me he ido a Alcampo, he pillado dos alfombras de 140x57 cm (que la verdad son finitas) y joder el velcro y las gomas que trae el hardware de los pedales y demas se agarra como una garrapata. Si teneis velcro incluso cuesta despegarlo para hacer algún ajuste jajaja. Luego os saco una foto pero estoy encantado leches, ni madera ni ostias ! :baile:
firesign
por el 25/07/2009
Yo tengo la bateria sobre una plataforma de madera forrada con una alfombra antideslizante de estas que venden en IKEA por poco mas de 1 euro. La plataforma es mas que nada para tener la bateria sobre ella, no sobre el suelo, asi ademas se protege el suelo. Y claro, con el velcro que lleva debajo el pedal (al menos los mios lo llevan) y esa alfombra, no se mueve ni un milimetro.
Se puede ver en las fotos del enlace de mi firma.
ElBicho
por el 13/08/2009
La esterilla de goma va de lujo!!!!
nandokd
por el 27/08/2009
Mi problema es que el bombo se balancea , sobre todo con el doble.
Tengo la moqueta de la acustica doblada en dos veces...
Pruebo la moqueta del Decahlon???
NiEtO
por el 27/08/2009
prueba a ajustar los tornillos que van al suelo ;)
