Problema doble pedal fame
sergiobatak
por el 05/08/2009
Hola vereis, tengo un problema, bueno no es un problema en si del pedal sino de cuando lo engancho al bombo, ocurre que si lo pongo como toca (justo enmedio de donde estan los dos tornillos tensores inferiores) las dos mazas pegan mas para el lado izquierdo que el derecho, que no quedan centradas vamos, y claro si lo pongo mas a la derecha se me ladea el pedal.
¿a alguien le ha pasado esto?
salu2 y gracias de antemano :ok:
Isi
por el 09/08/2009
¿Que se te ladea el pedal? lo que tienes que hacer es girar el bombo, ponle una pata un poco mas corta que la otra, yo lo tengo asi y me funciona.
Tur0m
por el 09/08/2009
Yo lo que hago es simplemente no ponerlo justo en el centro
intento centrar lo maximo posible las mazas, no la plataforma :bien:
Robb
por el 09/08/2009
Sí, a mí también me pasa porque está hecho de tal manera que la maza el pedal derecho queda centrada, pero como consecuencia la del pedal izquierdo queda desplazada hacia la izquierda. Si pones el pedal más hacia la derecha para compensarlo habría que jugar con las patas del bombo, como dice Isi, para que apoye bien el pedal en el suelo.
TurOm, lo que ocurre (al menos con mi pedal y mi bombo) si centras las mazas es que la plataforma engancha al aro de tal manera que queda inclinada y no apoya bien en el suelo.
noemiii666
por el 09/08/2009
Yo creo que el sonido es más rico si no se golpea directamente en el centro, al igual que en el resto de timbales y la caja. No me preocuparía por el hecho de que no golpeen en el centro centro.
Otra cosa es que estén excesivamente pegadas al borde o que notes que el aro se está forzando tal y como lo colocas todo actualmente.
sergiobatak
por el 09/08/2009
gracias por las respuestas, intentare eso de jugar con las patas del bombo.
PD: como se muveven las mazas y no la plataforma?
salu2
Robb
por el 09/08/2009
Que yo sepa no se puede. Creo que TurOm se refiere a que a la hora de colocarlo no te fijes en que la plataforma quede centrada sino en que queden centradas las mazas, pero al hacer eso surge el problema que tú dices, que queda el pedal ladeado, no apoya bien en el suelo.
La verdad es que se nota el cambio de sonido entre la maza de la derecha (que está centrada) y la otra, pero bueno, yo de momento no uso mucho el doble y me da un poco igual.
Tur0m
por el 09/08/2009
Yo lo que hago es mover la plataforma un poco hacia la derecha tampoco demasiado y las mazas me quedan mas o menos centradas y la plataforma me queda perfectamente apoyada en el suelo (supongo que sera por que el aro de bombo es mas bien finito) pero sino como te dicen puedes jugar un poco con la inclinacion de las patas) y aunque no esten las dos mazas a la misma distancio del centro no se aprecia apenas la diferencia de sonido.
