Problema con timbales.....
9 respuestas 3.011 visitas Abierto el
Marko
por el 02/03/2007
Hola buenas a todos no se si este lugar es el adecuado para lo relacionado con la afinacion, pido perdon si se debe mover de lugar...
Bueno la cosa es la siguiente:
Hoy he ido a probar a afinar el timbal de 12" de mi bateria Century de gama baja..
Bueno he desmontado el timbal de su herraje, le he quitado parches, aros y tornillos...lo he limpiado, he revisado el borde del casco y esta perfecto, aros rectos, tornillos engrasados...
Pongo el timbal sobre la alfombra, pongo el parche batidor....lo tenso con las manos hasta que no puedo mas y entonces poco a poco con la llave hasta encontrar un sonido k me gusta...
Los tornillos tensores suenan todos igualitos....
Coloco el parche batidor sobre la alfombra para amortiguarlo y poder colocar el resonante
Sigo las mismas instrucciones que con el anterior parche...
Hasta que los tensores dan el mismo tono que el parche batidor...
Teóricamente leí por el foro que cuando los dos parches dan el mismo tono...no deberían de haber muchos armónicos no? O tambien se debe tener en cuenta el tono fundamental del casco y afinar los parches a ese tono?
Entonces es cuando no hay demasiados armónicos?
K hago mal? Porque el timbal tiene un huevo de armónicos
pero no son armónicos feos
Otra cosa: leí en un libro que hay dos formas de afinar la bateria: Una intentar que suenen notas en cada timbal y otra forma diferente pero no la explica...
¿Alguien sabe en que consiste?
Cuanta mas resonancia tiene un timbal tendra tambien menos ataque no? Porque los golpes al tener sustain se confundiran y parecerá un murmullo pero sin distinguir claramente los golpes!! Es cierto?
Buenoo...Eso es todo de momento¡¡¡
lospedrer
por el 03/03/2007
Yo creo que para afinar una bateria en lo que te tienes que fijar es en si a ti te gusta o no. Eres tu quien toca, eres tu quien le sacas el sonido.
PD: que conste que nunca he afinado una bateria 8-[
Marko
por el 03/03/2007
Si bueno, claro k al k le tiene k gustar el sonido es a kien toca XD
En mi caso con un pokillo menos de armónicos me gustaría. Se que le puedo poner los muffles de remo, de echo los tenía puestos y con ellos suena bien, pero vi que teóricamente sin muffles ni nada, si un timbal no sonaba bien era porque no estaba bien afinado (A no ser que tuviera los bordes en muy mal estado, los aros doblados, parches abollados o rotos,etc..), que afinando bien se resuelven muchos problemas ... entonces queria ver si soy capaz de afinarlos y que suenen bien sin los muffles...
Los parches que lleva tambien son los que venían con la bateria, unos parches de una capa, con lo k tambien le voy a poner unos de doble capa y tendrá menos armónicos....Pero aún así queria probar a afinarlos tal y como están ahora: con los parches que venian con la bateria y sin los muffles ni nada, así a pelo...XDD Por curiosidad y ganas de aprender a afinar bien...
Es por eso que pregunté...
GRACIAS
lala
por el 03/03/2007
Es al reves, si los 2 parches estan a la misma tension, es mas facil que se hagan resonar entre ellos. Asi va a haber mas armonicos no menos.
La idea es que haya diferencia entre la tension de los dos parches (por ejemplo, batidor tension baja y resonante en tension media alta te da un sonido abierto con una colita aguda pero pocos armonicos).
Blackjack
por el 03/03/2007
Si, es asi, como dice lala. De todas formas si es una bateria de gama muy baja, y no esta bien construida, y no lleva maderas nobles... la armonizacion va a ser pesima. Es decir que la madera no resonara y se te quedaran todos los armonicos por el tom... dejando gran cola.
Yo estoy totalmente en contra de apagar el timbal, com gomas o con lo que sea, me parece que es quitarle parte del sonido que tiene.
Quizas deberias poner mas flojo el batidor y mas tenso el resonante, prueba asi a ver.
Borjamonde
por el 05/03/2007
Estoy contigo
funkadikto
por el 05/03/2007
"Marko" escribió:
... el timbal tiene un huevo de armónicos
pero no son armónicos feos...
Joder, pues de puta madre. ¿Cual es el problema?
jimijazz
por el 05/03/2007
De acuerdo, pero si la batería es muy chunga los armonicos se pueden descontrolar y sonar feos. En una batería de gama alta es pecao mortal mutearla, pero en una taleguera podría pasar.
De todas formas Marko un poco de paciencia que afinar es todo un arte al que hay que dedicar mucho mucho tiempo, incluso teniendo claro lo que quieres y como conseguirlo hay que dedicarle un buen ratito.
Willydrummer
por el 07/03/2007
Bueno,yo voy a dar mi humilde opinion,y empiezo por que muuuuuucho depende de la superficie y tamaño del local donde tocas,y de si tocas con gente,o tu solito a pelo,o de si llevas un sonido con micros procesado en un mezclador o a pelo sin na.
Dependiendo de cada una de esas infinitas posibilidades pues habra que meterle o no,unos apagadaores u otros,me explico:
Por muy bien que afines,y por muy buen set que tengas,si te metiesen en una habitacion que es entera de gres,te quedarias sordo de los armonicos en 2 dias,o 2 horas,,,,,depende tb de tu pegada.
Sin embargo si te meten en una habiatcion forrada de moqueta el sonido puede llegar a ser cojonudo a pelo,sin nada.
El ejemplo mas claro,es que tu bataca suena de una manera en tu local,y de otra en el bareto del bolo.
Asi que muchas veces,no depende de si afinas o no bien,puedes estar afinado,pero antes debes estudiar el SITIO y la ACUSTICA de ese sitio,para saber si podras dejar tu set vibrar a pelo,o debes "caparlo".
Luego si tocas solo,muchos armonicos que a lo mejor no te acaban de gustar,son los que dan toooda la vida mezclandose con las Frecuencias de los demas instrumentos,,,,
Vamos que esto es un mundo,y no solo es afinar mas o menos un parche u otro.
Saludossssss
javi "bumper"
por el 09/03/2007
bueno mi opinion,si la bateria es de gama baja y el parche tambien, la cosa esta dificil,pero haz esta prueba ,afina el timbal lo mejor posible ,le sacas de su herraje ,le cojes con el dedo indice y el dedo gordo ,del aro,solo para poderle sujetar y golpeas con una baqueta el parche batidor y sin parar de golpearle te das un paseo por el local ,sales al pasillo y tmbien a la calle,comprobaras que sin mover ningun tornillo el sonido cambiara completamente y en la calle tendra menos armonicos,es simplemente una prueba que creo que te va a sorprender ,creo que la acustica es muy importante y de ella depende en gran medida los problemas de armonicos --------------------probablemente un parche de aceite pin stripe te ayudara,saludos
