Problema con eliminator
12 respuestas 2.531 visitas Abierto el
ertitidecai
por el 15/11/2007
Hola tios!
Los reyes se han adelantado y me han dejado en casa un pedazo de doble pedal eliminator 2002c.
He estado tocando un poco con el y va de lujo, pero tengo un pequeño problema.
La plataforma ixquierda queda un poco mas baja que la derecha, aunque la inclinacion de las mazas sea la misma. Leyendo las instrucciones pone como se puede subir la plataforma, pero al hacerlo las mazas ya no estan a la misma inclinacion por lo q el problema persiste.
Alguien podria decirme como subir la plataforma sin necesidad de mover las mazas??
Ya he provado con el tornillo que hay en la cadena pero no es suficiente con eso.
Saludosss.
baran
por el 15/11/2007
Has mirado que la plataforma esté en la misma posición?
Me explico, por que la pregunta suelta no tiene mucha lógica: puedes mover el "talón" de la plataforma hacia delante y hacia detrás. Comprueba que estén a la misma altura. Si están igual, ahora mismo no se me ocurre otra solución.
ertitidecai
por el 15/11/2007
Hola Baran, pues si, estan los dos en la misma posicion.
Lo que puedo hacer es "acortar" la cadena, ya que tiene 2 tornillos que la unen a la plataforma. Alomejor si hago que la cadena sea un poco mas corta la plataforme se vera obligada a subir su posicion, no?
Ahora mismo es lo unico que se me ocurre.
P.D.Tantos ajustes y que no se pueda ajustar el angulo de la maza por separado me parece un graan fallo. Ahora hecho de menos a mi Gibraltar,jejeje.
Super Baketa
por el 15/11/2007
ola, el pearl eliminator tiene el ajuste del powershifter, usease lo del talon, el ajuste del angulo de la maza, y luego puedes elegir entre tres posiciones para alargar o acortar la cadena... comprueba que estos tres factores esten igual en los dos pedales, y luego nos cuentas... por cierto, si no estan a la misma altura que mas da? nu se, no creo que sea mas incomodo por que esten a una altura un pelin distinta no? enga, saludosss!!
por el 15/11/2007
COloca la plataforma en la posicion que te sea mas comoda mediante el sitema habitual, olvidandote de la posicion de la maza.
Pincha aqui:
http://www.pearldrum.com/04_spareparts/PDF/0203-P-2002C-B.pdf
Y mueves la maza soltando los tornillos "2" de la pieza "B".
Y a darle caña :bailoteo:
PD: creo que era asi, si no, lo miro esta tarde cuando vuelva del curro.
NiEtO
por el 15/11/2007
Pincha aqui:
eso pensé yo :S
pero si no me equivoco el eje y la pieza "B" por dentro tienen forma hexagonal, así que la pieza "B", teoricamente, no puede girar en torno al eje....
no se si me explico...
ertitidecai
por el 15/11/2007
"NiEtO" escribió:
eso pensé yo :S
Exactamente, La pieza no puede girar xq la barra es exagonal.
De momento he arreglado la cosa acortando la cadena como dije antes, pero las mazas me siguen quedando muuuy inclinadas, y si las quiero acercar tendria q cambiar la posicion de la plataforma.
no se, de momento se quedara asi, pero me gustaria saber como poder cambiarlo xq no estoy del todo comodo.
Saludoss
Painlust
por el 15/11/2007
A ver si te sirve de algo: en mi Mapex la barra tambien es hexagonal, pero hay un tornillo, que por lo que veo en el link de Morao tambien está en el Pearl (en las piezas J y J', tornillo 1, solo aflojar un poco), en la unión del eje y el muelle, con llave de afinación. Si aflojas ese tornillo, puedes mover las mazas junto con el pedal en cuestión, sin tocar el muelle ni el eje. Luego podrias acortar la cadena, y listo. Al menos, a mi me va de lujo así, asi que no creo que en un eliminator no se pueda hacer, teniendo más ajustes, no?
por el 15/11/2007
Pues ahi tiene que ser fijo, en definitiva conprueba los tornillos que te pueden liberar la fijacion entre el eje de la transmision y la plataforma. :bien:
NiEtO
por el 15/11/2007
acortar la cadena?¿ :S como se hace eso?¿
manda narices que en mi mierda de doble pedal stagg se pueda regular la inclinacion de la plataforma y la de la maza de forma independiente y en los pedales de gama alta no...xq en el dw9000 tampoco se pueden regular...
un gran golpe para las gamas altas...:S
weckl
por el 16/11/2007
Yo tengo ese pedal para configuarar la inclinacion se hace con los estremos del pedal que tiene las dos mzas que tienes un tornillo como los de tensar los puves y elijes la inclinacion y luego los pones = y el talon, cadena y todo eso que este =. A lo que me refiero es a lo que hay encima de los muelles la piza gris esa, de donde sale el tornillo.
pd nhora que lo pienso nose si son llave allen o tornillo de caja, luego lo miro pero es la pieza ue esta encima de los muelles. YA nos contaras como te ha quedado
NiEtO
por el 16/11/2007
weckl, el tornillo de encima de los muelles ajusta la plataforma y la maza a la vez, no por separado, que es lo que andamos debatiendo xD
ertitidecai
por el 16/11/2007
Pues asi es como lo estoy haciendo porque sino no hay manera humana de conseguirlo.
En fin, que muchos ajstes que trae el pedalito, pero creo q esto es un gran fallo por lo menos desde mi punto de vista.
Lastima que este tan contento con el pedal,jejeje.
Saludossss y gracias por la ayuda!
