Problema con el bombo
Talan
por el 08/04/2008
El caso es que un amigo mio tiene una bateria de la marca Ara, y al golpear el bombo le tiene que dar unos ostiones muy serios porque si no no suena, vamos, como si el pad tuviese la sensibilidad muy baja. Mi duda es que si es normal, que si el bombo esta roto, o si necesita algunos cambios o es problema del parche...
PD: como consecuencia de esos golpes, suena en todo el bloque y por consiguiente su madre no le deja tocar, vamos que esta el probre muerto de la risa mirando su bateria...
Saludos y gracias de antemano.
Gus1963
por el 09/04/2008
Hombre, yo primero miraria la sensibilidad del pad en el modulo. No es normal tener q arrearle a saco al bombo.
No te puedo ayudar en donde mirar del modulo de la bateria ARA
Talan
por el 09/04/2008
gracias tio, mirare a ver si se soluciona
Miltorcom
por el 09/04/2008
Hola Talan.
Si labateria de tu colega es algo parecido a esta (sacado de http://www.olmo10musica.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=1245 )
Creo que te podrán ayudar los que tengan Millenium mps 200 , fame 505 medeli 505...etc...ya que me parece que todas llevan el mismo módulo y en el foro hay unos cuantos.
Saludos y suerte.
Talan
por el 09/04/2008
si es esa, a ver si alguien mas la tiene y puede decir si tiene el mismo problema o no...
gracias miltorcom:bien:
Gus1963
por el 10/04/2008
Mirate el adherido "censo de baterias electronicas" y enviale un privado a alguien q tenga un modulo Millenium o Fame, o Medelli
