Problema?? con bellotas.
todofun
por el 17/08/2006
hola colegas.tengo un problema con las bellotas de la caja.cuando toco me gusta darle al aro y le meto buenos viajes.problema:cuando toco dos temas con la banda,tres,se desaflojan los tres tornillos,no a la vez ,mas cercanos a mi,con lo que tengo que estar al loro de tensarlos para que no pierda ataque.a que puede ser debido??.la forma de tocar no la voy a cambiar.asi que,que pudiera hacer??gracias de antemano.un saludo.
Jesuscezon
por el 17/08/2006
Tienes el parche batidor muy flojo?, prueba a tensarlo...
todofun
por el 17/08/2006
que va tio.le tengo tensito.gracias por la respuesta.
tigrero
por el 17/08/2006
Hola Todofun, mi otra afición, además de tocar la batería, es la mecánica, así que te doy 2 ideas, la segunda con garantía
1.- Los mecánicos utilizan un fijador de tornillos (¿loctite?). Mira en tiendas de recambios de coches. Hecha poco, el único problema que veo es que una vez fijados, tampoco es una soldadura, hay que hacer más fuerza para moverlos.
2.- Otra idea, que seguro que funciona, aunque puede romper la estética de la caja, es buscar tuercas con el mismo paso de rosca del tensor, de esta manera una vez encontrada la afinación, se aprietan fuerte con una llave (hexagonal de boca abierta) contra la bellota, así llevo agarrado un cencenrro y por más golpes que le des no se suelta.
todofun
por el 17/08/2006
gracias tigre.algo probare.
Jesuscezon
por el 18/08/2006
Pues hoy me ha pasado algo parecido pero con un tom. El tom en cuestión lo desmonté aller para limpiarlo, lo volvi a montar y lo afiné, hoy he vuelto y el tom estaba MUY desafinado, y me he dado cuenta de que una bellota del sistema de sujetción no estaba bien apretada.
Moraleja, quizas te pase algo parecido, desmonta los parches y a apretar tornillos. a ver si te sirve de ayuda
javileen
por el 19/08/2006
a mi me pasa lo mismo....yo creo que es normal...me pasaba con la Tama, tambien con la Black Panther y ahora con la Dennis....los dos mas cercanos, uno mas que otro....vuelta y media y arreglao.....
machango
por el 19/08/2006
lo mejor es la grasa esa que dice el trige de loctite el tornillo queda como mas ajustado y no se suelta
en la mapex mars que tenia, venian engrasados de fabrica
Zone_0
por el 19/08/2006
Ojo con ese producto!! Si que es para asegurar los tornillos en maquinaria. Para evitar que con las vibraciones se aflojen. Pero te arriesgas a hacer una soldadura fria y cargarte la rosca de la bellota. Hay anillas que en vez de ser de una sola pieza, estan partidas y dobladas de forma que una vez que las aprietas, sujetan el tornillo y donde se apoyan como si tubiesen uñas.
machango
por el 19/08/2006
arandelas de presion, pero no se si actuan igual a bajas tensiones=;
por el 19/08/2006
las arandelas de presion tambien actuan a baja presion pero puede lastimar un poquito los aros talvez..
yo a todo el set de mi export le puse una grasa suavisante más bien Xq veia algunos pernos muy duros de ajustar respecto de otros y saben no tengo ningun problema no se me desafina, por eso me parece muy raro que te pase esto amiguito.
puedes probar cambiando los tonillos, sacas el parche y ves si la bellota en si no tiene algun daño rajadura o el perno entra más olgado de lo normal, saludoss y suerte con la caja.
PERIC
por el 19/08/2006
No sé man. Yo soy de rim shot a saco, y creo que el que los tornillos se desaflojen depende de la caja.
En cajas de gama media o baja siempre tuve ese problema, constantemente. Pero con la BP que tengo desde hace 3 mesecitos, nada de nada. Quizás sean los die-cast, el engrase, los tornillos, las arandelas o no se ké...pero problemas CERO.
javileen
por el 20/08/2006
pues a mi si que me pasa con la Dennis y me pasaba con la Panther....pues si no es normal que mala pata tengo juerrrr.....!!!
igual le meto demasiada chicha...
por el 20/08/2006
a tal punto de desafinar la caja mmm por que lo haces?? eso de meter chicha?? deverias tratar de microfonerar correctamente la caja, Xq les digo si desafinas un caja a puros golpes pos las estas tratando mal, y eso te a la larga de hará ver como el malo.
s
a
l
u
d
o
s
Demised
por el 20/08/2006
Hombre, creo que estamos hablando de una Ultracast, que no es de gama baja precisamente (y si es la otra tampoco). Yo creo que eso tiene que ser hasta cierto punto normal si el hostión al aro es considerable y frecuente. Hay que tener en cuenta que al golpear el aro lo hundes, y por un momento se libera la presión que hace sobre el/los tornillos, por lo que tenderán a ir desaflojándose (vamos, digo yo, no sé...:-k ). A lo mejor lo de las arandelas de presión puede ser una buena idea precisamente porque mantendrían esa presión (valga la redundancia) que necesita el tornillo para mantenerse fijo.
sesvedo
por el 20/08/2006
Yo también uso mucho los rimshoot y no he tenido problemas de ese tipo. Bueno, si se ha aflojado algún tornillo no ha sido lo suficiente como para darme cuenta, y la caja no es nada especial, es la export exr de serie, así que por ser de gama alta no será... De todas formas me parece que lo de las arandelas de presión es una buena opción, sin que los tornillos queden sujetos.
Saludosl.
todofun
por el 20/08/2006
casi me voy a quedar con tu opinion viendo ayer,que el terrana perdia presion de caja con los golpes.aupa adri.la oficina hay que montarla en alfaro.menudo tema.de todas maneras,alguien me pudiera ilustrar una arandela de presion.gracias a todos por las respuestas.
todofun
por el 20/08/2006
la caja la trato de cine.lo que pasa es que soy muy pasional.
javileen
por el 20/08/2006
yo tambien cuido mucho mi material...y sigo creyendo que es normal que pase de vez en cuando...
yo uso bastante el rimshot y cada dos ensayos mas o menos tengo que apretar uno o dos tornillos.
Tengo pegada, pero no hasta el punto como para hablar de maltratar el instrumento.
todofun
por el 20/08/2006
cada tres canciones tio.algo tiene que fallar.
Demised
por el 21/08/2006
Tus deseos son órdenes:
Habrá que ir viendo lo que cuesta poner un anuncio en los clasificados de El Mundo, El Pais, ABC... Yo puedo currarme una web ahí to profesional también.
javileen
por el 21/08/2006
poziiii!!!! cada tres canciones, es verdad, algo falla....
Zone_0
por el 21/08/2006
Aparte de ese tipo de arandela hay otra que es de tipo dentado. Completamente redondas sin romper pero totalmente dentadas. Las que ha puesto demised son un tipo y puede ser Machango que tengas razon y no trabajen correctamente con bajas presiones del parche. Las segundas que digo trabajan perfectamente con todo tipo de presiones
De este tipo no te daran problemas.
todofun
por el 22/08/2006
muchas gracias a todos por la ayuda.os contare.
por el 22/08/2006
si yo tmb decia de esas dentadas y sin romper, probalas pero el niquelado de los aros se puede lastimar pero claro eso te tiene sin cuidado aunque de ahí se empieza a oxidar
salu2
