Problema colocacion doble pedal (como girar patas charles)
guillemago
por el 02/09/2006
Hola!!
Tengo un problemilla con el doble pedal...
El caso es que cuando cambio el pie de pedal (del del bombo al del charles) me veo obligado a cambiar el sillin de posicion, o por tener que estirar mucho la pierna o que encojerla....me da la impresion de que si pusiera un poco mas adelantado el pedal del bombo estos cambios serian mas comodos...pero eso no lo puedo hacer porque no consigo hacer girar las patas del soporte del charles...
No se qué hacer, si alguien me puede dar un consejo o decirme como mover las patas del charles, se lo agradezco muchisimo!!
No se si este hilo debe ir aquí, si no es el sitio correcto pido disculpas a los moderadores y usuarios.
guillemago.
yaio
por el 02/09/2006
todo depende del soporte de charles q tengas ...q modelo es? ..es probable q no se puedan mover las patas si se trata de un modelo viejo...
Ppda
por el 02/09/2006
Efectivamente, no a todos los pie de charles se le pueden girar las patas.
En caso de que no se pudieran girar, una solucion (siempre que uses el charles cerrado, es decir que uses mucho el doble) es poner el pie de charles al reves, con lo cual tienes mas sitio para el doble pedal. No se si me he explicado.
a kuadros
por el 02/09/2006
bueno, pues yo pongo el pedal del bombo entre el del charles y una pata de su soporte (porque mi soporte de charles tampoco gira las patas), y la verdad es que es algo incomodo, pero se puede tocar muy bien.
Aunque la mejor solución para mi a este problema es el soporte H-2000 de pearl (va de puta madre)
Demised
por el 02/09/2006
Otra opción es meter el pedal de bombo entre el pedal del charles y la pata derecha para que se queden uno junto al otro, aunque es un poco incómodo. Al final, si cambias mucho del bombo al charles acabarás hasta los c****** como me pasó a mí, y te pillarás un pie de charles con patas giratorias. Es lo mejor que podrías hacer, y para ir tirando tienes unos gibraltar por ejemplo entre 50€ y 70€ que van de puta madre y son muy robustos. El Pearl H-2000 es la crema total, pero hay que pagarlo.
por el 03/09/2006
Si te va el bajo presupuesto, al Jimbao sé que se le pueden girar las patas. 35 pavos, mas o menos.
guillemago
por el 03/09/2006
Pues seguramente no pueda girar las patas porque es una bateria sonor force 2000 de 2ª mano, en mis manos estuvo 5 años y medio, y con el tio que me la vendio sabe dios...xDD
Pues creo que voy a pillar un pedal nuevo, porque yo cambio bastante de charles a bombo, asi que creo que es lo mejor.
como lo tenia hasta ahora es el pedal de bombo entre el de charles y la pata derecha, pero como bien decis, uno acaba hasta los cojones.
VEnga, muchas gracias!!
ardraven
por el 03/04/2007
Estamos en las mismas... la primera vez que intenté poner el doble pedal, estaba desesperado. Ahora mismo tengo el charles muy alejado del asiento y hay veces en los que fallo el golpe. Así que he pensado en cambiar el soporte de charles.
al final por cuál te has decidido?
guillemago
por el 03/04/2007
al final no lo he cambiado tio....la pasta, que no llega pa ná. Pero lo acabe colocando de una forma aceptable. Me queda mas lejos de lo que querria (el pedal sobre todo) pero tampoco necesito tanta comodidad como en el doble pedal....tonses...jejeje
Venga tio! suerte!
Pipedrum
por el 03/04/2007
comprate uno de estos, no son caros
varias marcar vienen asi, te pongo tama , por que es mi marca favorita desde que naci....
