Problema caja Roland
Vision
por el 12/01/2012
Hola!
pues habro el hilo debido a lo que le ocurre a mi caja.
Cuando toco el parche de la caja repetidas veces ya sea en redoble o tocandola normal, a veces me salta el sonido del aro, como si lo golpease, pero suena sin ser golpeado por mi baqueta. . .
puede ser por vibraciones?
por mal ajuste del parche? (esta un poco levantado un lado)
algun problema electronico del trigger?
esperemos que sea el parche se cambié y fiesta.
decir que la bateria es de segunda, una TD3.
Saludos"
neon
por el 12/01/2012
El parche no creo que tenga mucho que ver, a menos que el aro no esté apretado de forma uniforme, pero igualmente no tendría que afectar. Lo más probable es que se trate de cambiar la configuración en el módulo.
No conozco tu módulo en concreto, pero si admite pad con dos sensores, tiene que tener alguna configuración que modifique el umbral que decide si suena el aro o el parche, o bajar la sensibilidad del aro, o alguna cosa así.
Vision
por el 13/01/2012
pues es que el parche esta un poco bollado por un lado, como mal ajustado, nunca he desmontado un parche de una electrica luego intentare asentarlo bien espero no cargarmelo . . . XD
si he estado mirando eso de las sensibilidades y la sensibilidad del aro va ligada a la del parche por lo visto, asi que si bajo el aro se baja el parche xD
de paso aprovecho a un offtopic que coño es la entrada minjack de Mix in? solo encuentro cosas en ingles y no se si es para conectar el modulo al pc o para que! por que como el modulo tiene las salidas entrada midi también...xD
saludos!
jerito
por el 13/01/2012
saludos!
Prueba a buscar un parametro que es Xtick adjust (es así en mi TD-4). Eso se puede ajustar para avitar que te salte por vibración.
El Mix in es para meter con un cable jack-jack tu mp3, o lo que te salga del pito, para tocar encima de ello. muy úitl y divertido.
Además creo que en la parte superior del foro de electrónicas hay manuales roland en español.
Vision
por el 14/01/2012
nada ni Stick adjust ni nada, he desmontando el parche lo he puesto bien, y sigue saltando el sonido del aro al golpear el parche. sera problema electronico quizas . . .
gracias por la alacracion del Mix in! a ver s ivoy a pillarme pues un jack mini de esos!
drumelfer
por el 26/11/2012
Hola.
A mi me pasa lo mismo, hay veces que cuando toco la caja, me salta el aro. ¿Has podido arreglarlo en este tiempo?
drumelfer
por el 01/12/2012
Acabo de resolver el problema. El aro sonaba porque tenía el parche muy tensado y transmitía la vibración al aro. La solución es destensarlo un poco y ya está, problema solucionado.
