Preguntas sobre la posicion relativa del golpe sobre malla
por el 21/02/2006
HOla:
quería saber si alguien me puede aclarar dudas sobre la información relativa del golpe que se da sobre una malla.
Debido al alto precio de los modulos como td8,td10,td12 y por supuesto td20. Tenia pensado adquirir una batería con parches de los que pudiera mas tarde aprovechar la opción de posicion relativa que pueden utilizar los módulos antes mencionados.
Pregunta 1. Los parches deben ser de Roland o todos los parches de malla sacan partido de esta información (acupad, hart, etc).
Pregunta 2. ¿Cómo se envía esa información por el cable y que tipo de conectores utilizan estos pads de malla?
Pregunta 3. ¿Pueden los módulos antes citados mandar esa información via midi para que un modulo software saque provecho de la posicion relativa del golpeo?
Pregunta 4. En caso de que sí se pueda utilizar esa información, ¿que software podría disparar mejores muestras que las de los módulos superiores?.
Pregunta 5. ¿Es este un buen enfoque? o la posición relativa no es tan importante si acabas lanzando buenas muestras.
UN saludo, muchas gracias de antemano y perdón por preguntar tanto.
PenalDrum
por el 21/02/2006
WEnas, antes de nada aclararte q no son los parches los q tiene sensibilidad de posicion sino los modulos y los pads, el parche q le pongas no tiene importancia.
La verdad es q ahora q lo dices me intriga un poco como gestionara el modulo la señal para tener esa propiedad, es posible q detecte cuanto de cerca del borde de la caja golpeas en funcion de la cantidad de señal q le llegue del piezo del aro y el parche, porq otra cosa no se me ocurre, los pads q tiene essta posibilidad no tienen ningun circuito ni nada lo unico q tienen es piezo para el aro piezo para el parche y un pekeño circuito impreso donde van soldados los cables, pero ningun componente electronico.
1- pos eso q no son los parches son los pads y mayormente el modulo.
2- no va ninguna info solo intensidad electrica, los cables son normales y corrientes de señal y con conector estereo.
3- q yo sepa no, solo mandan una nota midi con mas o menos intensidad pero una nota solo.
4- lo desconozco.
5- Si las muestras son multicapa no creo q tenga mucha importancia no.
De nada hombre, no es molestia :wink:
Saludosss
