Pregunta sobre Pearl Rhythm Traveler, el bombo y su pedal.
TATANKA
por el 21/04/2010
Os comento mi caso. Desde hace ya un par de años, por falta de tiempo que dedicarle a los grupos oficiales en los que tocaba, únicamente toco en casa con una Pearl Rhythm Traveler que me compré por falta de espacio y por el problema con los vecinos (vivo en un edificio de pisos y el ruido sería muy molesto para las otras viviendas). El hecho es que toco, como es lógico en esta situación, con los parches sordos que incluye la batería. El problema lo tengo con el del bombo. Más que problema, es una duda que quiero platear a los que utilicen este tipo de parches con asiduidad para practicar. Yo toda la vida he tocado separando el mazo del parche, ya fuese cualquiera de las técnicas que utilizase de pie. Me gusta que el bombo tenga todo su sonido y le da un aire retro fantástico. Con eso ningún problema, pues casi siempre he tocado rock, glam rock y has jazz. Ahora bien, últimamente me he interesado por la idea de dejar pegada o hundida la maza del pedal en el bombo, y el caso es que vibra. Sé que no puede ser por mi pierda pues la tengo muy domada o entrenada tras tantos años tocando y practicando las técnicas... Igualmente me cuestioné la posibilidad de que pudiese ser la tensión del pedal, pues lo suelo poner un tanto tenso y esto me ha ayudado con mi técnica. Pero no debía ser el caso, ya que lo aflojé y tampoco conseguía que no rebotase un poco. Finalmente he pensado dos cosas: o es el pedal que viene con la batería que, sinceramente, me parece un tanto de gama baja; o en su caso es la textura de rejilla de los parches sordos que crean ese pequeño rebote. ¿Vosotros qué pensáis que puede ser? Se agradece cualquier tipo de comentario. El caso es que no puedo hacer la prueba con un parche normal en casa pues se montaría un escándalo con los vecinos importante.
ALEXBATERISTA
por el 21/04/2010
lo 1º bienvenido al foro! :-)
respecto al rebote, has probado a aflojar el parche? lo mismo esque lo tienes muy tenso y por eso rebota tanto...
EL ANIMALITO
por el 21/04/2010
Yo tengo esa bateria y he notado lo que tu comentas y te digo las soluciones que yo he usado con mejor y peor resultado pero funcionan bastante:
La primera afloja mucho el parche de malla y apoyale un cojin para que disminuya el rebote funciona bastante bien.
La otra es poner el parche acústico super apagado es decir el bombo lleno de ropa, se consigue algo de sonido y el rebote se anula mucho esta puede ser mas problematica para los vecinos.
Suerte compa
Oskudo
por el 22/04/2010
Ponle una muñequera a la maza
TATANKA
por el 22/04/2010
Respuestas
Muchas gracias por la bienvenida, ALEXBATERISTA... Y gracias a todos por los concejos. Hoy haré la prueba. Eso sí, una cosa que no me ha quedado totalmente clara: si pongo el parche acústico, ¿tendría que aflojar mucho el pedal para que la maza se quede pegada sin rebote? Y me imagino que esto se extiende al hecho de hacerlo con el sordo igualmente. Es que son muchos años tocando tenso (es decir, el pedal), y sé que me tendría que acostumbrar a esa nueva tesitura.
Otra cosa, ANIMALITO: ¿Tú sigues utilizando el mazo del pedal que trae la batería Pearl Rhythm Traveler o le has puesto uno con mayor refuerzo? A mí la verdad es que no me gusta, me han atraído siempre más los que está recubiertos por todo el perímetro (vamos, 360º).
EL ANIMALITO
por el 22/04/2010
La tension del pedal tendrás que ir probando para ver que tal te funcionan, yo no suelo hacer dobles muy muy rápios con lo que aunque no lo lleve tantenso los hago sin dificultad, pero cada uno es un mundo, de todos modos creo que es más cuestión técnica si tu le atizas fuerte y dejas que rebote puedes alcanzar mucha velocidad sin necesidad de que el pedal vaya muy tenso, que ademas por otra parte te va a quitar pergada ya que le tienes que dar muy muy fuertee.
Por otro lado el pedal logicamente es de gama baja, pero funciona bastante bien, la maza aun golpea con bastante fuerza y a mi para estudiar o para llevarlo en una mochila a algun sitio pues me sirve de todos modos mira a ver si te valiese otra maza y se la cambias o pillas un millenium que simple te ronda los 60 € y ese ya es muxcho más consistente (aunque la maza es similar a la del pearl)
