Pregunta sobre el TD-6V
vendaval
por el 27/05/2005
Bueno, la cosa es que en teoría con los pads puedo disparar una canción en Loop, de una tirada y nota a nota según golpeo (TAP). La cosa es que para grabar una canción, imaginemomos una secuencia de notas o de acordes de guitarra!!!, como se hace con el modulo?, osea donde y como le metes las notas del acorde o de la escala de guitarra en cuestion?
Yo tengo el manual en inglés y la verdad es que exáctamente no habla de ello o yo no lo entiendo. No se si hace falta conectarle via midi un teclado maestro, o símplemente existe alguna función donde tu grabas un instrumento musical.
Un saludo y gracias de antemano
vendaval
por el 30/05/2005
Nadie se anima?, o es que no lo he sabido explicar corréctamente?
PenalDrum
por el 30/05/2005
Wenas, a ver... yo me animo pero no estoy seguro de q sea asi, pero creo q solo se pueden hacer patrones con las muestras q trae (lo de conectar el teclao via midi na de na) lo unico q puedes hacer es cambiar el tono a la muestra de guitarra o bajo, consiguiendo asi hacer melodias, y eso lo tienes q hacer en el apartado de las canciones o de los patrones, es posible q tengas q crear patrones nuevos y luego crear una cancion con esos patrones, espero haberte ayudado aunq solo sea un poco.
Saludosss
vendaval
por el 30/05/2005
Efectivamente el módulo trae unas muestras de algunos instrumentos y los hay que realmente suenan como deus, pero el problema es como cambio el tono y como toco las diferentes notas de un instrumento melódico con el módulo para que suene una melodía, ese es el problema! incluso como poner varias notas a la vez del mismo instrumento, por ejemplo un acorde de guitarra!.
Alguien ha hecho algo parecido?
PenalDrum
por el 30/05/2005
Wenas, lo q tu kieres no se puede, solo puedes variar el pitch de la muestra (q yo sepa) no puedes hacer acordes ni nota a nota, es mas creo recordar q las muestras de guitarra q tiene el TD6 son un deslizar de cuerdas un acorde y pijadas asi, lo q puedes hacer es q reproduzca midis (no los guarda solo reproduce) de esta manera si q puedes hacer lo q tu kieres lo q pasa q no suena con la calidad de las muestras esas de los patrones, pero un poco mejor q el midi del ordenata si.
Saludosss
vendaval
por el 30/05/2005
Siento ser pesao eh??
Osea que el módulo trae unas muestras, pero que en realidad yo no puedo componer nada con ellas no?. Y en el area de grabación de canciones, no puedo poner una claqueta por ejemplo y que mi guitarrista conecte su equipo midi al módulo y meta unos acordes y queden grabados?
Siento ser pesao tio, pero no entiendo nada de esa parte, no se por qué el módulo te da la opción de varios sonidos de instrumentos si luego no puedes hacer nada con ellos!
Un abrazo, a por cierto veo que eres de Oviedo y yo de Gijón, casi lo arreglábamos un día si me paso por Oviedo y nos tomamos algo y me cuentas mas eh?
PenalDrum
por el 31/05/2005
WEnas, de pesao nada, pa eso es el foro.
Hombre componer componer... pues no mucho, algo sip porq puedes hacer, acompañamientos con esos backing instruments q llaman los yankisss, lo de programar una claketa... na de na, q conecte el guitarrista su ekipo midi y que el modulo grabe.. menos tovia, ademas si a lo q te refieres con ekipo midi es al 2120 tas muuuuyyyy ekivocao, para grabar guitarras por midi se necesita una pastilla y un modulo especial q convierta las vibraciones de las cuerdas en mensajes midi y que a donde lo mandes (el TD6 desdeluego q no) pueda grabar esos mensajes.
Pues si kieres un dia kedamos, mandame un correo o un privado, aunq cada poco coincidimos en algun evento, lo q pasa que nunca me presento, la proxima vez lo hare y asi charlamos un rato de estos chismes.
Saludosss
por el 06/06/2006
Aclarar primero que este mensaje lo intenté enviar privado pero Vendaval no tenia espacio para recibirlo ahi va:
Hola Vendaval! buscando por este foro me encontré con tu consulta y es muy similar a la mía respecto de las canciones y cómo poder utilizar los sonidos que trae el módulo, observé la fecha y me pareció que por el tiempo que ha transcurrido ya habrás adelantado algo, te agradecería la ayuda, por lo menos a mí me interesa el tema de grabar bases de instrumentos de percusión y sobre ellos tocar batería sin que los sonidos de las percusiones se cambien al momento de elegir el Kit de batería con el cual voy a tocar. Un saludo cordial de desde Chile.
