Posición plataforma doble pedal
ardraven
por el 24/03/2010
Hola a todos,
Últimamente estoy haciendo algunos reajustes del doble pedal para comprobar la comodidad según el ángulo de la plataforma.
Subiendo la plataforma en los Axis, aumenta la distancia de la maza al bombo, por lo que me cuesta más encontrar correctamente golpes rápidos, aunque aumente la tensión de los muelles para aumentar la respuesta al rebote.
Así que me estoy bajando las plataformas y ahora me veo más cómodo, apoyando incluso más parte del pie y descansándolo más en la plataforma. De puntera me crea mucha tensión en las piernas.
Pero por lo que me he fijado en bateristas de doble bombo es que usan mucho la puntera del pie y el uso de las plataformas en un ángulo muy abierto, incluso añadiendo al Axis la pieza para añadir más ángulo a la plataforma sin afectar a la posición de la maza.
¿Es ésto normal?
ChopoWeres
por el 24/03/2010
Supongo que sera como todo, cuestion de gustos, pero vamos, basicamente es tambien cuestion de tecnica, con una buena tecnica no tienen por que cargarsete las piernas, no hay mas que ver por ejemplo a Virgil Donati por ejemplo, tocando nunca baja el talon, pero deja rebotar la maza para para que le cueste menos impulsarla, ademas de ganar en calidad de sonido y ademas aprovecha para ir descansando el pie cuando no toca o cuando no lo hace con tanta frecuencia. Sera cuestion de que encuentres una configuracion comoda para ti, ya que, desde luego, tocar forzado no es buena señal, aprte de revisar tu tecnica, siempre hay que tocar relajado, intentando hacerlo facil. Saludos
ardraven
por el 24/03/2010
Muchas gracias. No tengo muy controlado a Virgin Donati, he estado buscando videos de la técnica de doble pedal pero o no tienen calidad para apreciar correctamente la postura o no encuentro alguno decente.
Ya sé que es un poco abusar, pero sabes de algún vídeo en youtube que ilustre lo que dices?
ChopoWeres
por el 24/03/2010
Es mas o menos esto.
Si te fijas, al principio del video cuando va haciendo los golpes dobles a menos velocidad, mientras hace el doble con un pie, el otro lo apoya para relajar la musculatura, logicamente a altas velocidades no puede hacerse, o al menos de esa manera, y, menos aun si en lugar de tocar con golpes dobles se hace con simples. Habia videos mejores, de las clases que tiene colgadas online en su pagina pero que supongo youtube los habra suprimido por temas de copyright, de todos modos si tienes oportunidad de verlos hay alguna en la que ponen tomas de los pies y se ve mucho mas nitido y detallado todo el tema. Saludos
ardraven
por el 06/04/2010
No le tenía yo controlado mucho a Virgil Donati y su técnica de bombo. No es malo el amigo...
ardraven
por el 06/04/2010
Además lleva Eliminator, que es una opción que quería probar... el problema con los pedales es dónde probarlos. O tienes conocidos que te los presten o en tiendas no es normal que te los tengan en stock y te los dejen para llevar a un ensayo. Lo digo porque estoy pensando en probar Eliminator, DW, Iron Cobra o el Gibraltar intruder. Incluso en dejar de lado la tracción directa y volver a la doble cadena...
phrank
por el 06/04/2010
Noooo es malisimo, de echo le tengo entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo!!!..:silbando:
Sobre lo que dices de cambio de marca, influye mas la tecnica que el pedal en si, he visto a autenticas maquinas de tios tocando con Dixon y otros que no dan una con DW 9000.
De los pedales que citas, te recomiendo cotillear por este foro donde se habla mucho de esos modelos que citas, en mi caso uso el DW 5002, un señor pedal, con bastantes ajustes solo un pero: las mazas son muy pesadas.
ardraven
por el 06/04/2010
Gracias por el consejo. Pero... acaba uno ya saturado de tanta opinión sobre los pedales cuando lo que creo que realmente importa es trastear con ellos el suficiente tiempo como para ver si se ajustan a tu manera de tocar o no...
Y como muy bien dices, el pedal ayuda pero no es magia...
ChopoWeres
por el 07/04/2010
Si te decides por doble cadena, mirate sobre todo Eliminator y dw9000, son los mas configurables y versatiles, pedalazos. Hay bastante gente que los lleva, sobre todo Eliminator, seguro que tienes oportunidad de probar alguno, lo del 9000 ya es mas complicado, ya que no todo el mundo puede permitirse gastarse mas de 500 euretes en un pedal. Saludos
