Platos que suenan mal
Korokota
por el 14/09/2018
Buenas a todos,tenia la duda de que condiciones pueden alterar el sonido de un plato,cuando visualmente esta bien,sin rajas,ni bollos ni cosas de esas.Entiendo que si les metes una fuente de calor puedes llegar a alterarlos,no se si una tarde de achicharrada en el coche bastaria.y productos de limpieza inapropiados no se hasta que punto.sabeis de alguna circunstancia mas q deberia tener en cuenta a la hora de cuidar un plato?Esta duda m surge xq me ha pasado q he probado un par de platos buenos de los q supones un sonido bueno y sonar a chatarra.Y me gustaría que no me pasase con los mios,jeje.si sabeis algo al respecto agradecido.Saludos
Dirt
por el 14/09/2018
Dudo q los 60-70 grados de temperatura de un coche al sol afecte al Bronce que funde a 1000 grados mas o menos... lo de la limpieza ya es otro tema.
por el 14/09/2018
Si un plato de alta gama suena "mal", igual es que no te gusta cómo suenan, que es distinto. Lo que puede pasar es que por condiciones de limpieza, óxido, impurezas del metal etc. el sonido cambie. Sólo un un golpe de calor-frío extremo o defecto de fábrica/golpe/rotura creo que pueden hacer un cambio de sonido como el que planteas tú.
Paris_Lakryma
por el 14/09/2018
Fijate muy bien porque a veces las grietas no aparecen en el borde del plato y pueden ser dificiles de ver. Una grieta en el cuerpo o en la campana pueden mandar un plato a la basura muy rapidamente...
Korokota
por el 15/09/2018
Lo de las rajas difíciles de encontrar si q lo habia pensado.
Korokota
por el 15/09/2018
Respecto al sonido de un plato q no me guste,claro q si,hay platos q no m gustan,también los he probado,pero se aprecia la calidad.Yo me refiero mas a q suene escandalosamente mal,a lata,o laton.Esto me ha ocurrido buscando platos de segunda mano q previamente he oido youtubes o muestras de las web y supongo q no van a ser reales al 100%,pero eso,nada q ver,t quedas d piedra.Gracias por las aportaciones,saludos
por el 15/09/2018
Para mi la mejor manera de cuidar los platos es pasarles un trapo de vez en cuando, al terminar de ensayar tocar a la funda sin excusas y golpearlos bien. Lo de los audios de youtube y luego la realidad te lleva a equivoco muchas veces te graban el plato en un estudio profesional con proceso y suena a gloria bendita. Luego llegas a tu garaje o local del ensayo le das un golpe y suena mucho peor que el video. Aun asi me ha pasado con platos gama media o baja entendiendo baja por platos de bronze como los b8, MCS o Paiste 201 y ese tipo de modelos. Los platos de gama alta normalmente mala calidad de sonido no suelen tener.
Dirt
por el 15/09/2018
Yo no los quito salvo que esté un par de semanas sin ir. Quitar 11 platos es un arte y un tiempo q no dispongo. Lo que si tengo es una tela con la que cubro la bateria
por el 16/09/2018
Es que once platos el mucha tela yo gasto las veces que lo monto todo como mucho 8. En ese caso tapar la bateria es lo minimo . Pero bien cubierta que no falte tela.
