Plato roto
MeY31
por el 11/12/2007
Buenas!!
Me ha pasado la putada del siglo, se me ha roto el ride.... Tenia pensado cortar el trozo de material donde esta roto para que no se joda mas y vuelva a sonar "bien" sin tenerme que comprar uno nuevo. Conozco un sitio donde me lo podrian hacer pero no entienden del tema platos. Mi pregunta es... se puede cortar por cualquier sitio es decir... le digo al hombre, oye cortame esto por aqui, o... se lo tengo que llevar a un luthier para que no lo joda???
El plato esta roto por el borde, es decir... si el plato es de 20" esta roto a una altura de 18" siguiendo la forma circular del plato.
gracias!
Ray Peterson
por el 11/12/2007
Lo del luthier no se, pero yo te puedo contar que para cortar los platos que he ido rompiendo siempre me he bajado al taller de un colega mecánico, y él, la primera vez, me explicó como hacerlo, y la segunda ya lo hice yo. Si se lo llevas bien rotulado para saber por donde cortar, no tiene por que haber problema, es un momento.
Primero pilla unos alicates de chapa de estos grandes para hacer la forma del bocado, luego hay una cosa que ahora no mea cuerdo de como se llama, que es como un abrillantador de zapatos, pero a lo bestia, que ya lo deja niquelado (ojo con lo pasarte de la marca que has hecho), y después un poco de lija para que no corte, y a jugar.
Los cortes yo normalmente los suelo hacer bastante abiertos, usando como plantilla un plato, una taza, dependiendo del grosor.
Suerte.
nasho
por el 11/12/2007
Supongo que te referiras a una muela
MeY31
por el 11/12/2007
Gracias!
Ahora mi duda se centra en rotular el trozo a cortar jejeje. El corte lo hago cercano al trozo roto? o dejo 2 o 3 centimetros de margen?? Supongo que el corte como mas largo sean sus extremos y sea lo menos hondo posible mejor no?? (es decir, lo menos posible hacia la campana)
MeY31
por el 14/12/2007
Muchas gracias por todo, el plato ya esta cortado y suena otra vez bien!
triarcas
por el 14/12/2007
si el plato no esta sonando mal.....o por lo menos te gusta la vibracion q suena en la rajadura se puede taladrar con 2 agujeros uno al principio y otro al final de la rajadura, esto me lo han comentado aunq lo use una vez en un plato de mierda y sigio rajandose, pero era un crash muy finito y los agujeros eran muy chiquitos.
Lo bueno es q si te gusto el sonido q le da la rotura tipo grrshhh, puedes ponerle dos remaches pero sin cerrar hasta el final pa q queden vibrando libremente y eso le dara mas grrrshhh y la rajadura quedara como esta.
Ahora si no te gusta ese grrrshh lo mejor es q lo cortes como te explica el colega anterior
Vamo arriba!
zappadappadoo
por el 14/12/2007
Ya, y lo que no te ha dicho nadie es que si el corte es en paralelo al borde del plato y éste tenía menos de dos años, te lo cambiaban por uno nuevo donde lo hubieras comprado.
Pero veo que este consejo llega un poco tarde ya...
MeY31
por el 14/12/2007
por suerte tenia ya sus años el plato... pero ya lo se por si me pasa con otro.gracias!
MeY31
por el 14/12/2007
Chiki
por el 18/12/2007
no se por que pero a todo el mundo se le rompe ¡n los platos menos a mi.....y eso que toco musica metal y progresiva, sera que tengo buenos platos o es q tengo suerte?
por cierto, tengo un plato que se me a roto por la base de la campana,raro es eh?
por el 18/12/2007
:-| chico, tu mismo te contradices. Primero dices que no se te rompen los platos, y luego que se te ha roto uno por la campana.
Larry Mullen
por el 19/12/2007
pon tu ubicacion en el perfil, aunke a lo mejor te lo dicen en el foro de compra//venta
