Pasar De Acustica A Electronica
Indi ohh
por el 09/04/2008
Hola a todos.Por circunstancias diversas me es imposible seguir tocando la bateria acustica, pero como no me puedo quitar el gusanillo que llevamos dentro, tengo que intentar seguir tocando.La alternativa mas proxima es pasar a la electronica y tengo entre ceja y ceja la td-9 kx.Si alguien se ha visto en la misma situacion me podria decir si realmente se ha podido acostumbrar a la electronica o, si por el contrario, hecha de menos a la acustica y no acaba de.Me asaltan un monton de dudas y no acabo de verlo, pero lamentablemente creo que va a ser la opcion menos mala, pues veo bastante dificil el disponer de un lugar apropiado para seguir con la acustica.Gracias a todos y tocar lo que sus dejen.Saludos
suik
por el 09/04/2008
Hola Indi Ohh,antes de nada decirte que pongas tu ubicacion en el perfil.
Creo que andas un poquito mal encamiando en el tema,desde mi punto de vista,y creo que de el de muchos tambien,la bateria acustica es un instrumento,y la bateria electronica es otro,lo que tienes que decidir bien son los pros y los contras.Desde luego una acustica tienes los pros que no puedes ensayar con ella en casa,a no ser que tengas un sitio insonoridazo.Por lo tanto te recomiendo una electronica,pero tomalo desde el punto de vista,que si te la compras,es otro instrumento,no solo algo para practicar en casa,porque en ese caso comprate una normalita y mas barata,si estas decidido por la td-9 kx piensa que es una bateria electronica que te puede servir tanto para estudiar en casa,como para ensayar con grupos e incluso tocar en directos,no la compres solo para salir del paso.Tambien decirte que una electronica te ofrece muchisimas alegrias y posibilidades de ampliacion realmente increibles,vease el subforo de bricobatacas.Pero te vuelvo a insistir,si vas a adquirir una,piensa en ella como una bateria electronica,y no como una substituta de la acustica.espero haberte sido de ayuda.Saludos.
FLORES
por el 09/04/2008
Poes yo no te puedo aconsejar ya que me encuentro en exastamente la misma situacion que tu y son grandes mares de dudas sobre el que hacer. Y el caso esque yo todavia no he provado ninguna electronica y no se como van o si su sonido y sensibilidad se encuentra a la altura de una acustica, no se ¿:confused:?
Yo tambien necesito consejos.
suik
por el 09/04/2008
Hola flores,una bateria electronica con parches de malla es muy similar a la acustica,es mas incluso una medio decente tiene varias zonas de golpe ,como por ejempl en plato,aro campana y cuerpo,o caja igual,ponte videos en youtube busca por edrums y te saldran un huevazo,aun asi lo mas recomendable es que visites una tienda de instrumentos y te saques de dudas,normalmente dejan probarlas.
COLAIUTA
por el 09/04/2008
a los dubitativos,,,adelante vais a flipar con la electronica y si no ya me contareis......se os va a quitar las ganas de volver a la acustica....las posibilidades de esta supera a la otra.....ya me direis
yasparao
por el 10/04/2008
Analicemos tu frase suik:
Si tú ves que es un pro no poder ensayar con ella en casa entonces los contras ya ni te cuento...
Además si tiene un sitio insonoridazo, vamos, no lo oye ni el sordazo del pizo de abazo...
;-P
Coñas aparte, mi consejo Indi es que te plantes en una tienda y pruebes una electrónica (a poder ser con parches de malla) y veas por ti mismo si te va a convencer o no. Eso lo primero.
Luego tb es recomendable leerte este subforo. Seguro que al principio te lias un poco y no entiendes muchas cosas (como a todos nos ha pasado). Pero si sigues leyendo irás cada vez entendiendo más y pudiendo decidir cuál es la opción que más te interesa (ajustada a tu presupuesto). Lo que no encuentres pues lo vas preguntando y te iremos ayudando.
Y si encima no te asusta el bricolaje (ojo, no hay que ser un manitas, con saber soldar un cable y cortar con serrucho vale) pues entonces la opción brico-bataca se impone, por economía y por resultado.
suik
por el 10/04/2008
;-P
yasparao,queria decir los contras,a sido un lapsus mental,queria decir que con una acustica no puedes ensayar en casa,a no ser que tengas el espacio insonorizado,pero ya si lo tienes " insonoridazo " mejor que mejor jajaja.
joen macho,esto de cambio de residencia a otra ciudad me tiene descentrado,haber si me centro ya de una vez,leñes.:martillo:
Gus1963
por el 10/04/2008
Hombre, si has tocado una acustica y quieres comparar, uuuffffffff, lo tienes dificil.
Yo toco con ambas y te puedo decir q NO cambiaria ninguna de las dos (y eso q la acustica no es mia, q toco en un local por horas)
Yo tengo la bricobataca para ensayar y poder tocar en casa. Pero te puedo garantizar q mas adelante me la llevare al local a probarla con un equipo de voces y ..............estoy convencido de q sera brutal (y "solo" tengo un TD6, no quiero imaginarme como sonaria un TD20 pasado por mesa)
No te lo plantees como un sucedaneo, hazlo como si fuera el instrumento de tu vida y le encontraras gracias q no puedes ni imaginar
Indi ohh
por el 10/04/2008
Muchas gracias a todos.La verdad es que me lo planteo como si fuera un cambio de instrumento, de hay que me asalten un monton de dudas.La electronica la he podido probar en una tienda y la verdad es que enganchan.Bueno muchas gracias y sigo con mi comedura de olla.
Gus1963
por el 11/04/2008
Ya te lo he puesto en otro hilo, pero lo mejor es q te pases a ver alguna.
Mi ofrecimiento sigue en pie.
Yo fui a ver la de Eduard (gracias companyé) y me decidi completamente
JC Drum
por el 12/04/2008
Hola a todos,
creo que este post que os dejo, resume bastante bien el paso de una bateria acustica a una electronica, o mejor dicho, el recuperar la posibilidad de poder seguir tocando con todas las ventajas que la electronica nos ofrece.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=38554
Un saludo y suerte con la elección.
:bien::bien::bien:
Indi ohh
por el 12/04/2008
Muchas gracias por tu ofrecimiento Gus1963, de verdad que es todo un detallazo, pero no puedo osar molestar a nadie hasta que no lo tenga del todo claro.De momento estoy barajando posibilidades y haciendo hucha.Gracias una vez mas y saludos.
ploki
por el 12/04/2008
Yo también creo que os va a encantar la electrónica! es verdad que no se siente lo mismo mientras se toca, pero me parece una gozada poder tocar cuando te de la gana. Para mí, la electrónica es la oportunidad de aprovechar momentos perdidos del día!jaja
Saludos a todos!!
Gus1963
por el 12/04/2008
Tio, no es molestia ninguna. La ves, comparas y si encuentras algo mejor...........compralo:bien:.
Fuera de coñas. No me molesta en absoluto. Te lo comento porque es lo q me ofrecio Eduard a mi, y me ayudo muchisimo a la hora de decidirme (mil gracias de nuevo). Es una manera de devolver el favor (sin obligaciones eh?)
Además, ¿pa q estamos si no?:mrgreen:
Vrayan
por el 12/04/2008
Leyeendo lo que decis, me da envidia sana que podais probar diferentes equipos electronicos o acusticos, aqui esta muy limitado el tema, de hecho, no hay apenas tiendas y/o material en las mismas.
Tendre que seguir mirando reviews y demas para decidirme, ademas de considerar todas vuestras opiniones.
Indi ohh
por el 13/04/2008
Vrayan en Donosti hay un musicmegastore, el cual esta dirijido por un chico que se llama Pere, que a mi me trato la mar de bien cuando trabajo
aqui en Barcelona.Los precios, la verdad es que puedan estar un poco por encima de los de Alemania pero, en determinados productos, a mi me asesoro y se enrrollo de precio bastante bien.
