Os gusta mas la electronica que una acustica?
84 respuestas 9.502 visitas Abierto el
persons
por el 28/02/2008
ahi va mi pregunta
Ferran
por el 28/02/2008
Si puedes cojete una acústica de cabeza, las electrónicas no es tan real el sonido y cosas por el estilo, hazme caso y te lo dice uno que se compro una electrónica y la acabo vendiendo.
Miltorcom
por el 28/02/2008
"Ferran" escribió:
..... y te lo dice uno que se compro una electrónica y la acabo vendiendo.
Y ahora estás buscando un módulo para volver a ensayar con la electrónica???
Mi no entender...:roll:
MyRydeen
por el 29/02/2008
Hola, yo te puedo decir, que no me gusta mas una electronica. Osea, me gusta mas una acustica, pero para el nivel que jamas voy a llegar a tener, para poder grabar facilmente, y para las comodidades que tiene en cuanto a ruido con los vecinos, etc. De momento prefiero una electronica, y de mucho.
No es igual que una electronica, y nunca lo sera. Tampoco creo que sea ni mejor ni peor, son diferentes.
Salut
Mark
mursegot
por el 29/02/2008
En mi opinion, el sonido que te puede sacar una electronica a través de un módulo Roland, Yamaha, etc, te puede gustar mas o menos o dejarte indiferente, pero si el modulo lo conectas a un PC y el sonido te lo genera un programa como el BFD2 o el EZDrummer, te va a dejar flipado y vas a enviar a tu acustica a tomar por culo.
juancla
por el 29/02/2008
Acústica, siempre. Yo tengo una electrónica en casa pero no hay color.
maghu6
por el 29/02/2008
Yo realmente no he podido comparar, ya que sólo las he tocado por diferentes épocas. Hace poco más de 2 años que deje la acústica y me pasé a la electrónica.
Mi bataca os aseguro que suena muy bien además es lo más parecido que he podido armar con respecto a la acústica, pero aún así, sigo extrañando sentarme en una acústica.
Así que no creo que las diferencias vayan tan sólo por el sonido o por la facilidad de grabar o lo versátiles que pueden llegar a ser las electrónicas; es simplemente el cómo te sientas tocando algunas de ellas, la comodidad y tus posibilidades reales, tales como: espacio, molestar en casa o a los vecinos; son cosas muy importantes a tener en cuenta.
Por eso yo estoy muy satisfecho con lo que me toca y ahora mismo no contemplo otra posibilidad más que la electrónica. En conclusión moriria por tener un espacio en casa que me permitiera tocar sin molestar. También está claro que mi bataca se queda conmigo aunque tenga una acústica.
Kikifante
por el 29/02/2008
Ni punto de comparacion, la acustica es mucho mejor, las sensaciones, la caja, los platos, todo, no tiene nada que ver, si bien es cierto que para la casa una electronica es mejor, te quita el mono, puedes estudiar y tal pero poco mas
NaluetDrum
por el 29/02/2008
Acustica vs Electrica
Acustica: Sonido REAL, vistosidad, realismo, comodidad para tocar en directo a pelo, te olvidas de tener que configurar el modulo, no necesitas amplificador.
Electrica: Mas manejable, menos aparatosa (por norma general), a nivel principiante o con pocos medios es mas facil grabar con una, se puede estudiar en casa con ella, te olvidas de afinarla
En resumen, si lo que quieres es una bateria para estudiar tirate de cabeza a por una electrica, pero si por el contrario tambien vas a salir a tocar con tu grupo, mucho mejor la acustica
mursegot
por el 29/02/2008
Yo tambien tenia la electronica en casa y tocaba con ella a traves del sonido que me saca el modulo y coincido contigo, ademas que el sonido no molaba mucho, me servía para practicar en casa y poco mas.
Ahora bien, he llevado al local de ensayo la electronica, se ha conectado a un PC con un software para batacas y despues sacamos el sonido amplificado por la mesa de mezclas. Como ya he dicho antes le pueden ir dando por culo a la acustica. La calidad de sonido es brutal, el bombo y la caja sonaran como tu quieras, con mucha profundidad, mas metalica, etc. Tienes infinitas configuraciones que no tienes con una acustica.
En cuanto a sensaciones estoy de acuerdo en que éstas son mejores en una acustica.
En resumen, si quieres mejor calidad de sonido y te interesa grabarte a ti solo o en grupo lo tendras mucho mas sencillo con una electronica.
Gus1963
por el 29/02/2008
A mi me gustan las dos.
Con una ensayo en casa y la toco cuando me da la gana y la otra esta en el local para los miercoles a la noche.
Creo q no es cuestion de elegir entre una y otra. Es cuestion de saber q consigues con una y con la otra.
¿Elegiriais entre una guitarra electrica y una acustica? Pues lo mismo
191volts
por el 02/03/2008
La acústica para darle mucha caña con el grupo (pero mucha eeee:bien:)
La electrica para ensayar la caña que harás en el local tranquilamente en casa.
Es mi teoria (:baile:)
Bye
machango
por el 02/03/2008
segun que electronica y segun que acustica...........
hay un abanico tan amplio en esa pregunta que es muy dificil responder
una td20 contra una pearl forum.....
una millenium contra una dw
Xavi Garnés
por el 02/03/2008
Son dos intrumentos diferentes
Yo tengo un electrónica en casa y le saco mucho partido a los sonidos del módulo. La tengo conectada a dos potentes monitores y suena de lujo. Y que quiero tocar regge, pues me pongo caja de regge, que quiero tocar Rock, pues sonido de batería contundente. Yo creo que es de puta madre. Ahora la acústica es otra historia. El feeling del parche de y los platos los distintos sonido y efectos que consigues variando el toque, la elctrónica no te lo da. Pero por el contrario tiene infinidad de percusiones grabadas. Simplemente es otro tipo de instrumento.
Breacho
por el 04/03/2008
la acustica me gusta muchísimo más que la electronica....pero para tocar en casa la electronica es lo que hay, es diferente para cada situación, pero si pudiera tocar en mi piso con acustica lo haria xD
moncayodrums
por el 04/03/2008
Cada bateria es para lo k es,las electronicas vienen bien para estudiar,tocar en garitos enanos,pero como una acustica.....aunque si tienes una TD-12,TD 20....
por el 04/03/2008
"moncayodrums" escribió:
las electronicas vienen bien para tocar en garitos enanos,
Pues es mas facil tocar y sonorizar en salas enormes con una bateria electronica que con una acustica. Es mas, tu mismo lo puedes hacer. Pides al tecnico que ecualice lo mas plano posible, y tu desde tu silla controlas las frecuencias desde el modulo.
Yo pienso lo mismo que muchos de aqui. La electronica bien para segun que cosas... pero no hay nada mas real, que la realidad misma.
NiEtO
por el 04/03/2008
yo tengo una de cada y desde luego las sensaciones al tocar la acústica ya las quisiera la electrónica, pero en las épocas en las q no hay tiempo para ir al local, la vida me da...
cada una tiene sus pros y sus contras, pero si tuviera q elegir una, me quedaba con la acústica, aunque no pudiera tocarla siempre que quisiera.
aDi
por el 04/03/2008
Yo me quedo con una acústica de calle, pero también es verdad que mi electronica es bastante chunguilla y no le llega ni a la sombra de lo que he invertido en la acustica, con lo que mi opinión no es muy valida. El día que tenga una buena electrónica ya podré comparar mejor.
cyberataju
por el 05/03/2008
Para tocar en directo, mi sq2 no la cambio ni por una td20, pero para estudiar y ensayar en casa, no hay nada como mi dtxpress IV
Likuid
por el 05/03/2008
Voy a dar mi opinión por partes, aunque lo primero es que este tema ya se trató en un post iniciado por Monitus: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=36671
Algunos decís que la electrónica no sirve para dar conciertos, o solo para salas enanas... yo digo justo lo contrario, cuanto mas grande es la sala, y por tanto mejor su equipo de voces y PA, mejor sonará tu electrónica.
Dejo pruebas:
http://es.youtube.com/watch?v=1XKCHbZ2_xc
y
http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=29494637
Por otra parte, el gusto que da meter el aparato entero en el coche y cuando acaba el bolo, entero otra vez de vuelta al local, no tiene precio.
El otro día, tocamos con otro grupo, y el otro bateria (con acústica) creo que todavía está recogiéndola, jeje. Y la diferencia de sonido entre ambas no era mucha... me atrevería incluso a decir que la mía sonaba más contundente, que para el tipo de musica que hacemos, es lo que necesitamos.
cyberataju
por el 05/03/2008
Dejo pruebas:
y
Sigo pensando y siempre pensare, que el sonido de una buen acustica en directo no es comparable al de una electronica ni de lejos
ignacio garitagoitia
por el 05/03/2008
Electrónica para estudiar en casa, sacarte el repertorio, grabar con pocos medios...
Acústica para "tocar de verdad", en directo y en el local.
Likuid
por el 05/03/2008
Depende de la música que hagas y de las ganas que tengas de complicarte la vida. Me reafirmo en que una electrónica bien ecualizada puede funcionar de puta madre en un concierto, ya sea en un garito o en el Madison Square Garden...
vader
por el 06/03/2008
por qué no va a funcionar bien una electrónica en directo?
menuda chorrada, encima, al ser más fácil de "microfonear" (juas) va a ser más fácil que suene bien, y estás menos expuesto a un técnico pasota, o problemas de sonido.
otra cosa, es que la imagen que da es nefasta.
