Parches negros de REMO
faculoko
por el 29/03/2008
Alguien me podria decir si estos parches se venden en España ya?
Si es asi, que os pareceria si me pillo esta serie?
http://remo.com/portal/products/3/8/711/712/bs_ambassador.html
MOTORETA
por el 02/04/2008
yo tambien estaba pensando en calzar mi bicha con unos parches negros. se supone que son mas apagados y con menos armonicos que los de aceite, no?
grupoktero
por el 02/04/2008
Yo no los he usado, pero son mas "gordotes" que los tipicos, Vinie Paul de Pantera los ha llevado siempre.
Hay que darle buenas ostias para menearlos bien, el sonido es bastante definido, con pocas colas, el sonido se viene abajo rapido, se suelen usar para tocar musica "accelerada" o como la quiras llamar.
Si me equivoco en algo que me corrijan.
Saludos.!
MOTORETA
por el 02/04/2008
Saludos.!
dios mio! creo que me acabas de convencer! .....:u: alguna marca en especial??????????
cicomiko
por el 03/04/2008
Remo???
arom
por el 04/04/2008
pos yo los probé y la verdad que no me gustaron un pelo, prefiero muchísimo antes los ec2(aceite)
cyberataju
por el 04/04/2008
existen dos tipos de parches negros, bueno, vamos a llamarlos ebny que es su nombre. Los pinstripe, parches duros y con un sonido grave y poco definido (como todos los remo se puede decir), y los weatherking, son de una capa mas finos pero poco mas definidos. en evans son conocidos lo hidrulic black (nada que ver con lo remo, mucho mejores). tienen un inconveniente, y es que manchas los platos de negro y cuesta un huevo limpiarlos. un saludo
MOTORETA
por el 04/04/2008
en serio que manchan? .....no sé.........no había oído nada acerca de eso hasta ahora. De todas formas creo que los voy a probar a ver...:u:
hidraulic
por el 14/04/2008
Pero los remo de la web de remo es de la serie SUEDE ..Es un tipo de parche del estilo del rugoso pero menos rugoso está entre el rugoso(coated) y el ambasador una textura suave.. Lo que viene a decir es que la serie suade (que eran blancos) se puede tener en negro.Dentro de la serie suade esta Suade diplomat,suede ambasador y suede emperor.Es igual que el suade normal...pero al tener ese color..suena mas apagadin..Saludos...
todofun
por el 14/04/2008
despues de una opinion asi,sera mejor que sigas con los ec2.esta claro.leamos las caracteristicas de las cosas antes hombre.
batakator
por el 14/04/2008
Teneis una tortilla mental increible .Los ec2 NO son de aceite,ni los pinstripe.Los unicos que son de aceite es el modelo original de Evans,el hidraulic.Los pinstripe EBONY son muy duros,y con ellos acrecentan las frecuencias agudas al tener más seccion de mylar y resonar menos.Por eso los utilizaban mucho en el metaleo ochentero y para sonido "click" de bombo tipo pantera,parche pinstripe ebony.Tampoco se puede generalizar,porque si coges un ambassador ebony,eso resuena mucho mas,mas aun que un parche convencional de dos capas.Asi que olvidaros de esas tortillas de los aceites y demas,que os equivocais.
Esto va mucho mas encaminado.La suede diplomat seria ultra fino para resonante en acabado difuminado,la suede ambassador seria lo mismo,pero para batidor de una capa/resonante grueso en acabado igual,y emperor es un batidor de dos capas simple(sin aceite ni nada,remo no tienes parches con aceite!) para batidor acabado de la misma manera.
hidraulic
por el 14/04/2008
Exacto...remo no tiene de aceite..pero usan una especie de liquido en los pinstripe y en los emperor clear...creo..Se le dice aceite pero realidad no es aceite...
cyberataju
por el 14/04/2008
vamos a ver si nos enteramos de una vez por todas:
Rajando un PS, no obtendrán aceite como para una ensalada... Lean la descripción de la pagina de Remo. Se lee clarito:
"The well-known Clear Pinstripe® heads are made with two 7 mil Mylar® plys with a measured layer of a ring reducing agent applied between them at the outer edge of their trademark stripe to dampen high frequency overtones for warmer resonance. ", en español.
"Parches que producen sonido muerto, pero que contiene una capa mesurada de agente reductor en el anillo exterior para enmudecer los sobretonos de frecuencias altas". Rajen un Pinstripe y revisen si tiene "humedad" en el anillo externo.
Y los enperor clear no llevan absolutamente nada, solo los pinstripe, aunque sean igual de malos los dos
batakator
por el 14/04/2008
Eso que veis que creeis que es aceite,es un fenomeno llamado "circulos de newwton" por el efecto optico de la union de las dos capas.NO LLEVA NADA DENTRO.
hidraulic
por el 15/04/2008
Pero el emperor clear es malo?? El pinstripe es igual no? pero apaga más que el emperor por lo demas es el mismo parche identico??Saludos
batakator
por el 15/04/2008
Bueno,a mi desde que me vinieron reguleros con arrugas y me costaba sudor y sangre afinarlos,los cambié y prefiero la version g2 de evans.No es malo.es igual que el pinstrtipe ,pero el pinstripe es mas gordo y seco,para eso son parches para baterias de baja calidad.
hidraulic
por el 16/04/2008
con arrugas a que te refieres?? se bollaban????no son duros estos parches??
cyberataju
por el 16/04/2008
repito y en la web lo dice claramente, no son iguales, el pinstripe lleva liquido dentro(no aceite) y el emperor no
hidraulic
por el 16/04/2008
Exacto..el pinstripe lleva liquido como yo decía...no es efecto optico como dice el forero "batakator".Los emperor clear se bollan???
batakator
por el 16/04/2008
Pues he abierto muchos pinstripe viejos,y ahi dentro no habia na de na...vamos que tampoco es para darle bombo.Y lo de los emperor,fueron unos que compre que me vinieron con arrugas que no se iban,y hacian inafinable el parche.desde entonces me pasé a evans.
hidraulic
por el 16/04/2008
pero que estilo de parche es?? es como un ambasador pero mas gordo? es que tengo encargado uno..para convinarlo con un ambasador blanco de resonante.. que sonido me puede dar?? es basto ese parche?
hidraulic
por el 16/04/2008
me refiero a los emperor clear..
batakator
por el 16/04/2008
Son parches de dos capas.Es un estandar,noes tan gordo como el pinstripe,ademas,si te equivocas no pasa na!Que es un parche,cuando lo gastes te compras otro y arreglao.
hidraulic
por el 16/04/2008
pero el sonido que me puede dar como sera?? grabe??
cyberataju
por el 16/04/2008
y bien que hiciste...
