Para acoplar el modulo a un rack?
por el 18/02/2008
A ver si me podeis pasar un enlace o foto para poder acoplar un DM5 al rack de mi batera, la otra opcion es meterlo en un flight case, pero se me va de pasta, asi que quiero acoplarlo directamente al lateral del rack.. no se como buscarlo en catalogos on line, echadme un cable!
por el 18/02/2008
[url=http://javascript<b></b>:openPopup(9510,%20'prod_largezoom_AR_101424.html?sid=15c6ecb7ba308fafdb4e6d653f860bfc',%20600,%20600,%2050,%2050);]020e84c7284db5354c0d87a164af1-473022.jpeg[/url]
¿Lo que quieres es acoplar esto a tu rack?
Si quieres algo rápido y fácil, yo lo haría de la siguiente manera.
Cogería dos pletinas de hierro largas, y en la parte superior, les haría dos taladros para acoplarlo con dos tornillos pasantes con tuercas, a los taladros de las cogidas del módulo.
Luego, en la parte inferior de las pletinas haría otros dos taladros en cada una, dependiendo su separación del diámetro del rack, para que quedara sujeto a éste, mediante, por ejemplo, un par de abrazaderas de escape de coche.
De este tipo.
La medida de la abrazadera, lógicamente, también dependerá del diámetro del rack. Después cogería espuma fina, de la que puedes encontrar en cualquier tienda de tejidos, y rodearía la media luna de la abrazadera con espuma, enrollándole cinta aislante, para no dañar el rack. Y ya lo tienes acoplado.
Esto sería de forma rápida y digamos, más cutre. con más tiempo me haría un soporte con las medidas del módulo y lo acoplaría a una pinza de tom, o algo así.
Saludos compare.
por el 18/02/2008
Por cierto, se me olvido comentarlo...GRADO DE MAÑOSIDAD: NEGATIVO
por el 18/02/2008
Ey Hammer tío, para hacer lo que te propongo tampoco hay que ser un bricómano. Si fuiste capaz de tunearte la flagoneta, esto lo haces en cuestión de 10 minutos, si contamos que emplearás dos minutos en fumarte un cigarrito, y otros dos en echarte un pelotazo para realizar la tarea asegurándote un buen control de avituallamiento. En serio tío, eso te lo haces en 10 minutillos. No seas perrillo...
por el 18/02/2008
Tunearme?? tio, meti el sofa cama de mi cuarto de invitados detras de la furgo, ná mas!!juasjuas
por el 18/02/2008
También puedes llamar a Radical Music
http://www.radicalmusic.es/quienes_somos.php?osCsid=c3f3f4c89e25422879e76981203b6eb4
Y preguntar si venden en despiece el kit de acoplamiento para rack de ese módulo, ya que ellos venden un drumkit con ese módulo acoplado.
Pero vamos, que yo personalmente, tiraría por las dos pletinas y en un plis plas, lo tienes montado, y a prueba de tsunamis...
Miltorcom
por el 18/02/2008
Hola Hammer.
Si no me equivoco,cuando compré la millenium+td3,me venían los acoples para sujetar el td3 al rack,pero también otros acoples para sujetar el dm5,a los cuales no les hice ni puto caso y deseché por ahí.
Voy a ver si los encuentro y te digo algo.
por el 18/02/2008
Oleeeeee!!!Gracias, pichita, a ver si me lo encuentras!
Ves, Carles? esto es un consejo positivo, y no el tuyo de ponerme a currar taladrando chapas, gañaaaaan!!juasjuas, que es coña, hombreeeeeee!
por el 18/02/2008
Hijo de baladre, en el fondo estabas esperando una respuesta como esa....lo que pasa es que te daba palo decir, "si alguien tiene los soportes estos, que me los envíe o me los traiga en persona, no tendré ningún reparo en ponerme las alpargatas, y levantarme del sofá para abrirle la puerta ,jeje"
Miltorcom
por el 18/02/2008
Jeje...que cachondos estos foreirous....
Mira.Estos son los acoples.Lo único que te haría falta son las grapas para cogerlo al rack(que de eso si que no tengo).
Es decir.El módolo va sujeto a estos dos cuernos,pero para sujetar los cuernos al rack te harían falta dos grapas(creo yo que con unas de esas universales ya te valdrá) y si no tu mismo.
Si ves que te valen y los quieres ya me dices algo,ok?
por el 18/02/2008
Queridisisisimo Miltorcom, me voy a enterar si lo puedo adaptar a mi rack Gibraltar y te meto un toque...menos mi anillo de cuero, pide, morenooo, pideeeee...
Miltorcom
por el 18/02/2008
Pues lo siento tio,pero entonces no hay trato.Yo precisamente lo único que quería era ese anillo,así que.....
:mrgreen::mrgreen:
Que va,hombre.
Si los quieres,por lo que salgan los gastos de envío son tuyos.
Con dos de estas(o algo similar) te vale seguro,aunque igual no te vale la pena.
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=2476&fam=9&subfam=Acces.%20Rack&mar=&pag=2&ord=precio_web&asc=1
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=1816&fam=9&subfam=Acces.%20Rack&mar=&pag=2&ord=precio_web&asc=1
No.si al final vas a tener que hacer bricolaje,ya verás...
HM74
por el 21/02/2008
Yo lo llevaba en un rack Magnum = Gibraltar con dos grapas y las piezas que dice Miltorcom. Yo las consegui porque cuando te compras el set de Millenium que viene con el Alesis DM5 viene así sujeto. A la persona que me compro el modulo se los regale.
por el 21/02/2008
Mi querido Hammer, mucho me temo que vas a tener que tirar de bricomanía.....
Después de este vídeo, tu reforma se queda en na masho. Aprovecha cualquier bronquilla con tu parienta para ponerte. Así mientras que pasan por tu mente cientos de pensamientos negativos y malintencionados, lo tendrás hecho sin darte apenas cuenta, y además te quedarás más suave que un guante.
Miltorcom
por el 21/02/2008
Coño,Jamel!!
Se me había olvidao decirte que los cuernos ya están caminito de Sevilla,y olé.....:silbando:.
:bien:.
por el 27/02/2008
Gracias a Miltorcom, procedan al chapado del hilo! gracias a todos!
