Pad Millenium PD-1012 y octapad Roland SPD 11
batllori
por el 29/06/2009
Hola Amigos
Soy nuevo por aqui y queria que me ayudarais
Acabo de recibir un pad Millenium PD-1012 para conectarlo a un Roland SPD-11 el cual puedes conectar hasta 4 pads externos
El problema es que por mas que toco los ajustes de trigger y sensibilidad del Roland spd11 no hay forma de que suene.
A ver , suena algo, pero poquisimo y tocando a tope sobre el trigger
Es como si del pad no saliera suficiente señal
Cuando conecto y desconecto el jack del modulo si que suena el Roland y a buen nivel
Es decir el ruido del jack si da señal suficienteel pad no da suficiente
Sabeis porque?
tengo alguna solucion?
Gracias
por el 29/06/2009
Yo creo que será el cable. Prueba a usar otro.
Si el cable está conrtocircuitado, no hay apenas diferencia de potencial entre el vivo y la malla, y entonces es como si no hubiera señal.
batllori
por el 29/06/2009
He hecho una prueba con ese cable
lo he enchufado a una entrada de micro de mi tarjeta de audio del pc y me d señal hasta saturar
Por lo que no creo que sea eso
Mas ideas???
gracias de todos modos
batllori
por el 29/06/2009
Ademas ya he hecho otra prueba con otro cable
Es como si tocara con el minimo nivel
No hay forma
Cualquier trigger deberia dispara el sonido de un Roland como este o parecido???'?
Kodiak
por el 29/06/2009
En lo que decía Borisnot llevaba mucha razón en que pudiera ser eso. Pero si lo has probado y no va así, también otra cosa podría ser que el sensor del 1012 no haga buen contacto con la malla y que solo suene por la vibración del casco. Ya habrás leído que muchos ven ese defectillo en éstos pads que lo llevan en un lateral y que prefieren sustituirlos por un piezo en el centro.
Podrías probar quitando el protector rojo y golpeando directamente sobre el sensor a ver si suena así. No sé si también por la parte inferior podrías tener acceso (creo que sí) y golpear por allí, a ver...
Si tampoco es eso, ya pensaremos en algo más... a ver qué se nos ocurre.
Un saludo!.
batllori
por el 29/06/2009
Ante todo gracias a todos
A ver si poco a poco le encontramos solucion
Ya he quitado el protector
Si doy directamente donde esta el sensor suena totalmente auqnue no todos los golpes
Eso en la parte de la malla, en la parte del aro no suena nada de nada
por el 29/06/2009
Prueba a poner el sensor con algo (un trozo pequeño de metal o algo así) entre el sensor y la malla, a ver si así se transmite más señal de la malla al sensor (pero muy pequeño, una lámina o algo así)...
batllori
por el 29/06/2009
Mira, ahora he montado todo de nuevo
he conectado el pad con su cable a una entrada de micro
Veo lo vumeters y tan solo acariciando la malla suben
si golpeo suave suben y si golpeo fuerte saturan
si golpeo el parche tambien da señal o la propia caja
Sera que el modulo no es compatible por que necesita mas señal????
batllori
por el 29/06/2009
Jaja, Incluso le hablo al parche, si si , canto y se graba
Kodiak
por el 29/06/2009
Pues por ahí tienes el tema, y si dices que antes golpeando sobre el sensor te sonaba también: -El sensor funciona -El cable está correcto y -El módulo te lo reconoce.
Creo que como dice Borisnot has de ver la manera de aumentar el contacto del sensor con la malla para que se le transmita la vibración...
batllori
por el 29/06/2009
No, creo que el problema es que el roland este necesita mas chicha
Es decir una señal tipo audio (salida auriculares) no una tipo micro (señal sin amplificar)
Si no como puede ser que solo acariciando la malla grabe el audio en el pc
Es decir me hace d micro el parche
incluso grabo la voz
por el 30/06/2009
Y montado de nuevo lo has probado con el SPD-11?
Prueba también las otras entradas del Roland...
batllori
por el 30/06/2009
Lo he montado todo de nuevo
Nada en ninguna de las entradas del Roland
He probado lo siguiente
He conectado el pad a la entrada de micro de un portatil
La salida de audio del portatil a la entrada del Octapad y entonces si va bien
Va bien la sensibilidad y suena la muestra en condiciones
Eso si solo una ya que la entrada de micro del portatil logicamente es mono
Eso quiere decir que el Roland espera una señal mas fuerte???
O es que la señal del pad deberia salir con mas fuerza???
Kodiak
por el 30/06/2009
No creas que te he abandonado batllori, solo que le estoy dando vueltas a todo lo que nos dices y así, sin poder verlo físicamente llego a dos cosas:
1- Que es como tú dices y que el octapad necesita más chicha de la que saca ese sensor que incorpora el 1012 o bien,
2- Que algo está fallando por ahí y se nos pasa por alto, porque si no, no me explico lo que nos decías a las 23:14.
Si es esto último (2) habría que seguir investigando el porqué ocurre eso de que unas veces te funciona y otras no... falsos contactos, continuidad de la señal, buen contacto y que sea fuerte entre la malla y sensor...
Y si es lo primero (1), entonces yo creo que directamente me compraría unos piezos y me aseguraría de que el octapad me admite la señal de un piezo correctamente y funciona bien y si es así, tunearía el pad. Porque: "Muerto el perro se acabó la rabia".
No se me ocurre otra cosa por ahora. Lo siento amigo...
Un saludo y suerte, ya nos contarás.
