Ordenador para conectar modulo?
paker
por el 03/01/2006
pues quiero comprarme un ordenador para conectar mi modulo td3 y asi poder disponer de mas sonidos y quisiera saber pues lo que tendria que tener el ordenador para el buen funcionamiento y demas, no se si comprarme un portatil o uno normal porque solo necesito torre y pantalla lo demas lo tengo (teclado y raton),
pues eso que me digais que tiene que tener el ordenador para que suene bien, no aya latencia y demas.
necesito ayuda x favor os agradeceria los comentarios
sludos
por el 03/01/2006
Buenas.
Lo de si quieres un ordenador portatil o no depende del simple hecho de que si vas a utilizar eso en directo, o quieres tener una cierta movilidad, con el portatil será más fácil. Eso como tu veas ...
Dicen que los de arquitectura ppc (macintosh) son más rápidos que los PC.
Además en ppc ejecutas MacOS (si quieres, claro) y és mucho más estable que el Güindous (que se acostumbra a poner en los PC).
Aunque hoy en dia MacOs tambien puede ser ejecutado en PC (que tengan procesador intel). Lo que pasa es que los PC són mucho más baratos así que siempre puedes comprarte un PC y ejecutar MacOS o incluso puedes atreberte con un GNU/Linux si encuentras las herramientas de sonido adecuadas ...
Para conectar tu modulo al ordenador necesitas una entrada midi en el ordenador. Existen cables que convierten el "puerto del joistik" de tu tarjeta de sonido en una salida midi.
También puedes comprar-te una "interface midi". Las hay PCI (es decir, como una tarjeta más encastada en la placa de tu ordenador) o bien por USB.
Estas tres soluciones (puerto de juegos, interface midi PCI i interface midi USB) pueden tener un problema. Dependiendo de la tarjeta de sonido que tengas en el ordenador, tendras un retardo. Cuando toques el disparador el sonido tardará en dispararse. Para arreglar eso puedes instalar unos drivers de baja latencia ... pero no nos engañemos, incluso las sound blaster que te dicen que son superguais i superrapidas tienen bastante latencia. Yo lo que te recomiendo es que te compres una tarjeta buena (USB por ejemplo). Una economica puede ser la TASCAM: http://www.thomann.de/thoiw11_tascam_us428_demo_prodinfo.html
tiene salida i entrada MIDI que es lo que tu necesitas y además si quieres jugar con audio puedes hacerlo :D
Entonces, conectas el modulo a la tarjeta, i la tarjeta al ordenador y listos. Entonces debes buscar un sampler de software. No te recomiendo ninguno en concreto ... busca en el foro y veras.
poliedro
por el 03/01/2006
Aparte de los consejos que ya te han dado, procura cogerlo al menos con 1GHz de memoria RAM, pero si puedes con 2Ghz y al menos un disco duro de 200Gb y el procesador más rápido que puedas pagar.
Ten en cuenta que los programas para MIDI y música suelen ser bastante exigentes con los recursos del ordenador.
por el 03/01/2006
Acabo de pillarme un Pentiun D 3000 con 2 Gigas de ram y un hd de 250 gigas......
Una td10 como vdrum conectada via midi a un pacthbay Ux256 de Yamaha y este al pc via USB......utilizo dos tarjetas sonido RPC1 de Roland(Son PCI-s fabricadas por Midiman) para la comunicacion con una VS 2480......y como muestras el programa DFH Superior.......que es lo mejor en muestras.....
Va de Lujooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!! :wink:
por el 03/01/2006
Y aqui es donde digo: TE ODIO! ¬¬
poderoso aparato te has comprao :)
paker
por el 04/01/2006
pues muchas gracias de verdad! yo creo k con un ....pc normal ira bien lo de la latencia es lo k me jode y no se de eso, pero gracias mirare targetas de sonido y tal y ya vere
de samples tng el dfh, k se k necesita bastante de disco duro y eso. x eso n hay problema. el problema biene en cuanto sale todo lo demas
Henry-VIII
por el 05/01/2006
Permitidme aclarar un aspecto. Si solo quieres el ordenador para disparar MIDIS y grabar MIDI no necesitas una máquina muy potente. El MIDI son solo datos y mensajes y consume muy pocos recursos.
Si quieres grabar Audio eso ya es otra historia. Ahí es donde te deberías dejar la pasta.
Pero si tienes claro que solo y exclusivamente lo vas a usar para MIDI te sobra con cualquier CPU sencillita. Creeme si te digo que en casa tengo montado un Karaoke MIDI para mis hijas con un procesador MMX y con Windows 98 y no se cuelga jamás. Ahora bien, sólo se usa para eso. Es como un juguete.
Pero si piensas grabar audio ... a dejarte los duros y mirar Memoria, procesador, disco duro y una buena tarjeta de sonido.
Eso lo decides tú.
paker
por el 05/01/2006
pues yo solo lo kiero para:
conectar el modulo, poner el sonido que yo kiera y sacarlo x bafles o el equipo que tnga, para eso que necesito¿
yo grabar y eso n kiero porke solo va la bateria y si quiero grabar ya vere
