Optimount de PEARL ... ¿Cómo funciona?
lebosqui
por el 13/06/2006
pues eso, alguien que lo tenga sabe como funciona? se acopla al aro y queda en suspensión? cómo se pone en un soporte? etc etc etc
calamidad
por el 13/06/2006
Buenas.
El Optimount se monta en dos tornillos de cada aro, el superior y el inferior. El tom va sujeto en una consola BT3 y voilà!!! Pero yo prefiero el ISS, ya que éste se sujeta directamente al aro superior dejando el inferior libre y por lo tanto -al menos teóricamente- el casco vibra con más libertad, ya que el Optimount "atrapa" tanto el aro superior como el inferior. Yo usaría el optimount sólo para un tom tipo 16x16, pero para más pequeños usaría el ISS, que es el que me voy a montar en mis cascos.
Salud!!!
Pa-Tze
por el 13/06/2006
Y a mí que me da la sensacion que con el optimount es mas chungo afinar y el aro sufre más...
No se, tengo una export de cuando le pusieron el iss (si, empieza a estar mayor xD) y me da la sensacion de que el aro sufre mucho, ademas los tornillos que estan donde se agarra el iss siempre me ha costado mas afinarlos, y ahora cada vez más. que se queden en un tono uniforme respecto a los otros...
No se, yo quería ponerle el optimount, me parece mas estable (me da igual sacrificar un poco la resonancia pura, la verdad). En fin, paranoias personales xD
Antonio
por el 13/06/2006
Hola, yo cambíe los iss de mi export por unos optimount ya que me parecía que los timbales pesaban demasiado para ese tipo de anclaje, aclarar simplemente que yo no he notado nada en cuanto a sonido, opino que el casco bibrará relativamente igual, lo único es que el timbal se mueve menos cada vez que lo golpeas, en tanto en cuanto a la afinación, tampoco he notado nada, los recomiendo, yo los tengo en un timbal de 12 y otro de 13.
[right]I Luhtar.[/right]
lebosqui
por el 13/06/2006
me ha quedao muuuy clarito, muchas gracias... ahora tengo que pensar bien qué hacer... el iss necesita una consola también no?
es para dos toms: el primero 12 x 9 (según lo que me dices calamidad para este quizás mejor el ISS por lo que comentas) y el otro es un tom de 14 x 14 ó 14 x 12 (todavía no lo sé), en este caso lo mismo mejor el optimount, aunque he visto otro sistema que son unas patas flotantes....
calamidad
por el 13/06/2006
En Tam Tam venden los ISS con la consola BT3 incluída:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3814&fam=9&subfam=Soporte%20Tom
Aunque no se vea en la foto, dice claramente que va incluída.
Pásame info sobre esas patas flotantes para toms gordos, que a lo mejor me interesa, ok?
Paula
por el 13/06/2006
osea...va enganchado a los tornillos de afinacion el opti??
he visto algun iss con 2 tornillos de agarre y otros con tres...y eso??
bss!!
calamidad
por el 13/06/2006
bss!!
Sasto, el Optimount va pillado a los tornillos del aro. Lo de los ISS creo qe va en función del diámetro del tom.... más grande 3 tornillos y menos pues 2.
Paula
por el 13/06/2006
y merece la pena en mi bateria poner el opti?
calamidad
por el 13/06/2006
Pues es una pregunta de difícil respuesta. Estás teniendo problemas con los ISS?
Paula
por el 13/06/2006
problemas no...pero se mueven mucho y eso q estan apretados, kiero decir los timbales se mueven muxo
y esta todo bien puesto xq me lo han mirado
lebosqui
por el 13/06/2006
pues eso depende de tí, de lo que quieras... no recuerdo que bateria tenías pero si ya tiene un sistema flotante que te funciona pues tampoco es plan cambiarlo... si se mueven pero no te molestan la cosa funciona...
yo los busco para la batería que me voy a fabricar...
Calamidad, sobre las patas flotantes de momento las he visto en una tienda de USA, estoy viendo si las encuentro por europa pero no me he puesto en serio a buscar, sería algo así:
No se aprecia muy bien pero el aro lleva un sistema flotante parecido al que monta PDP/DW...
http://www.buy-safe.net/1-800-NEW-DRUM/www.drummaker.com/FMPro?-db=DM_Orders.fp5&-format=look.htm&-error=browse.htm&from=Local&look=mounting&-new
Paula
por el 13/06/2006
una ELX
BSS!!
calamidad
por el 13/06/2006
Paula, ya te dijimos en otro post que era normal que con los ISS se movieran los toms. Tranquila que a tu Export no le pasará nada. Pero si te quedas más tranquila, ponle los Optimounts, pero me parece tirar el dinero.
Gracias, neng :ok:
por el 13/06/2006
buenas mariconcetes... tengo ke hablar de los optimounts de la mmx por lo ke se ve.
le tema, los optimounts le dan mil vueltas al ISS, y la verdad resonancia le kita más bien poca( o nada), y ganan enteros en estabilidad
Los optimounts ya te vienen incluidos con la consola, y el anclaje es con un brazo normal de tom pearl
como puedes ver aki la BT3, ke es la consola para el brazo.
y aki montado sobre un tom de la Session. jejeje
Para cualkiera de los toms usaría optimount la verdad, da igual el tamaño... lo tengo desde el tom de 10x8 hasta el 14x12, porke el 16x16 lo tengo con patas, y no me ha dado ningun problema, es más, estoy muy contento con ellos.
Si al final te haces con un 14x14 en vez de 14x12... yo le pondría patas, como ese sistema ke muestras de soporte flotante para goliats.
Espero ke te sea de ayuda...
saludos y suerte :birra:
por el 13/06/2006
CFDLH
por el 16/06/2006
Me parece que tambien depende del sonido que busques. No se, nunca probé los Optimount, pero me da la impresion que no le deben dar esa soltura y decay que le da el ISS al cuerpo. Justamente el ISS se mueve asi por su diseño, ya que lo que hace de amortiguar alli es ese vertice de metal entre el agarre y su consola.
En cambio el Optimount directamente no tiene de donde amortiguarse mas que de el mismo brazo de tom y éste del bombo, si va encanchado ahi o de una jirafa, no se si me explico.
Para mi es mucho mas funcional el ISS, pero se necesita mejores aros para que no los doble, diria que apartir de los Superhoop en adelante se pueden usar tranquilamente y son re comodos y practicos, eso de sacar el Optimount de los tornillos, no se, me parece mas engorroso.
Queda a tu dispocision, yo voto por los ISS, salud!
danicci
por el 17/06/2006
Creo q no es así.
Los de 3 tornillos son los antiguos ISS, y los de 2, los más actuales.
De toas formas batakator nos sacará de dudas.
caco
por el 17/06/2006
Es muy importante distinguir el hecho de que el casco vibre (cosa buena) a que el timbal se mueva (cosa mala).
Teóricamente el ISS deja vibrar un poquitillo más al casco que el optimount (aunque no se puede decir con seguridad). Pero lo que está clarísimo es que con el ISS el timbal se mueve mucho más que el Optimount. Con solo ver una foto del optimount y tener una mínima idea de física de EGB nos podemos dar cuenta de esto. Y eso de que el optimount es dificil de quitar no se para que importa. Más dificil es de quitar el sistema de dw o de mi Mapex pero NUNCA necesité quitarlo
Pa-Tze
por el 17/06/2006
Los Iss dese el principio (o al menos desde hace 7 años que es cuando supe lo que era un ISS) habia en 2 y en 3 grapitas. Para tamaños de toms hasta 12 se ponia el de 2 y en adelante el de 3. Aparte tambien había en catalogo distintos tipos de iss (dos tipos) segun el aro al que debia engancharse (porque si no, no veo el sentido de tener dos tipos de iss de 2 y 3 enganches). Un saludo!!
drumfill
por el 17/06/2006
Sin duda bajo mi punto de vista es mejor el optimount. Y si ajustas la altura, ya que te da libertad para hacerlo, hacia las bocas de la bellotas, es decir que las tape, el resultado es muchísimo mejor.
Los ISS, al igual que el sistema de Tama y otros que sujetan en la parte superior, vibran todos, todavía no conozco ningún sistema de agarre superior que no vibre más que los de cuatro puntos.
Por cierto, habeis visto el sistema optimount nuevo??, se sale.
paker
por el 17/06/2006
ami me molaria ponerselo pero teniendo una deep... no me gasto mas pelas en la bateria porque ya no merece la pena
PenalDrum
por el 17/06/2006
Wenas, los ISS los hay pa aros de 1,6mm y para aros de 2,0mm o 2,3mm.
para los de 1,6mm viene un modelo para 8"/10" con 2 grapitas y otro modelo pa 12"/16" (antes venia con 3 grapitas ahora solo 2) y para los de 2 o 2,3mm hay la version 2 grapitas pa 8"/10" y de 3 grapitas pa 12"/16".
Hombre el ISS pa 1,6mm pues si q se ve un poco flojo mas q nada por el aro, yo creo q el modelo ISS con aro 2,3mm va desobra pa toms de 13" pabajo.
Saludosss
Algo
por el 30/06/2007
que ganaria poniendole un optimount a mi bateria?
Guilhe
por el 03/07/2007
Pues a mi me parece que con el optimount (deberia) se desafinará menos, de todas form,as para un 12 y un 14 yo los pondría con un soporte de caja y uno de patas(patas para floortom), respectivamente
