Opinión sobre HD1
pepsalto
por el 01/09/2007
Buenas a todos. Soy nuevo por aquí y poco entendido en batacas electrónicas (la mía está por llegarme). El caso es que he visto que hay gente por ahí que pregunta por la nueva roland HD1 y precisamente ayer tuve la ocasión de probarla ya que un compañero se la ha comprado.
Intentaré dar una opinión útil para quien esté pensando en pillarsela ya que como digo no soy experto en electrónicas, sólo he tocado acústica durante un par de años.
Lo más destacable y creo que su ventaja principal es el tamaño. Es muy reducida y con cuatro movimientos incluso se puede trasladar entera. Al ser pequeña evidentemente todo está muy junto, pero se puede tocar perfectamente sin parecer que estemos tocando un drumpad de esos. Se sostiene en unos tacos de goma regulables por lo que tiene bastante buena estabilidad, aunque mejor ponerla contra la pared porque si le das al bombo con ganas se va yendo hacia adelante.
Los pads que trae me causaron buena impresión. La caja y el charles son los mismos que trae una TD3 o una TD6 así que nada que objetar. Los otros dos platos son otros dos CY-5 que ayudan a reducir el tamaño de la batería y son más que suficientes a pesar del reducido tamaño. Los tres toms son pads completamente nuevos en roland y, aunque no he probado los PD8, creo que son muy parecidos en tacto y tienen buena sensibilidad.
Lo más flojo del kit son los pedales de bombo y charles, ya que no dan una sensación muy precisa en comparación con una acústica pero a cambio tienen una buena sensibilidad.
En cuanto a sonidos como ya sabréis trae 10 kits preconfigurados que no son personalizables. El módulo es muy simple ya que trae cinco botones del 1 al 5 más un botón para variaciones de cada sonido. Los cuatro primeros sonidos son acústicos y suenan muy bien. El kit 2 con variación hace que los dos pedales hagan de bombo, así que tenemos un kit con doble bombo bastante heavy, aunque le han puesto al tom2 un sonido de cencerro (basante desafortunado).Yo probé el kit nº1 con un playalong de Queen y la mezcla realmente era muy buena ya que el sonido acústico de la bateria era muy logrado. Los otros 6 kits son sonidos de percusión, voces, tecno... que estan bien logrados pero en mi caso supongo que no los usaría para casi nada.
En resumen podría decir que la HD1 es básicamente una batería para poder practicar en casa si lo que usas es otra bataca en el local de ensayo, o una buena bateria de iniciación en el mundillo, además de ser una bataca que cabe en practicamente en cualquier espacio.
La bateria en si no es ampliable en absoluto ya que el módulo no tiene entradas de jack, sino que todos los cables vienen empalmados en un conector que va directo al módulo. Evidentemente se le podría poner otro módulo ya que los pads son normales y van conectados con jack, pero el rack no deja espacio para nada más.
Bueno espero haber sido de alguna ayuda para el que se esté pensando pillar esta batería.
Saludos a todos.
martiram4444
por el 01/09/2007
Hd-1
Gracias por comentarnos tus sensaciones al probar la HD-1.
¿ Has probado la TD3 o TD6 para comentarnos la diferencia en el pedal del bombo?
¿ Hace ruido el pedal del bombo o solamente un chasquido?
Lo digo porque las otras acaban molestando a los vecinos y la gente se acaba construyendo una tarima de madera.
¿ Le puedes pegar fuerte al pedal del bombo y no lo van a notar los vecinos?
Gracias por tu respuesta.
pepsalto
por el 01/09/2007
La verdad que la HD1 es la primera bateria electrónica que he tenido opción de probar así que no puedo comparar. El martes me llega mi td6 así que ya comentaré las diferencias que encuentro.
El pedal de bombo si lo tocas manteniendo el talón en la base no hace apenas ruido pero si lo tocas con fuerza y moviendo toda la pierna hace bastante más ruido, pero creo que con una moqueta se amortiguaria bastante porque lo que hace ruido es el pie golpeando sobre la base metalica del pedal, así que si eres de los que le da fuerte al bombo igualmente tendrás que intentar amortiguar el ruido de alguna manera.
martiram4444
por el 01/09/2007
Hd-1
Muchas gracias por tu contestación.
Esperaré que llegue en las tiendas de Gerona para probarla.
Estoy ansioso.
zumarraga
por el 01/09/2007
Yo creo que seria una buena opción si costara 400€, 500€ como muchiiiiisimo.
Por los 700€ que cuesta, sigue siendo mucha mejor opcion la famosa millenium con un td3.
El td3, la da mil vueltas a este minimodulo.
Respecto al tamaño, todos los pads son de 8, el caso es lo que lo quieras juntar.
El pedal de bombo, tiene pinta de ser igual que un fd-8 un controlador de charles, un interruptor vamos.
Los pads, siguen siendo de goma, prefiero los de la millenium con malla.
No se... yo no sigo sin verlo claro....
SALUDOS!
martiram4444
por el 01/09/2007
Hd-1
El problema que le veo a la milenium es que el pedal del bombo hace mucho ruido contra el pad?
En los mensajes veo que es facil tunear los timbales cambiandolos por pads de malla, pero si no me equivoco el pad del bombo es más complicado o imposible de tunear con exito.
Estoy equivocado?
ignacio garitagoitia
por el 01/09/2007
Nunca compraría una batera electrónica donde no pudiera poner un pedal de bombo "de verdad" para golpear el pad.
Con éste sistema, por muy bueno que sea, no puedes mejorar la técnica en casa...
Yo tengo una Td3
Ringo
por el 06/09/2007
Pues yo estoy pensando en comprarla, pero antes me gustaria probarla claro esta, sabe alguien si en alguna tienda de barcelona la tienen en stock?
Una preguntita, los pedales van muy sueltos o k les pasa? k es lo k hace k no parezcan reales?
Ringo
por el 06/09/2007
Se podria poner otro modulo o no? esk no me ha kedao claro, en teoria si le pones jacks a los cables se podria verdad?
por el 06/09/2007
El pedal del bombo no tiene maza...
JC Drum
por el 06/09/2007
Bueno en principio estoy totalmente de acuerdo con Zumarrga, esto de gastar unos 700 € en una bateria que no puedes ampliar, personalizar, o ajustar los distintos pads a tu gusto, no mola muxho. Ademas el que tiene espacio para una HD1 seguro que saca unos centimetros mas para meter una TD3, ya sea set Roland o Milleniun.
En definitiva creo que antes de comprar este conjunto tendriamos que pensarlo bien, por que precisamente barata no es, con lo que yo apostaria por algo mas.
perombre
por el 06/09/2007
bueno... un enlace a la fotillo de la Hd1 norrrrllll??
http://www.tamtampercusion.com/_noticias/noticia.php?id=210&pag=1
Monegasth
por el 07/09/2007
PEP pon la ubicación en el perfil petardo... que es norma del foro... novatillos... jeje ;-)
Pues yo he probado la millenium con módulo TD6 y os puedo asegurar que el pad de bombo hace bastante ruido. Vamos que si te pones a tocar un patron de semicorcheas con el metrónomo a 120 a negras pues digamos que lo más probable es que los vecinos te empiecen a mirar mal cuando te ven por las escaleras o incluso que intenten empujarte para ver si te rompes alguna pierna y dejas de tocar los h...
El problema de estos pads que vienen con la millenium de serie es que son de plastico, pero además de plastico duro duro y cuando le empiezas a dar un poco fuerte se escucha mucho. El punto bueno de esos pads es que son tuneables y les puedes poner parches de malla.
Respecto al controlador de hi hat de esta misma batería decir que es bastante irreal en lo que a transiciones abierto-cerrado-abierto.
Los sonidos del módulo TD6 decir que son muy guapos... y con los pads roland no creo que haya ese problema de ruidos que aparecen en la millenium (aunque el pad de bombo que viene con la TD6 tampoco es que tenga muy buena pinta la verdad...
zumarraga
por el 07/09/2007
Te compras la millenium con td6, mas un pad de bombo roland. Sigo sin ver nada claro el HD1. Se les ha ido de las manos el precio.
SALUDOS!
pepsalto
por el 08/09/2007
Ya tengo en casa mi td6, y aunque es de segunda mano ahora ya puedo comparar con la hd1 que he comentado en este post y personalmente prefiero la td6 en cuanto a cantidad de sonidos, personalización, ampliación, etc, así que si se tiene intención de ir agregando cosas a la bataca la hd1 queda limitada.
martiram4444
por el 08/09/2007
¿ En la HD-1 se le podrá agregar un TD3 como ampliación posterior ?
zumarraga
por el 08/09/2007
Elegiste bien amigo...
SALUDOS!
pepsalto
por el 08/09/2007
Entiendo que a la HD1 se le puede agregar cualquier módulo, lo único que tendrás que comprar cables nuevos para todos los pads ya que los que trae en una punta (la del pad) son jack, pero por el otro lado quedan todos unidos en un conector especial de tipo pins. Todos los pads que trae tienen su conector jack, así que puedes usarlos con cualquier módulo, lo que no se si los pedales de bombo y charles se configuraran correctamente, pero me imagino que sí.
martiram4444
por el 13/09/2007
He probado la HD-1
Esta tarde he probado la HD-1.
La he probado en una tienda de Mataro (Barcelona) que se llama Auvisa.
Alli hay un dependiente que te deja probar las TD3. TD6 y la HD-1.
La HD-1 me ha sorprendido muy gratamente.
Me ha gustado porque es muy sencilla y cumple perfectamente con lo que yo necesito:
Que ocupe poco espacio, que no haya demasiados cables y que no hagan ningún ruido los pedales, para no molestar a los vecinos.
Es perfecta para ensayar en casa, pero no sirve para actuar (en un concierto)
A mi me ha encantado.
Actualmente está más barata en TamTam.
zumarraga
por el 13/09/2007
Sigue saliendo mejor una millenium con un td3.
· Ocupa el mismo espacio
· Tiene mucho mejor modulo.
· Es igual de sencilla
· Los cables los puedes amarrar al rack
· Para mi, para practicar, es INDISPENSABLE, que el bombo sea la maza lo que golpee. Si no, es que no practicas, incluso es contraproducente, porque si tocas más la electrica, acostumbraras el pie a la dinamica del "interruptor" de la electrica.
· SOBRE TODO, la millenium ES MAS BARATA.
UN SALUDO!
martiram4444
por el 13/09/2007
Si le sumas el pedal, la banqueta y la tarima no creo que sea más barata.
zumarraga
por el 14/09/2007
Con la millenium viene pedal, banqueta viene seguro con el HD1?, yo creo que no. La tarima no hace falta, yo vivo en un quinto con vecinos arriba y abajo y no se han quejado.
Pero vamos, aun poniendolo en el peor de los caso, tienes infinitas mas prestaciones y posibilidades por el mismo precio.
UN SALUDO!
bikila
por el 15/09/2007
parece de juguete. creo que es tirar el dinero
Yajo
por el 17/09/2007
Recuerdo que alguien, con la sabiduría por bandera, dijo algo como que "si en la hd-1 en vez de poner Roland pusiera Fame costaría 400€ menos". Eso pienso yo.
yerbaalawita
por el 17/09/2007
Pos me dá a mí que sí.
