La cagada del Roland HD1
River Man
por el 23/03/2010
La cagada del Roland HD1 (TRUCO PA ARREGLARLA INSIDE!)
Buenas a todos,
La verdad es que estoy muy contento con esta batera electrónica, pero si tiene un fallo gordo a destacar son los pies.
Por un lado está de puta madre porque son silenciosos, puedes tocar en casa y no se oyen nada de nada. Pero por el otro, lo malo que tienen es que se van aflojando con el tiempo y ahora para hacer que suene el bombo le tengo que dar unas hostias de campeonato, y además se vuelve mucho más difícil matizar la intensidad del golpe.
Por la red he leído que a todo Dios le pasa lo mismo, y hay un guiri que parece que lo arregla:
"&quot" escribió:
Ack, don't take it apart! This is easy to fix.
Clean the rubber roller. Grease it very lightly where it contacts with the sensor. Wipe on some grease and wipe it off.
This made mine go from soft / missing hits to booming loud. And it has held up for months and months.
The sensor isn't piezo. It senses the contact of the rubber flap against it. The flap needs to be smooth, clean, and very slightly greasy.
Nobody seems to know about this. It should be in the instructions. I think you only need to do this if you have 500+ hours of play on it.
¿Algún manitas que me diga en cristiano cómo arreglarlo? Porque según lo que dice, no vale la pena cambiar la pieza... y además es que a mí justamente, como buen subnormal que soy, se me ha pasao la garantía hace una semana y media y hasta ahora ni me había planteao usarla.
Un saludo y gracias.
PD: el hilo del foro de Vdrums, por si alguien lo quiere ver, es éste
crue69crue
por el 23/03/2010
HOLA RIVER MAN
yo tengo esta bateria,la verdad me ha defraudado un poco
como ya dije,pero lo que no entiendo lo que quieres decir?
te refieres a los muelles que tiene debajo de los pedales
que se han dado de si???
River Man
por el 23/03/2010
No sé si son los muelles o es el contacto que hace la pieza (que es lo que dice el guiri), pero el tema es que la sensibilidad del pie de bombo cambia muchísimo del derecho al izquierdo.
O sea, el izquierdo que es el de charles sufre menos desgaste porque no le damos tanto tute, pero el derecho... tela. Puedes comprobarlo perfectamente si pillas la VARIANTE 2, la de heavy en la que se te activa el doble bombo, y toca con un pedal y con otro... en mi batería por lo menos se nota una diferencia abismal. Con el izquierdo de nada que toque ya se oye, y con el derecho tengo que hundirlo y darle un golpe seco pa que suene algo.
¿Por qué dices tú que te ha defraudao la batera? En el fondo es un juguetillo, pero suena espectacular enganchao al Adictive Drums.
Un saludo y gracias por responder.
crue69crue
por el 23/03/2010
ya de un principio,si te metes en el variante 2(que imagino que te refieres al doble bombo)ahy un bombo que suena
un poquito mas flojo(imagino que se hara a posta para diferenciar un bombo de otro).pero en mi bateria el sonido
de un bombo a otro no es abismal.
¿te pasa esa diferencia de sonido con otro kit por ejemplo el 1 al pisar el hh?
igual tienes algun problema en esa zona concreta de la bateria.
arquitrabe
por el 24/03/2010
Hola River Man. Yo tengo tu mismo problema. Con el tiempo tiende a destensarse hasta un momento en el que se hace difícil de tocar. Sí que he leído que en garantía te lo cambian, pero el problema vuelve a aparecer con el tiempo (parece un problema de diseño).
No lo he probado aún, pero en el hilo de Vdrums que mencionas, parece que hablan de limpiar la grasa acumulada en la parte de goma que hay debajo del pedal (y que es redonda) o algo parecido.
De todos modos, acabo de enviarles un par de emails a los tipos del servicio técnico de Roland indicándoles que me expliquen si esto lo podemos reparar nosotros o si hay que tirar de Servicio Técnico.
Por otra parte, la batería es un buen cacharro usándola con Additive Drums, yo me lo paso pipa.
Nada más, en cuanto me respondan los de Roland te lo haré saber.
Telefunken
por el 24/03/2010
Pues estoy detras de comprar una... menudo cuerpo me habeis puesto
por el 24/03/2010
no la he probado, pero si el sistema es como el controlador de hi hat de la td-3 apaga y vamonos, es horrible la respuesta que tiene.
Telefunken
por el 24/03/2010
Por cierto, sabeis si habra alguna actualización de este modelo??? lleva ya unos añitos...
River Man
por el 24/03/2010
Muy bien Arquitrabe, estaremos pendientes entonces de lo que te digan en Roland.
Yo ayer llamé al sitio donde se compró la batería y me han dicho que se pondrán en contacto con el comercial de Roland para saber cuánto costaría enviar la pieza que falla (si es que lo que falla es una pieza). Así vamos teniendo más información. En cualquier caso, creo que lo primero que haré será intentar arreglarlo tal y como explican en el foro... aunque tampoco me sigue quedando muy claro lo que dice (parece que dice que desengrasemos lo que hace contacto y volvamos a engrasar muy ligeramente, y que así vuelve a durar meses bien).
Telefunken, esta batería es lo que es y aún conociendo sus limitaciones es única en su género y me la volvería a comprar. Te voy a hacer un favor y te voy a decir en qué falla concretamente. Esto es lo que a mí me gustaría que me hubiesen dicho antes de comprármela, para tener todas las cartas sobre la mesa y saber bien de qué pie cojea (nunca mejor dicho el aparato) El HD1 falla en lo siguiente:
- Lo recién dicho de los pedales. La respuesta no es tan eficiente como un pedal de palanca, esto es evidente, y con el tiempo te acostumbras (enseguida, no cuesta tanto) y desgraciadamente se va aflojando. Creo que esto es lo peor.
- Se echa de menos que tenga la función "choke", es decir, que se puedan silenciar los platillos si los cogemos con la mano (esto es una característica que ya se conoce cuando lo compras, pero que se echa bastante de menos respecto de sus hermanos mayores)
- La caja es MUY BUENA pero el borde no está activado, no tiene un sonido diferente cuando lo tocas.
- La entrada de cascos está en el centro, y esto hace que al tocar se te quede el dichoso cablecillo entre mano y mano y sea algo engorroso. Mi solución a esto -un poco chapucera, pero soluciona el problema- es pasarme el cable por dentro de la camiseta y así ya el cable se queda hacia abajo y no interrumpe la ejecución de ninguna manera.
Todos esos son los fallos, lo que yo consideraría fallos.
Ahora bien, ten claro que ninguna batería te va a ofrecer este tamaño y semejante calidad a la vez. Es mucho más pequeña que cualquier otro e-drum que haya visto, lo que hace que lo puedas meter en una habitación pequeña entre un armario y la pared, o directamente contra la pared y apenas te ocupe espacio. Repito, cualquier otra batera electrónica será un armatoste y ésta en cambio será un juguetito en tu habitación. Sólo por eso ya merece un hueco en el mercado.
Por otro lado, la calidad de los triggers se nota cuando por ejemplo la enchufas con midi y algún VST como el Adictive Drums... puedes apreciar la sensibilidad que tiene porque responde perfectamente a la intensidad de los golpes y su sonido es francamente espectacular. Tengo amigos músicos a los que se les han caído los huevos al suelo viendo cómo de algo tan pequeño puede salir un sonido tan grande. Sobre todo teniendo en cuenta su punto fuerte, la caja de malla, que tiene una precisión y una fidelidad fuera de lo normal, a años luz de los pads de goma que yo he probado. Aún siendo lo más modesto de la gama Roland, sus resultados en grabaciones son bastante destacables (de esto ya me habían hablado antes de pillármela y así lo he podido comprobar)
Para los novatos, además, está la pijada ésta del e-Drum Tutor, que es una especie de Guitar Hero para la batería. Yo me lo "compré" y la verdad es que es curioso, es bastante útil y realmente si quieres aprender, eso te ayuda con diferentes tipos de ritmos y movidas... está currado y creo que sólo se puede usar con la HD1, o al menos está creado específicamente para ella.
Parezco un comercial de Roland, no? Jajajaj bueno, me limito a decir lo que yo he sentido con el bicho éste. Soy cantante y guitarrista, y con la pijada ésta estoy disfrutando mucho de la sensación de aprender a reventar una batera.. repito que es para lo que es, y repito que volvería a comprármela estando en la misma situación que la que estoy.
Un saludo y enhorabuena a los premiados que hayan podido acabar el tocho :)
arquitrabe
por el 25/03/2010
Bueno River Man, coincido en lo que comentas sobre la HD 1, por cierto, los dos le damos el mismo uso (yo también soy guitarrista).
Yo no tengo ningún problema con la salida de auriculares, simplemente un cable alargador soluciona el problema, además, si tienes la batería al lado de una pared (o armario) puedes pasar el cable alargador por aquí y solucionado.
Ahora vamos al ajo:
las únicas respuestas que me dan desde Roland es que les lleve la batería al Servicio Técnico :(
Así que estamos apañaos. Antes de desarmar el pedal y probar a limpiarlo, lo que voy a hacer es ir a la tienda donde la compré y comentárselo al dueño, pero en todo caso me tocará enviarles la batería o el pedal.
Leí algo sobre un tipo que cambió el pedal en garantía, aunque luego el problema vuelva a aparecer.
En todo caso seguiremos investigando este asunto e informando al foro.
LoRaX
por el 25/03/2010
Bueno si os sirve de ayuda, por lo que he entendido y viendo alguna foto de la HD-1 (tengo una Millenium) teneis que limpiar y engrasar LIGERAMENTE la goma que entra en contacto con el sensor (ojo no es un piezo) limpiarla de grasa pero dejándola ligeramente con una capa fina. Es decir, que por lo visto deja de funcionar por tema de limpieza y no detecta bien el impacto de la goma sobre el sensor.
Esta esta la traducción, más o menos:
"No lo desmontes! Es fácil de arreglar.
Limpia el rodillo de goma. Engrásalo ligeramente en la parte que hace contacto con el sensor.Éngrasalo y luego retira la grasa (Nota: me imagino que dejando una leve película, quitando el exceso de grasa, vamos).
Esto hizo pasar el mío de golpes débiles/perdida de golpes a golpes fuertes y sonoros. Y se ha mantenido durante meses y meses.
El sensor no es un piezoeléctrico. Detecta el contacto de la pieza de goma contra él. Esta pieza debe de estar lisa, limpia y ligeramente grasa.
Nadie parece saber nada sobre este tema. Debería de estar en las instrucciones. Creo que sólo necesitas hacer esto si quieres poder tocar 500 horas más con él (pedal)."
arquitrabe
por el 25/03/2010
Muchas gracias LoRaX, claro que nos sirve. En cuanto pueda lo pruebo. :bien:
Telefunken
por el 25/03/2010
Ok, gracias River Man, tambien he contestado en otro post parecido a este, y me voy a repetir un poco, el caso es que soy novato total, estoy empezando y me agencié hace tiempo una TD-3 de segunda mano nuevita, tras mucho tiempo criando polvo por falta de espacio, me mudo a MI pisito, y resulta que... me quedo sin sitio para invitados, resultado; que la TD-3 corre riesgo de volver al garaje, así que estaba pensando en la HD-1 para quitarme el mono y tal, pero por lo que leo, que si pierde el choke, que si no se pueden silenciar los platos... es que da un poco palo vender una gran bateria para pillarse la HD-1, no creeis???
Sldos.
River Man
por el 25/03/2010
Telefunken, si tu principal problema es la falta de espacio, entonces ni lo dudes... ésta es tu batería. Se echan de menos esas cosas de las que hablas, pero tampoco es tan fundamental.
Mira, te voy a poner algún vídeo del chaval que me hizo convencerme definitivamente pa pillarme la HD1. Ahí más o menos puedes ver el tamaño y hacerte una idea, aunque hasta el momento de tenerla delante no es lo mismo.
(He elegido un vídeo al azar de los suyos, pero date un garbeo por todo el repertorio y verás... todos los sonidos salen del HD1, y me parece que nisiquiera utiliza ningún VST para tratar la señal)
Gracias Lorax por las aclaraciones, yo en cuanto tenga tiempo me pondré manos a la obra. Y Arquitrabe, si te pones tú antes a meterle mano al asunto, dinos qué tal el resultado... personalmente creo que igual nos llevamos una sorpresa y nos ahorramos de por vida tener que llevar el bicho al servicio técnico una y otra vez.
Argento1982
por el 25/03/2010
Yo la probé y me parecieron muy malos los pedales... los pads, es lo mismo.. pero el tema de los pedales es malo. De por si me resultó muy molesto que estén elevados del piso.. y el pedal del bombo es muy incómodo.
O sea, está muy lejos de imitar al hardware real.. como si lo hacen las de mayor gama. Claro está que es un kit económico y que ocupa poco lugar.
Fionn
por el 26/03/2010
Buenas, yo llevo 1 año y medio con la HD1 y tambien me sucedio lo de los pedales.
Solucion definitiva:
Limpiar bien el polvo acumulado y spray 3 en 1 en la gomita y va fina fina como el primer día.
En cuanto a la batería en cuestion, para mi que estoy aprendiendo es ideal. Saco los sonidos a traves del Superior drummer 2 y es una maravilla la respuesta que tienen los pads. El único defecto que le veo son los platos(no son bizona) y el pedal del charles( a no ser que nos queramos gastar mucho dinero no vamos a encontrar un pedal de hit hat suficientemente real en una electrónica)
River Man
por el 27/03/2010
Coño, buena sugerencia la del 3 en 1.
De hecho ayer la estuve trasteando un pelo y simplemente quitando parte de la mierda que tenía el pedal, justo donde hace contacto con la goma, ya se notó diferencia... así que de momento parece que sí que tiene arreglo. Por ahora entonces tenemos 2 alternativas:
- Limpiar y echarle una ligera capa de grasa
- Limpiar y echarle 3 en 1
, que al ser aceite también es grasa, pero es menos viscoso que lo que trae la batera de fábrica como lubricante.
Creo que al final cumpliremos el objetivo y no tendremos que pagar un duro más, ni llevar al servicio técnico la batera para poder volver a tenerla funcionando como el primer día.
Un saludo y gracias por las aportaciones!
alexmg1971
por el 27/03/2010
buenas... pues a mi me pasa lo mismo q a vosotros, asi q esta semana tratare de aplicar vuestras recomendaciones.
no tengo la bateria conmigo ahora xq la tengo en mi casa en el pueblo (junto a soria capital, fionn) pero por lo q decis imagino q es facil localizar la dichosa gomita y no hace falta desmontar nada, no???
Fionn
por el 27/03/2010
nada. simplemete levantas un poquito el pedal y lo limpias. Tambien puedes separar el pedal del muelle para limpiar el interior con más facilidad. Está muy accesible todo para solucionar el problema
Telefunken
por el 29/03/2010
Ok, River Man, gracias por los videos, por ahora seguire con la TD3 hasta que a finales de año tenga que montar el dormitorio en la habitación, y para entonces lo mismo tenemos ya una HD-2!!!
Un saludo!!
arquitrabe
por el 29/03/2010
Muchas gracias por la info Fionn. ¿Podrías decirnos exactamente que partes del pedal debemos limpiar y engrasar y dónde están situadas? Gracias de nuevo, estoy deseando solucionar problema.
Fionn
por el 30/03/2010
La cuestion es que el contacto entre la parte metálica del propio pedal y la goma donde este golpea debe ser muy suave. Si se acumula mucha porquería el pedal tiende como a quedarse "pegado" a la goma
Yo tambien me sorprendi con tal cambio pero es echar un poquito de 3 en 1 en el hueco entre el pedal y la goma y va incluso mas suave que nueva.
arquitrabe
por el 31/03/2010
Bueno, ¿alguien más ha probado el asunto de limpiar la piecezita? :silbando:
Esperamos que conteis vuestras experiencias :bien:
alexmg1971
por el 31/03/2010
probe, probe... como dijo fionn y va como nueva!!1
River Man
por el 31/03/2010
Mañana mismo pillo el 3 en 1 y le doy en serio a ver.. que el otro día sólo le hice un raspado de mierda superficial, jejej
