Novato con pedal hithat millenium
por el 01/09/2005
Queria saber si hay alguna posibilidad con este pedal (o con las modificaciones en el módulo) o con cualquier otro como el fd8 de roland de conseguir que, al dar un golpe con el pedal pisado (hithat cerrado) y acto y seguido lo abres, el sonido de ese primer golpe tb se abra?
En el caso contrario, hay apaño? Se mezcla el sonido abierto con el de el pisado... pero el que interesa y creo que se utiliza mucho es el contrario... es decir... pegar y abrir...
Disculpad si no me explico o los terminos no son correctos nunca he tocado la bateria y empiezo ahora mismo.
Tengo un pak millenium con td3 (el baratillo de thomann vamos).
Gracias!
cicomiko
por el 01/09/2005
Ke yo sepa (y no es mucho), lo de darle con el charles errado y alsoltar y abrirlo se mantenga elsonido no es posible, tu piensa ke es un pad mono, y ke suena segun le das y ya esta. Yo tengo una y no recuerdo ke me lo haya hecho, aunke lo he intentado poco. Y el tema manitas no es el mio, el de manazas si......
copeland
por el 07/09/2005
Creo que a lo que te refieres es a la técnica llamada 'foot-splash'. Pues siento decirte que no se puede hacer. A partir del módulo TD-6 si que que se contempla esta posibilidad, pero el TD-3 no la tiene.
