No soy persona , soy duda!!
baterista_alexander
por el 18/07/2008
Bueno lo primero , no se si esto va aqui ( no sabia donde ponerlo); asi que por favor si hay que moverlo, que lo hagan.
haber por donde empiezo........ tengo un presupuesto de 500 euros mas o menos .
tengo una acustica DB, la cual me planteo cambiarle los parches a todo y comprarme un juego de platos pst5. ( y a lo mejor suena hasta bien y todo)
Pero he aqui el problema, este curso que entra me voy a estudiar 4 años a salamanca y no se si voy a encontrar local, si voy a tener tiempo de desplazarme con regularidad al local,etc.
como comprendereis no puedo estar sin tocar la bateria, es una droga de la que no existe metadona :silbando:
Asi que me planteo comprarme una E-drum( he estado leyendo y la mejor opcion seria la millenium 300/ Roland TD-3, de momento) y la tendria e nla habitacion de la residencia
( esto es otra, haria demasiado ruido solo el golpeo de pads???)
que me recomendais, ¿optar por la E-drum y practica diaria, teniendo la acustica para mejorarla en un futuro?
¿ o mejorar la acustica y tener una medio decente, pero sin practica diaria, etc?
muchas gracias de antemano, no se que haria sin este foro:baile:
Pd:vaya parrafada :silbando:
:u:
Joe
por el 18/07/2008
¿Y si optas por comprar unos parches de malla para montar en la batería acústica, te ahorras unos dineros para comprar unos buenos platos y así sigues practicando igual mejorando el set que tienes con buena vajilla?
El único inconveniente que puedes tener sería si en la habitación no tienes suficiente espacio para montar la batería, por lo demás, yo lo haría de esa manera.
Si de casualidad te surge algún bolo imprevisto en Salamanca con algunos colegas, solo tienes que cambiar los parches y a correr...
skylight22
por el 18/07/2008
Yo te recomiendo antes de nada un poco de paciencia. Espera a llegar a Salamanca, a ver el ambiente de tu residencia, el espacio que tienes, las opciones de locales allí, tal vez encuentres un grupete nuevo. Una vez pasado el primer mes podrás tomar mejores decisiones.
Respecto a lo de la bateria sorda (yo las llamo mudas pero bueno ;)= ) decirte que son pelín frustrantes. Están bien si tienes gran disciplina y sabes planificar muy bien tus horas de estudio pero de otra forma son realmente aburridas. La electrónica es una opción fantastica para una casa pero...en una residencia de estudiantes habrá momentos en los que todo moleste, hasta lo más mínimo. Por eso reitero que antes de nada esperate a conocer bien tu residencia.
Pd: menudo coñazo he soltao.
webonciox
por el 18/07/2008
Yo estoy con skylight22, primerto espera y mira lo que hay por alli para luego poder decidir. De todos modos, si ves que no hay mucha oferta de locales, la opcion de comprar una bateria electronica me parece la mejor, vale mas poder practicar todos los dias en una electronica que tener una buena bateria con unos parches de puta madre y unos platos que se te va la olla y no poder tocarla, creo yo. Si ahora te haces con una electronica luego en verano te podras buscar algun currillo para pagarte unos platos y unos parches.
por el 18/07/2008
Mirate esto:
es la bateria de practicas dw "go anywhere", te sale por los 140 leuros, aunque en mi opinion, con un pie de plato que te sobre y 4 grapas-splash + 4 pads de practicas te sale lo mismo pero mas barato.
Es una buena forma de practicar, y sobretodo, no ocupa casi nada de espacio
por el 18/07/2008
Yo, decirte que si es una habitación de residencia "normal" como la que estoy yo, si metes una acústica sales tú por la puerta :D Una electrónica puede caber, pero que sepas que lo normal es que entres muy comprimido (olvídate de armarios o mesas extra...). Lo mejor, si puedes, que consultes al director a ver si tiene algún tugurio que usen como almacén temporal, que puedas meter ahí tu batería (electrónica!! con una acústica, tus compañeros podrían matarte xDD) y tocar a gusto ahí, dejándote la habitación más espaciosa. Salu2!!
bonzoemi
por el 18/07/2008
las 2
comprate una e-drum y llavate la acustica
te lo dice un zamorano,jejejejeeje:bien:
baterista_alexander
por el 20/07/2008
muchas gracias a todos!! :bien:
pues en la residencia, la habitacion es mas o menos "grande" . ademas en la residencia estamos solo 12 soy un privilegiado :silbando:) y hay algunas salas en las que me podria poner con la bateria ( electrica :), acustica me matarian jeje) . Por eso seria una buena opcion y despues como dice webonciox ir mejorando la acustica poco a poco.
padomon no se porque pero un pad de practicas no me llena, pero gracias de todas maneras.
Si podeis seguir dando opiniones os lo agradeceria, graciassssssssssssss:u:
webonciox
por el 20/07/2008
Secuestra al rector y reclama la resi para ti solo.
antonio_mc
por el 21/07/2008
Estoy de acuerdo yo tengo una bateria sorda y hace poco me he comprado una bateria acustica para poder practicar por que las sordas son un poco aburridas todo te suena igual (por lo menos la mia), si hay posibilidad siempre acustica en algun local que puedas pillar barato.
SALUDOS.
NiEtO
por el 22/07/2008
bienvenida por adelantado!!!
si pillas grupo aqui en sala, los locales del colectivo de músicos estan a 10 minutos del centro, y ahi podrias tener la acústica sin ningun problema.
no es muy dificil conseguir local ahi, lo malo es que las salas para baterías solos no suelen quedar libres y tendrías que entrar con un grupo.
salud!!
baterista_alexander
por el 25/07/2008
gracias Nieto! :bien:
si alguien de salamanca me puede dar mas informacion sobre locales y grupos.
y si alguien mas puede dar su opinion sobre acustica o electrica, lo agradeceria, gracias.
a cuidarse.:u:
