No se como hacerlo!!
por el 11/01/2007
Hola holita vecinos
He dado a la opcion de busqueda con la palabra escobillas y la verdad es que no he obtenido mucha solucion asi que alla va mi pregunta
Me acabo de enrolar en un cuarteto de cool-jazz estilo Chet Baquer y vamos a ensayar en mi Chemicueva.
La historia es que tengo que ensayar con la electronica y en muchos temas se toca con escobillas.
¿Alguien sabe como hacer sonar la DTXtreme con sonido de escobillas?. He mirado en el manual de instrucciones y en Google y no he conseguido nada...
Y tengo ensayo prontoooo......
Flynn
por el 11/01/2007
prueba a buscar la informacion con la palabra brushes (escobillas en ingles).
por el 11/01/2007
Tambien lo hice pero no encontre nada
todofun
por el 11/01/2007
en la dtxplorer,las escobillas constan como brushes y es uno de los kits que vienen en el modulo.ademas,puedes cambiar el sonido de la caja en el menu de la misma,obteniendo el sonido buscado.pero supongo que solo sera la caja.los timbales no recuerdo permitan esa opcion.si ones os timbales jazzeros y les bajas el volumen,igual la heces pillar efecto.no se si te servira de ayuda pero es todo lo que se.un saludo.
por el 11/01/2007
mmm escobillas en electronica? Supongo que le pegaras y le pegues como le pegues sonara ShshhHH...pero si haces un barrido y eso no suena a barrido no???
Ademas, el tacto de las escobillas en el parche de malla tiene que ser horroroso no?
Yo tambien tengo curiosidad por saber...aunque no tenga electronica. :)
Choda
por el 12/01/2007
Chemaco..... no creo que se pueda..... si dices que no lleva ese sonido el módulo..... na...... al no ser que lo conectes via midi al pc/sampler, pero claro..... como cojones va a ser el módulo cuando haces un barrido?!!?! Creo que lo mejor sería pillarse una cajita para los ensayos y tocar sólo en ella con escobillas....
SALUDOS!!!
PD: ya te lo dije en otro post tuyo..... tu bataca, la yamaha esta guay, ¿tiene parches de malla o son de gomita? ^^
zumarraga
por el 12/01/2007
http://www.hartdynamics.tv/video/QT_HS_VIDEO/drumsets/HART_STUDIO_MASTER_TD6V.html
Por la mitad del video el tio toca con escobillas y el resultado es muy bueno. El tema son los barridos... pero a mi me convence. Es un td-6.
SALUDOS
por el 12/01/2007
Yo creo que a lo máximo que puedes aspirar es a seleccionar la opción brushes y tocar con baquetas.
De todos modos, yo integraría una caja acústica en el set electrónico para el tema de las escobillas, que el volumen es mínimo y la sensibilidad, total.
por el 12/01/2007
Muchas gracias a todos.
Contestando a la pregunta de Choda aclaro que la DTXtreme fue la bateria de gama alta de Yamaha (ahora es la DTXtreme IIs) y afortunadamente no viene ni con parches de malla, ni de goma sino con parche real incluso afinable.
Asi que momento buscare el set de Brushes y confiare en que el barrido se escuche algo ya que lo tocare sobre parche real.
Una imagen del elemento es esta
Choda
por el 12/01/2007
Gracias por la aclaración chemaco!!!!!! Ahora creo que esta batería me gusta más de lo que creía antes :)
Y digo yo... si dices que son parches "reales"... por qué no pruebas a colocarle un parche rugoso de que te cagas y a desactivar la entrada de caja en el módulo cuando tengas que tocar? Se oiría algo?
SALUDOS!!!!!
todofun
por el 12/01/2007
suena a escobillas pero tocas con baquetas.el barrido no suena ni por el forro.le des como le des siempre suena.
