Necesito vuestros consejos , roland, kobrat o acustica
37 respuestas 7.225 visitas Abierto el
Fidelware
por el 24/04/2013
Hola a todos y todas, estoy iniciandome en el aprendizaje de la bateria, llevo unos pocos meses, paa ello me compre una rOland HD-1 de segunda mano, y todo muy bien, pero resulta que como soy grande de tamaño, meresulta incomodo tocar y con un prespueso de 500€ he empezado a leer y buscar alterativas, me tienta mucho la millenium ms600 mesh head , pero ahora he visto una kobrat 907 muy barata
Que os parece..
Sonaran parecido las 3 baterias?
Alguna recomendacion aparte?
O mejor una acustica de 500€.
thomann.de/es/millenium_mx200_double_bass_drum_rock.htm
Muuchas gracias anticipada
Usuario eliminado
por el 24/04/2013
Yo que tu me olvidaría de esas que has puesto... Esa acústica que has puesto es muy muy mala y bueno, yo sea como sea de grande, no cambiaría una Roland por una Millenium.
Te recomiendo que te pilles este pack http://www.thomann.de/es/dw_pdp_bx_standard_sob_millenium.htm?gclid=CICGg5C-47YCFbMbtAodQhAALw es mil veces mejor que la que has puesto. No se para que quieres un doble bombo la verdad, con algo como esto http://www.thomann.de/es/millenium_pd222_pro_serie_fussmaschine.htm te hace la función perfectamente. Además mucho más comodo.
Si por el contrario optas por una electrónica, yo con ese presupuesto iría a por esta http://www.thomann.de/es/yamaha_dtx450k_compact_e_drum_set.htm
juanjo f.c
por el 24/04/2013
yo si em comprara una electronica actualmente me compraria las nuevas kat.
por menos de 500e tienes un pepino de tres pares.
ademas es una marca que ha cogido el grupo fender, osea, buenas, fiables, con repuestos y con una buena garantia.
fijate la diferencia entre la yamaha y la kat.
http://www.alteisa.com/articulo.aspx?ref=DTX450K&des=bateria%20electronica%20yamaha%20dtx450k
http://www.alteisa.com/articulo.aspx?ref=5550135221&des=bateria%20electronica%20kat%20kt2
salu2!!
Fidelware
por el 24/04/2013
Os agradezco mucho vuestras opinones...
Y mejor acustica o electronica?
Nightfall1985
por el 24/04/2013
salu2!!
Yo no he probado una Kat, pero que quieres que te diga, por mucho que lo haya comprado Fender tienen toda la pinta de ser ChinoDrums (Squier también es una marca que pertenece a Fender y son una mierdita de guitarras Made in China), yo las veo al nivel de las Millenium o las Fame (solo que en blanco) mucha prestación y todo lo que quieras por 4 duros pero de calidad una basura.
Que no lo se ehh!! Quizás este equivocado y estoy metiendo la pata, pero así a simple vista las Kat no me dicen nada y el hecho de que lo haya comprado la empresa Fender tampoco me tranquiliza demasiado (Jackson fue absorbida por Fender hace unos años y la calidad de las Jackson ha bajado una barbaridad desde entonces, cuando antes eran guitarrones).
P.D- La serie DTX400 de Yamaha tampoco merece la pena a esos precios en mi opinión.
Fidelware
Nightfall1985
por el 25/04/2013
"Fidelware" escribió:
La tengo yo, y para mi, en cuanto a relación calidad-precio se refiere es la mejor batería electrónica del mercado, he dicho :).
Aquí te dejo una pequeña review que hice sobre la DTX500 hace un tiempo, puede que te sea de ayuda.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=76441&page=2
speto76
por el 25/04/2013
Buenos dias,
Todo depende , para tocar con una acustica, vas a liar un escadalo de ruido, te lo puedes permitir? que si, pues mejor una acustica que una electrónica..a mi modo de ver.
Si no sabes tocar mucho, y tienes que aprender y manejar nuevas tecnicas, pues igual...mejor una acustica, pero para aprender sin molestar a nadie, motivos de espacio, motivos de facilidad, etc...pues una electrónica.
El mercado de segunda mano es amplio, las Roland TD9 suenan muy bien, es otra opcion. aunque lo que te han puesto por aqui está muy acertado.
Enjoy!
Fidelware
por el 25/04/2013
Os estoy muy agradecido, de momento paso de la acustica pues mis vecinos no son comprensivos.
La roland td9 no la encuentro por menos de 800€ de ocasion por lo que paso de ella.
O me pillo la yamaha o pruebo las x drum
Nightfall1985
por el 25/04/2013
Yo te recomiendo la Yamaha DTX500
P.K.
por el 26/04/2013
No te emociones tanto jejeje, la bateria es una yamaha dtx500 a secas, no es una dtx500k, la cual llevaría una caja de silicona y el sistema de charles con pie "de verdad". Pero el modulo es el mismo, y bueno, no esta mal del todo, tengo dos de estas en la academia, y estan correctas para tocar y ya esta.
P.K.
por el 26/04/2013
Hombre, si puedes añadirle algo mas al presupuesto y pillar una TD 9 de segunda en buen estado, no hay color con la yamaha, pero vamos, ni de lejos.
Fidelware
por el 26/04/2013
Por eso me gusta este foro, esos detalles yo no me abia fijado, pues descartada la yamaha y me pongo a buscar oland
1000 Gracias
Nightfall1985
por el 26/04/2013
Mmmmmm, ¿estas seguro de que eso es así? Hasta donde yo se cuando nos referimos a DTX500 es para referirnos al modulo, y cuando nos referimos a DTX500k es para referirnos al Kit completo, la K es de Kit, lo que pasa es que vulgarmente cuando nos referimos a DTX500 sin mas nos referimos a la DTX500k, la DTX500 es así, todos los pads de goma y monozona, todo lo que vaya mas allá son otros modelos (DTX520, 530, 550...) y se infla de precio una barbaridad, lo único que tienen en común es que comparten el mismo modulo. Pero a lo que iba la DTX500 y la DTX500k son en realidad la misma bateria con las mismas prestaciones.
Y en mi opinión, si que hay diferencia entre una TD-9 y una DTX500 (caja de malla, mejor Hi-Hat...), pero donde mas diferencia hay es en el precio, mientras que una Yamaha DTX500 nueva ronda los 550€ y de segunda mano puedes encontrar una decente por 400€, una TD-9 nueva (que ahora es la TD-11) no baja de los 900€ o de los 700€ de segunda mano (la mas básica). Y sinceramente, las diferencias no son tantas para que haya esa diferencia de precio.
dw5000
por el 26/04/2013
Si no llegas a por una TD-9 Las td6v aun estan de puta madre y muy bajas de precio. En cuanto a electronicas yo he probado de todo, y si quieres amortizar bien el dinero no te salgas de roland o yamaha. La calidad es infinitamente mejor que las marcas blancas y por eso se devaluan menos.
Usuario eliminado
por el 26/04/2013
salu2!!
¿Juanjo has probado estas KAT? Por ese precio tienen pintaza ¿Seran mejores que las fame y millnium de ese rango de precios? hay algun video ya por internete https://www.youtube.com/watch?v=yHda_U3vHTc y si de verdad salen decentes podría ser una buena solución para los que queremos practicar de vez en cuando en casa con algo que no sea una batería asordinada. A ver si las traeis a la tienda de Salamanca y les hecho un vistazo hehe
Fidelware
por el 26/04/2013
Caa vez tengo menos claro cual me pueo comprar...
Os agradezco mucho las aportaciones pero sigo sin tener claro nada :(
Usuario eliminado
por el 26/04/2013
Pues a ver para aclararte un poco.... Yo te driría que en cualquier caso una acústica me parece mejor que una batería electrónica. Pero tienes que plantearte si la puedes tener en casa por motivos de ruido o si puedes alquilar un local para tenerla alli si se quejan los vecinos. La razón por la que me parece mejor una batería acúsitca que una electrónica, si se pudieran comparar, porque la verdad, son conceptos de instrumento diferentes, es porque si das un concierto en la mayoría de los sitios lo harás con acústica y la sensación al golpear los platos, la distribución de la batería, el sonido etc... se te harán raros al estar sentado en una acústica. Porque no olvidemos que en cualquier electrónica, sea mejor o peor, emulas a una batería acústica con mejor o peor fidelidad. Pero considero que es solo eso, una simulación.
En cualquier casi si te decides por acústica o electrónica y con ese presupuesto la PDP BX y la Yamaha dtx500 son apuestas seguras en ese rango de precio.
P.K.
por el 27/04/2013
"Nightfall1985" escribió:
Mmmmmm, ¿estas seguro de que eso es así? Hasta donde yo se cuando nos referimos a DTX500 es para referirnos al modulo, y cuando nos referimos a DTX500k es para referirnos al Kit completo, la K es de Kit, lo que pasa es que vulgarmente cuando nos referimos a DTX500 sin mas nos referimos a la DTX500k, la DTX500 es así, todos los pads de goma y monozona, todo lo que vaya mas allá son otros modelos (DTX520, 530, 550...) y se infla de precio una barbaridad, lo único que tienen en común es que comparten el mismo modulo. Pero a lo que iba la DTX500 y la DTX500k son en realidad la misma bateria con las mismas prestaciones..
Perdon, tiene usted toda la razon del mundo, las que tenemos en la academia son las DTX530K, osea esta:
http://www.tamtampercusion.com/baterias_electronicas/baterias_electronicas/yamaha/bateria_electronica_dtx530k
Y como veis el precio se va para arriba bastante, bueno que dobla lo que estais comentando, en cuanto a calidad de este kit pues decirte:
.- Modulo, correcto, buenos sonidos, pero a mi parecer con pocos aprovechables, no se si me entendeis, preferiria que en vez de un coche derrapando un bombo acustico, etc.
.- El rack esta bien, tiene mas robustez que las antigus dtxpress, aunque es mas estrechito.
.- Los platos tambien cumplen su cometido, el ride es trizona y el crash se apaga con la mano, bien.
.- El pad de caja tambien tiene un buen tacto y una buena respuesta, y la silicona es un puntazo.
.- Lo que no me gusta es el controlador de hi-hat, que no lo veo muy fino que digamos.
Nos estamos moviendo en un rango de baterias en las cuales las diferencias son minimas y los factores que influyen es que te guste mas esta marca que la otra.
Al final la que mas rabia te de, pero claro, sigo diciendo que ahora mismo metiendo un poco mas de dinero, puedes pillar algo de segunda mano bueno, bonito y barato.
P.K.
por el 27/04/2013
Totalmente de acuerdo, pero es mas, con uan bateria electronica da igual la forma de golpear el pad, que te va a sonar el sonido de ese pad, no se si me explico, pero con una acustica ademas de tener todas las cosas mas "lejos" (ya que los elementos son mas grandes), el golpeo hace que suene de una manera o de otra, esto se ve facilmente, te vas a un festival donde hay 5 bateristas diferentes con la misma bateria y la misma ecualizacion y no suenan ninguno igual.
La bateria electronica viene bien para estudiar lo que es la independencia, y para no oxidarse, pero el sonido del instrumento solo lo consigues con una acustica, al fin y al cabo, como dice el compañero, son dos instrumentos diferentes. Pero no todo es malo con las electronicas, por ejemplo, con una inversion no muy grande puedes grabar las baterias con un sonido decente en tu casa con un portatil, eso con una acustica es imposible, las que entran por las que salen, ya sabeis.
Fidelware
por el 27/04/2013
Me ofrecen una rolan td6v de 2006 por 470€
Que os parece
P.K.
por el 27/04/2013
Tiene ya unos añitos y tal, pero si esta en buen estado es una buena opción.
Nightfall1985
por el 27/04/2013
Que os parece
No es una mala opción, pero como te dicen ya tiene algunos añitos así que asegúrate de que esta en buen estado, no vaya a ser que la batería este tralladísima y te dure entera dos días.
Si te la deja probar antes de comprarla muchísimo mejor.
Importante, el estado de los pads tanto por fuera como por dentro, que los pads no tengan ralladuras por fuera o marcas evidentes de desgaste (algunas tendrá inevitablemente, pero intenta que no sean demasiadas) o que no tengan piezas sueltas y muy importante, que conserven buena sensibilidad al golpe (fundamental). En cuanto al modulo, que se conserve en buen estado y que funcione correctamente con todos los kits y sonidos, y en cuanto al rack y los cables, que el rack sea robusto y que no cojee, y los cables que estén en buen estado y sin peladuras o signos evidentes de desgaste o mal uso.
Fidelware
por el 27/04/2013
Es en ebay, la pagare con paypal y si hay problemas siempre tendre la opcion de reclamar....
Me imagino que sera mejor que la HD1 que tengo ahora.
Y la idea seria cambarle los pads por unos de malla.
La otra opcion es comprar en internet la millemium mps600 con todo de malla que sale por 700€
Nightfall1985
por el 27/04/2013
Ufff, pues no se que decirte, yo no compraria a un particular en eBay con esa alegría y esa confianza. A mi ya me tangaron una vez en eBay (y eso que pague con PayPal) y no veas tu que movidon (y eso que solo me timaron 30€). Yo creo que una vez puesto a gastar gasta con confianza y sin riesgos, si el comprador no te da muchas garantías o no ves que sea de fiar, yo esperaría un poco mas que ya saldrá algo interesante.
Mira, en cuanto tengas 50 mensajes ya puedes acceder al subforo de compraventa donde hay cosas muy interesantes y los vendedores son de fiar. No prefieres esperar un poco y mirar con mas tranquilidad? Es que yo no compraría un instrumento (quizá otra cosa si) de tanto valor con esa alegría en eBay, sin saber quien es el vendedor, ni el verdadero estado del instrumento ni nada... Pero tu mismo.
P.D- Yo no me pillaría una Millenium o similar, y menos invirtiendo tanta pasta.
