Molestia en el pie del bombo.
MapexDrummer
por el 01/03/2005
Hola, ke tal?? vereis eske cuando toko algun ritmo rapido con el pedal del bombo, al poco rato empieza a cargarseme muchisimo el gemelo y la parte de la espinilla, con el resultado de ke: o pierdo el ritmo y hago dos golpes uno mas fuerte ke otro, o tres flojos seguidos, etc... o tb ke ejerzo la presion de la pisada y la de recuperar al mismo tiempo de manera ke se me keda el pie parado en el sitio y se me empieza a cargar otra vez esos musculos.
Bien es cierto ke llevo muy poco tokando la bateria 3 meses kizas, pero es un problema ke me pone de los nervios y voy a acabar a patads con la bateria.
Mi pregunta es: ¿sabe alguien algun ejercicio para ejercitar esos musculos? ¿o alguna manera de ke no se karguen y poder tokar ritmos mas rapidos de manera uniforme en los golpes?
Cualkier opinion me servira.
Muxisimas gracias maestros :D
SALUD :twisted:
pestuzo
por el 01/03/2005
pos a ver,que eso es mu facil...te pones el metronomo a una velocidad bajita,y entonces das los golpes de bombo iguales de fuerza y velocidad...lo siguiente es repetir el ejercicio anterior durante trpoecientas horas hasta que lo controles...luego aumentas la velocidad y otras tropecientas horas practicando,asi progresivamente vas aumentando la velocidad hasta que consigas hacerlo mu rapido(pero todas iguales de fuerza,ehhh)...notaras que en algun momento del camino que va desde que empiezas a practicar hasta que lo dominas,el gemelo dejara de dolerte,ni se cargara.
asiq ya sabes,practica,practica y mucha practica...y paciencia tambien :wink:
por el 01/03/2005
ese pestuzo, mu buena explicación. =D> =D> =D>
WeDbE
por el 01/03/2005
wenas! pue tmb puede ser ke se te a roto una fibra no?? ajja, nose...seguramente ke no tienes el musculo echo y ke no CALIENTAS!!!! saluos
JuKi
por el 01/03/2005
Pues si, la unica solucion a eso es... Practica y paciencia muuuucha paciencia, y bueno si kieres pues t haces tus rajetos d bicicleta y cosas asi q tambien ayuda a cojer resistencia :)
1saludo!
Blizzard
por el 02/03/2005
que gran verdad :ok:
por el 02/03/2005
Todo es acostumbrarse y practicar, como dicen arriba otros foreros, yo además te aconsejaría que practiques los mismos golpes tanto pisando con el talón en alto como con el talón apoyado en el pedal, ya que el músculo es bastante cabrón y se acostumbra a un determinado ejercicio y sólo a ese, no sé cómo pisas el pedal pero si lo haces de una manera algún día lo vas a necesitar hacer de otra, seguro, y te pasará lo mismo, así que cuando antes lo hagas de ambas formas mejor, y matas dos pájaros de un tiro.
MapexDrummer
por el 02/03/2005
Gracias tio estoy en ello, ¿alguna recomendacion de donde puedo sacar ejercicios? Tengo el Stick Control y estoy buskando el de Ted Reed.
Para MMASERA: yo intento tokar con el talon pegado porke me es mas dificil ke con el talon en alto por lo ke supuse ke esa seria la forma correcta, asi ke gracias por la opinion
SALUD :twisted: [/quote]
Fourjoses
por el 03/03/2005
Más que "endurecer" los músculos, es que cojas técnica... Piensa que los músculos mas grandes son más dificiles de mover (de ahí que se toque con las muñecas relajadas y no con todo el brazo)
La técnica se coge como te han recomendado por ahí arriba... practicando y practicando, empezando despacio y acelerando cada vez más (siempre que hayas superado una velocidad inferior, pasarás a una superior, nunca antes), y recuerda que nunca debes hacer fuerza (se consigue con la técnica), porque sino acabarás cargando los gemelos y se te anulará la movilidad, que es lo que según nos dices te pasa.
por el 03/03/2005
Bueno, lo del talón pegado o despegado, puede tener su tema. Yo personalmente los uso para golpear el bombo de dos formas distintas. En esto va en gustos y opiniones como todo. Yo cuando golpeo con el talón levantado el peso de la pierna cae sobre los dedos del pié, así que normalmente dejo la maza apoyada sobre el parche, con lo que obtengo un sonido más seco, ya que impides que el parche siga vibrando. Ahora cuando le pego con el talón apoyado el peso recae en el talón y es más fácil casi automático retirar la maza del parche después de golpear, algo más parecido a lo que pasa con la baqueta, con lo que consigo un sonido con más resonancia. Si tocas con el bombo libre se nota una barbaridad si lo tienes asordinado pues menos. Un saludo.
HM74
por el 04/03/2005
En cuanto a lo del talón apoyado o levantada he visto varias formas de utilizarlo.
Por ejemplo, Steve Smith y Simon Phillips utilizan el talón apoyado para velocidad lenta y el talón levantado para velocidad rápida.
Otro caso es el de Thomas Lang que utiliza también las dos técnicas pero combinadas, con el talón apoyado tienes menos pegada con lo que el bombo suena menos, por lo tanto cuando hace ritmos de doble bombo las notas acentuadas las hace con el talón levantado y las no acentuadas con el talón apoyado lo que le da una serie de posibilidades sonoras increibles al tocar la bateria, probadlo simplemente haciendo paraddiles en el bombo y un ritmo normal de charles y caja.
Eso si todos aconsejan que se practique de las dos formas.
Ha, esto sirve también para el Charles, probadlo y veries como suena diferente.
calamidad
por el 22/03/2005
"WeDbE" escribió:
ke no CALIENTAS!!!!
Cuánta razón tienes. Muchos no se dan cuenta de lo importante que es calentar antes de tocar, da igual un ensayo que un bolo. Claro, en un bolo no te vas a poner a tocar en tu batería antes de empezar, pero sí que se pueden hacer estiramientos, por ejemplo. Está claro que se empieza a tocar mejor cuando ya llevas un rato tocando, no? Pues eso es porque ya has calentado y estás más suelto y ya no se te carga casi nada.
Apa, saludos... y calentaaaaaad!!!!!
por el 22/03/2005
Hola, perdonar si este post no es correcto aqui por interrumpir el del compañero pero pienso que algo de relacion si tiene, a mi particularmente no me duele el gemelo, pero sin embargo si me duele la rodilla izquierda al hacer ejercicios de doble bombo, llevo dos semanas con el doble bombo y me duele un poco, puede ser debido a que toque con la pierna izquierda muy rigida? o a mi falta de costumbre con el doble bombo? que opinais?. Gracias.
HM74
por el 22/03/2005
Haber PROHX en general, por mucho tiempo que toquemos la bateria nunca tiene que haber dolor, el dolor es señal de que algo estamos haciendo mal. Hay que distinguir entre dolor y que se te carguen los musculos o tengas agujes al día siguiente que eso es normal.
Normalmente las causas del dolor en la bateria suelen ser por dos motivos: mala colocación o demasiada tensión al tocar, o las dos cosas a la vez.
Solución, la de siempre dinerito y profesor o si conoceis algún buen bateria que os enseñe como hacerlo.
Sobre la colocación en la bateria la teoria es:
1º) El angulo entre los dos pedales del bombo sea de 45 grados.
2º) El angulo de la rodilla sea 90 grados (O sea que la parte del muslo este paralela al suelo)
3º) La espalda recta, perpendicular al suelo.
4º) La forma de pisar el pedal. El tobillo tiene que hacer el mismo recorrido que cuando votamos una pelo, todo ello muy relajado, que no haya tensión (al principoio cuesta, y mucho que os lo digo yo) y sobre la mitad del pedal mas o menos.
Espero que os sirvan los consejos, ya sabeis que la teoria nunca es cierta al 100 por 100, pero siempre es muy aproximada.
