Modulo millenium y pads rolands
javi71
por el 17/01/2007
Hola me podriais decir si los modulos millenium y los pads roland pd5 son compatibles? muchas gracias
felipe
por el 17/01/2007
no existen modulos milleniun si te refieres a el de la mps-100 si son compatibles pork los pd5 solo tienen un azona de golpeo creo
SaLu2!!
javi71
por el 17/01/2007
SaLu2!!
no existen? entonces no lo entiendo, me venden uno, y mi pregunta es por k al tener un pad roland pd5 no sabia si seria compatible, huy huy que raro........ vale muchas gracias
zumarraga
por el 17/01/2007
Di el modelo exacto de todo y te podremos ayudar de manera mas concreta.
SALUDOS!
javi71
por el 18/01/2007
SALUDOS!
el modelo no lo se pero aki hay una foto del modulo en cuestion, aver que me podeis decir, gracias
http://www.segundamano.es/fichaI.cfm...=0&provincia=0
jose a.
javi71
por el 18/01/2007
"jose a." escribió:
si es ese, podeis decirme si es compatible con los pads de roland, y k tal modulo es? muchas gracias, saludos
jose a.
por el 18/01/2007
pues la verdad que no lo sé.supongo que sí.segun he visto en thomas,vienen con las milenium http://www.thomann.de/es/millenium_mps100_edrum_starter_set.htm
por ese precio,no creo que sea la ostia,pero si es para ocasiones,como tu dices,pues tal ves te sirva.
Joaquin_carpi
por el 18/01/2007
Yo tengo eso
Ese es el que viene con la millenium que venden en thomann por 322 euros. Estoy seguro de que se puede conectar el pad roland, pero si tiene dos zonas de golpeo no las podrás aprovechar, porque con este módulo sólo puedes aplicar un sonido a cada pad. En cuanto a qué tal es... depende de como la utilices. A mí me parece bueno para lo que me gasté en el kit. Pero si tienes los pads roland y quieres algo más que lo mínimo... yo iría a por otro módulo. Una pregunta, ¿te venden la batería entera o sólo el módulo?. Si te la vende entera deberías decirnos con qué pads y a qué precio.
orlandonandez
por el 18/01/2007
yo tambien lo tengo y es un juguete
Hola entra en mi mensaje http://batacas.com/foros/showthread.php?t=23031 y verás ese módulo adherido a una roland. En realidad me compré una bateria que se llamaba TRIBAL (luego me he enterado que tiene componentes fabricados por millenium, mira el bombo y demás) con ese módulo blanco que muestras en la foto. Calidad de sonido "de pena".
Sentía que era un juguete para niños, de hecho pagué sólo 500 euros por ella en tienda (ahora veo que me timaron porque veo que cuesta 150 euros menos...). Me duró una semana y no lo pude resistir. Entré en musik productiv y me compré la roland por 1700 euros. Sólo el módulo TD-6v vale unos 400 euros y los pads de malla echan por tierra cualquier otra opción.
La Roland no está mal (nunca comparable sin embargo a la cantidad de matices que tiene una acustica original) y la otra bateria Millenium/TRIBAL sólo ha podido quedar subordinada a la primera...
javi71
por el 18/01/2007
me venden solo el modulo, ya k el pad en este caso ya lo tengo, necesito el modulo solo para un pad roland pd5 que le he agregado a mi bateria acustica ,para poder meter algun efecto en alguna cancion, no es para usarlo siempre,solo ocasionalmente, gracias.
jose a.
por el 18/01/2007
pues personalmente,creo que te sobra,porque si quieres algo bueno,te tienes que gastar por lo menos cerca de 300€.
Joaquin_carpi
por el 18/01/2007
Ah... Si es para eso, te recomiendo que lo compres si no te lo pone muy caro. Para que tengas una referencia, el módulo más barato en Thomann es el Alesis, de 285 euros. Si te venden el "millenium" más barato que éste, cómpralo, te servirá perfectamente.
Saludos y suerte con la compra (si la haces).
javi71
por el 18/01/2007
sres.muchas gracias a todos por los consejos, un saludo. moderador cierre cuando kiera. gracias.
zumarraga
por el 18/01/2007
El mas barato es el td-3 (279) : http://www.thomann.de/es/roland_td_3_v_drum_modul.htm
Ademas lo prefiero antes que el alesis.
SALUDOS!
Joaquin_carpi
por el 19/01/2007
Tienes razón, no lo había visto y a mí también me gusta más el td-3.
javi71
por el 21/01/2007
sr, moderador cierre este post cuando quiera, muchas gracias
