Módulo batería y altavoces
aheredia
por el 20/09/2010
Hola a todos!
Tengo una duda que necesito solucionar. Me han regalado un par de altavoces. Mi duda es si puedo conectarlos directamente al módulo de mi batería y que se escuche bien y poder controlar el volumen mediante el módulo o necesitaré un amplificador o algo en medio de la conexión?
La batería es la yamaha dtxpress iv las salidas son R - L
fali
por el 20/09/2010
si,te hace falta un amplificador o que los altavoces esten autoamplificados.
por el 20/09/2010
"aheredia" escribió:
Hola a todos!
¿Qué tipo de conexión tienen esos altavoces?...si es mini-jack o jack te valdrán perfectamente.Todos los módulos llevan toma para conectar amplificador/altavoces tanto de forma mono como en estéreo...y si no, en el caso que tengan mini-jack y no dispongas de adaptador para jack, los conectas en la toma de los auriculares (que seguro que tendrá) y a correr...eso es que tú pruebes a conectarlos :D...yo creo que la pregunta correcta sería "¿tienen suficiente potencia estos altavoces como para sacar un sonido aceptable de mi batería?":bien:
Yo tengo un ampli de 60W conectado a mi batería, pero tiene "ruedetas" para controlar el volumen en general y de los sonidos agudos, medios y graves por separado...pero yo para subir o bajar el volumen general lo hago desde el módulo de la batería, no me tengo que levantar de la silla para que el ampli tenga más o menos volumen.
PD: Antes de que tuviera el ampli tenía puestos los altavoces viejos del ordenador, el sonido era una auténtica mierda, pero funcionaban.
aheredia
por el 20/09/2010
Los altavoces tienen la típica conexión de dos hilos que tienen los altavoces de minicadena. La salida del módulo es un jack R y un jack L. Osea que tendré que hacer un invento si quiero conectarlos directamente y no atraves de una minicadena...
Flynn
por el 20/09/2010
Si la entrada de los altavoces, como creo entenderte, es de esos que son un par de hilos y los traba con una pestañita, creo que vas a necesitar un amplificador (para que me entiendas, no me refiero a un ampli tipo los de guitarra sino un ampli de los de los equipos de música). De todos modos yo no soy un experto en el tema así que supongo que habrá alguien por aqui que te lo pueda explicar mejor. Además, creo que no te vale una etapa de amplificación cualquiera ya que debe de trabajar con las impedancias correctas para no cargarte nada. Espero haberte aclarado un poco tu duda.
chamantito
por el 20/09/2010
Si haces el invento de conectarlos directamente, sonar, sonara pero para oirlo tendras que pegar la oreja al altavoz, dado que la tensión que entrega esa salida es minuscula (ya que no esta amplificada) como para mover esos altavoces. Necesitas un amplificador. Osea sacas de L y R hacia un amplificador domestico de toda la vida, y de ahi a los altavoces. Seguramente necesitaras 2 cables de Jack a RCA macho ya que en la mayoria de los amplificadores domesticos la conexión es de este tipo.
Vamos mirate tipico pionner, philips, sony, etc estéreo normalitos baratos que seguro que te hacen el apaño.
Y no olvides mirar el tema de las impedancias, que habitualmente viene en las caracteristicas tecnicas del ampli y en la parte posterior de los altavoces. Si el numerito en el altavoz es menor que el del amplificador no lo uses. Si por el contrario el numerito en el altavoz es igual o superior no hay problema.
Espero haberte ayudado. Si tienes mas dudas por aqui andamos.
Saludos y salud!
fcansino07
por el 17/11/2010
Correcto, una minicadena serviria
vicvagua
por el 26/01/2011
hola buenas
aver tengo una duda de novatillo, e mirado x el foro xo no se me termina d resolver. tengo una mps 400 con entrada midi y usb, y quiero usar el portatil de ampli xo parece ser q no sonara muy bien, entonces se me ha ocurrido si podria usar un radiocaset q tengo que tiene mp3 y usb no es asi muy viejo, y de tomas tiene una verde q es xa los auriculares y dos entradas una blanca y otra roja, y yo q no se nada de electronica pues queria qme dijerais si se puede enxufar ahi y con que cables, ya que pienso que el sonido seria mejor q con el portatil (parecen buenos altavoces)
muxas gracias!!
mariodoyle
por el 26/01/2011
"vicvagua" escribió:
hola buenas
muxas gracias!!
Contestado en este hilo:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=63917
Te recomiendo que no repitas la misma pregunta en varios sitios y que incluso, crees un post tu mismo para hablar sobre ello.:bien:
vicvagua
por el 26/01/2011
ok gracias, es q como ya hay muxos post abiertos igual no os mola q los novatos vayamos abriendo como soy nuevo y aun no piloto muxo d esto..xo tomo nota!!XD
