Mis dudas con las baquetas
ocho_10
por el 03/05/2005
y perdón si ya está preguntado pero no lo encuentro. Y es muy facil....de novato. :oops:
¿Qué es eso de 5A , 5B etc ? Sí, la dureza de las baquetas supongo pero...
¿5A indica alguna calidad en algo ? He comprado 20 baquetas 5A por 10 euros. Sin marca. Las puntas se me astillan con la mirada. :cry:
Tengo montones de preguntas que hacer, pero me da corte por si queda muy de "pringadillo"... :oops: :oops:
bye
F.
intoxikao
por el 04/05/2005
Hola campeón!!
Bienvenido al foro y que no te de vergüenza preguntar nada porque aquí TODOS estamos para aprender los unos de los otros.
Unos tendrán un nivel más avanzado y otros menos, pero cada uno de nosotros aporta su granito de arena, de la misma manera que también lo harás tú.
Plantea todas las dudas que tengas pero antes échale primero un buen vistazo al foro que hay mucho que aprender. :wink:
Bueno, al tema :mrgreen:
La Elección
Los factores a considerar cuando eliges unas baquetas incluyen la densidad, el tipo de baqueta, el tipo de madera, el peso, la longitud, el diámetro, la punta de madera o de nylon, más las cosas intangibles del balance y de la "sensación".
El tipo de madera tendrá mucho que ver con la sensación, el equilibrio, el sonido y la longevidad de las baquetas.
Elige el tamaño de la baqueta que mejor se ajuste a tu mano, en diámetro y longitud. Recuerda que estás buscando comodidad y una baqueta que puedas controlar y que también te de el sonido y respuesta que buscas.
Lo mejor es probar hasta dar con la baqueta que más se adecua a tu forma de tocar y con la que más cómodo te sientes -dejando a un lado el estilo que toques-
_____________________________________________________________
Medidas
Lo que define esa simbología es la longitud y grosor de la baqueta.
Cada marca fabrica sus baquetas con diferentes medidas, grosores y materiales.
Unas medidas aproximadas serían:
7A L 16" D .540"
5A L 16" D .570"
5B L 16" D .605"
2B L 16 1/8" D .635"
A partir de aquí, cada marca saca diferentes modelos de baquetas más personalizadas. Algunas más orientadas al jazz, otras al rock, estudio, unas más largas, otras más gruesas, etc.
* L=Longitud. D=Diámetro. Medidas según Vater.
Las Puntas
[ Imagen externa no disponible ] Las puntas de lágrima producen tonos ricos y oscuros.
[ Imagen externa no disponible ] Las puntas de barril producen un sonido punch y completo. Perfecto para situaciones más ruidosas y de volumen.
[ Imagen externa no disponible ] Las puntas de bola producen un sonido limpio, brillante y articulado.
[ Imagen externa no disponible ] Las puntas de bellota producen un sonido completo, gordo. Muy responsivo.
[ Imagen externa no disponible ] Las puntas ovales producen un sonido amplio y de rango medio debido a la longitud de la punta.
[ Imagen externa no disponible ] Las puntas de nylon producen un sonido más brillante que los modelos de madera y más durable.
Maderas
Hickory
La madera más popular usada para hacer baquetas. Es más densa, más pesada y más rígida que el arce. Puede también absorber una gran cantidad de choque, que reduce fatiga de la mano y de la muñeca. La obscuridad, Hickory "marrón", se encuentra más cercana al centro del árbol y es levemente más densa y más pesada que el Hickory "blanco".
Arce
El arce es una madera mucho más ligera y menos densa que el Hickory. Puede proporcionar la sensación de una baqueta grande sin el peso adicional de una baqueta hickory. Las baquetas de arce se utilizan sobre todo para la suavidad, el tocar rápido en situaciones de bajo volumen.
El Roble (Oak)
El Roble es un tipo de madera de alta densidad. Es todo lo contrario al arce. Permite que una baqueta sea fina y pesada al mismo tiempo. Tiene la mitad de capacidad de absorción que el Hickory, por lo tanto la mayor parte del impacto pasa a tus manos. Son recomendables usarlas en superficies planas.
Carbono
Baquetas diseñadas exclusivamente para la durabilidad. Fabricadas a base de fibra de carbono. Se aproximan mucho a las características de la madera ofreciendo un menor astillamiento.
Un enlace interesante para saber más acerca de nuestra extensión del brazo (llamémosle baquetas :P ) es este:
http://www.bateras.com/html/conte.php?t=000&c=00017
Un saludo y espero haberte ayudado :wink:
Patxiku
por el 04/05/2005
Despues de esta maravillosa explicacion de Intoxicao, solo puedo añadir que lo del numero y letra esta relazionado con el tamaño global de la baqueta; cuanto mayor es el numero, mas ligera, o sea menos diametro y/o longitud, y cuanto mayor es la letra, mas pesada, o sea, mas diametro y/o longitud. Por ejemplo;
Las 7A pesan menos que las 5A, pero unas 1A (que es el valor minimo del tipo A), pesaran menos que unas 7B (aunque estas ultimas no existen, lo pongo a modo de ejemplo...), y asi, estas ultimas pesaran menos que unas 5B...
No sé si me he explicado muy bien...
Luego ya esta lo del tema de las maderas, que Intoxicao ha explicado fenomenalmente...
Saludos!!!
HM74
por el 04/05/2005
Joder Intoxikao me acabas de dejar aluciano. Perfecto.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ocho_10
por el 21/05/2005
Gracias, muchas gracias.
Ahora ya me entero.
un abrazo a todos.
f.
por el 23/05/2005
Joder David tio!!! eres el puto amo!!!! :shock: :shock: :shock:
Davisd le saka el puesto al morao(al menos de momento) por goleada!!! :wink:
saludos :birra:
dabizon
por el 18/11/2005
joe este post me ha abierto los ojos! :shock:
intoxicao tio....porque tu lo vales!
Useless
por el 18/11/2005
si señor,el tio...jajaja no se curra na la explicacion,x cierto gracias q yo tampoco sabia eso. :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Salu2
intoxikao
por el 18/11/2005
:( :( :( Eso es lo que vosotros mirais el portal...... pero si hay un articulo la mar de guapo hace un montón sobre las baquetas!! además más extendido que este...
ainsssss :cry:
por el 23/11/2005
ok. una explicacion de lo mas completa.
pero.... ahun me quedan dudas sobre alguna baqueta y tipo de madera.
a ver si alguien me puede echar un cable.
resulta que he mirado en tiendas de internet, y en el mogollon de marcas y tipos de baqueta, he encontrado las de madera MAPLE.....
estas como son. por que el precio esta tirao.
y las de madera NATURAL...?
y las de SELECT HICKORI.... igual que las hickory normales ?
yo ahora uso una ZILDJIAN 5A SELECT HICKORY USA.
me van de coña ( ahunque despues de usar las que te regalan con la bateria..... que mas bien parece serrin prensado.... vaya mierda hasta para un novato como yo.).
bueno, a ver si me aclarais lo de las maderas.
se que me dejo alguna, como las clasical de vic firth... pero bueno.
Sir Losley
por el 18/01/2009
He leido el post y aunque la informacion es impresionante, yo sigo con la misma duda. Para alguien que no ha tocado nunca la bateria, cual es la baqueta standar ideal para empezar a practicar??? cual debo comprarme para empezar a hacer practicas y que sea luego el referente para ir mejorando en todo lo demas??.....una 5B??...una 5A???..
Gracias
por el 18/01/2009
Lo más comúnes suelen ser las 5A, pero depende de ti, te aconsejo que pruebes varias medidas hasta que encuentres las que mejor se adaptan a tu manera de tocar.
Sir Losley
por el 18/01/2009
Gracias Hammer..osea que puedes acertar con las primeras que uses como puede que no aciertes hasta dentro de un tiempo, pero para empezar 5A...ok, gracias, tomo nota...
por el 18/01/2009
no es una norma fija, por supuesto, pero digamos que son unas baquetas tipo medio. las hay mas gruesas, mas finas, mas pesadas, livianas...pero vamos, para que nos entendamos, si vas a una tienda que solo tiene una medida de baquetas a la venta, casi seguro que son 5a..
pero ya te digo, prueba, prueba y prueba, no te cierres a las primeras que pruebes.
Sir Losley
por el 18/01/2009
Vale....5A..y ahora?:...madera?...punta?.....ya por preguntar, claro...jeje
por el 18/01/2009
Madera,a mi las de carbono o las ahead me parecen una patata. La punta, lo mas usado es la de bellota, o las de punta de nylon.lo mismo;prueba y veras, yo he estado con nylon siempre, me pasé a la madera, y lo mismo me vuelvo a pillar unas de nylon cuando tenga que volver a comprar..
por el 18/01/2009
por que no hacemos un PostIt con todas las caracteristicas estas??
por el 18/01/2009
no va a hacer falta PostIt, que lo tenemos en el portal en forma de articulo:bien:
http://portal.batacas.com/index.php?view=article&catid=35%3Aconceptosbasicos&id=274%3Alas-baquetas&option=com_content&Itemid=69
por el 18/01/2009
"Cueto" escribió:
ya pero un subforo de baquetas sin un post-it de este tipo...
por el 18/01/2009
hecho, lo dejo cerrado en "solo lectura" para no enguarrarlo con dudas y cosas asi que pueden ser resueltas en post de este tipo:bien:
noemiii666
por el 19/01/2009
Hola
Echale un ojo a esto: http://www.e1kio.es/tipos-de-baquetas-clasificacion-y-caracteristicas/
Espero que te ayude, yo creo que hay bastante información concisa sobre este asunto.
Yo personalmente utilizo unas Vic Firth 2B Classic Hickory para practicar rudimentos en un pad de práctica, y luego unas 5A Hickory o Maple para tocar según me gusten un pelín más o menos pesadas, pero apenas hay diferencia.
Es muy importante que las baquetas que utilices para mejorar tu técnica y practicar sean más pesadas que las que uses para tocar, porque fortalecerá tus muñecas y obtendrás mejor rebote. Además, deberías ir variando entre marcas, modelos, tamaños... etc.
Sir Losley
por el 20/01/2009
"e1kio" escribió:
Hola
Y eso no implicara que luego le pegue con demasiadas fuerzas con baquetas mas ligeras?....gracias por la info, me ayuda muchisimo
por el 20/01/2009
Yo no lo pongo en duda, pero no comparto esta opinión. Yo creo que deberías estudiar con el mismo material con el que vas a tocar para sacar el sonido con las herrameintas con las que vas a sacar el sonido (valga la redundancia). Vamos, niguno de los profes que he tenido (Tito Busquets, Sergio Ramos, Juan Flores) me han sugerido tal cosa. Yo, desde luego no le veo al que, pero bueno tampoco lo niego rotundamente. A ver si alguien más puede contrastarlo.
por el 20/01/2009
Como en todo, habra mil corrientes y mil opiniones. La mia es que con baquetas mas pesadas trabajando, a la hora de ir al kit seras mas rapido, si, pero tambien tendras una pegada inferior. Ademas, yo soy partidario de que, ergonomicamente hablando, cuando damos con nuestra baqueta "ideal" es un poco absurdo estar tocando con medidas superiores que nos resultaran menos comodas o extrañas, e incluso que pudiendo acostumbrarnos a tocar con ellas, luego al ir a tocar en directo nos encontremos incomodos con baquetas de una medida inferior.
Ademas, y esto ya es fisiologico, de cara a un trabajo, nuestros musculos tienen memoria de ejecucion, y no es muy recomendable bajo mi punto de vista acostumbrar a un musculo a trabajar en unas determinadas condiciones de respuesta, peso, rebote....y luego cambiarselas radicalmente, porque romperemos esa coordinacion muscular adquirida. Es como si tu estas acostumbrado a tocar con un pedal dw con las mazas tochas ypara directos te llevas un axis, pues no solo no correras mas sino que tu coordinacion sera pesima (o peor) porque no estas acostumbrado a esa accion.
Conclusion, que mi opinion es contraria al uso de baquetas mas tochas para darle al pad
noemiii666
por el 20/01/2009
Es un poco como todo en esta vida, siempre hay dos o tres o mil formas de verlo ;)
Obviamente tampoco hay que pasarse de horas con unas y otras. Lo ideal sería alternar, pero sí que cuando somos principiantes no está de más cojer algo de fuerza y velocidad en las manos.
A mi modo de ver, se entiende mejor cómo aprovechar el rebote cuando la baqueta rebota bastante; y por eso creo que es bueno empezar con unas baquetas un poco más pesadas.
Pero tambien es cierto deberíamos practicar al menos tanto o más con las baquetas con las que finalmente vamos a tocar.
Son dos caras de la misma moneda.
