Millenium pd-1010 10" mesh head pad
ecodalia
por el 24/11/2008
Bien!! despues de dos semanas de espera, ya tengo la Millenium pd-1010 10" mesh head pad!
Pero ahora tengo algunas dudas, por ejemplo
yo la quiero para una TD6, y la quiero usar como caja, pero a la hora de tocar, se oye mucho mucho menos que la caja que tenia con anterioridad. Se oye más flojito, por que puede ser ???
jluna_75
por el 25/11/2008
Te he contestado en el otro hilo, me oucrre lo mimmo con el td3 :(
ecodalia
por el 28/11/2008
Le he dado un poco más de sensibilidad, y ahora se oye mejor. Por ahora, quizás no la tunee.
jluna_75
por el 02/12/2008
Pues yo por ahora tb la dejaré así, lo que más preocupado me tiene es el bombo... me hago con toda la bataca menos con la sensibilidad de este.
Es que se me van los dobles y triples toques de bombo con una facilidad pasmosa, si escondemos bajo otra capa de espuma el piezo perderá sensibilidad?
ecodalia
por el 02/12/2008
Que bombo tienes'??
jluna_75
por el 03/12/2008
Que bombo tienes'??
Tengo el bombo de la millenium con parche roland... aunque ya esta arreglado el problema. Hay una opción para quitar los golpes cercanos en el modulo que para el bombo viene de perlas, se llama Double Triggering Prevention (Mask time) y es cojonuda.
Poco a poco me voy haciendo con ella, acostumbrado a la acústica que no hay que hacer nada... bueno sip, afinarla que no es poco.
Ahora voy a configurar los platos... sobre todo el pedal del charles que me mata!!
David H
por el 03/12/2008
Hola gente, en cuanto a la caja decir que no he probado la del pad original pero si que note una diferencia grande en cuanto al volumen y sensibilidad con respecto al resto de pads, pero he ajustado los parametros yparece que por el momento la cosa funicona correctamente.
En cuanto al tema del bombo a mi me pasa lo mismo con los repiqueteos, me ponen nervioso a mas no poder. Vere a ver el rollo de los justes que comentais. Queria haceros una pregunta, yo por ahora solo tunee el bombo, cuestion de tiempo, y lo hice segun el tutorial, asi que para hacer los conos utilice corcho blanco, no habia leido nada delos tacos de lija. El caso es que el otro dia de repente el bombo empezo a dejar de oirse con firmeza, se oia muy bajito, si quepillaba señal y lo que me sorprendia es que la maza izquierda se oia mas que la derecha, es como si el cono dejara de hacer buen contacto con la malla.Asi que la pregunta es, ¿el corcho blanco no vale para hacer los conos? y ¿donde pued encotrarlos tacos de lija?
Pues eso voyaver sile damos ritmo al cuerpo ;)
manolakix
por el 08/01/2009
Hola a todos, llevo una semana con esta maravilla pero no se como ajustar los parametros para que la caja de malla suene igual que los demas pads, suena muy flojita, he bajado el volumen de los pads y platos y subido el de la caja al maximo pero aun asi suena muy flojita, y dependiendo en que parte le golpee peor, no se que hacer, por ahora he puesto el pad que me sobra en el soporte de la caja de madera y asi voy, una ayudita plis, gracias:-\"
