Millenium pd-1010 10" mesh head pad
David H
por el 05/11/2008
Hola a todos, como vereis soy nuevo y este es mi primer post. En menos de una semana espero hacer el pedido de una MILLENIUM MPS-300/TD3V para entrar en el maravilloso mundo de las baterias electronicas ;)
El tema esta en que por mucho que he buscado no he conseguido aclararme con respecto a la diferencia que existe entre el pad de caja normal al MILLENIUM PD-1010 10" MESH HEAD PAD. ¿La diferencia se basa unicamente en el tamaño o este pad no hace falta tunearlo con parches de malla? La verdad que estoy hecho un lio porque aunque hay hilos preguntando acerca de esto mismo no reciben respuesta.
Espero me podais echar una mano.
Muchas gracias y encantado de formar parte del mundillo, espero poder ayudar en lo que me sea posible.
ecodalia
por el 05/11/2008
yo tambien estoy pendiente de que me llegue esa caja, tambien me tiene que llegar un parche de maya para tunearlo, no quiero que haga ruido, cuando lo tenga te ire contando.
Y lo mismo te digo que cuando te llegue, cuentame a ver que tal. Un saludo.
Kaiser29
por el 06/11/2008
El MILLENIUM PD-1010 10" MESH HEAD PAD YA VIENE CON PARCHE DE MALLA!!!. Su propio nombre lo indica.
Mirad la foto:
Tiene piezos / triggers para parche y rim, borde de goma e incluye cable.
Tiene 10", no 8" como el de la MPS300.
Es basicamente una bricocaja de la que nos hemos hecho ya muchos foreros. Mira en Bricomanos y busca los tutoriales.
P.D.: Ecodalia, sii has comprado un parche de malla para este pad, has malgastado tu dinero.:(
Aprovecha y hazte un bricotom para aprovechar ese parche, o véndeselo a alguien que lo necesite.
ecodalia
por el 06/11/2008
UPS!!! Jo.... (der)....
El pedido me ha salido entonces por 24 euros más, que es lo que vale el parche de roland.
Bueno, veré a ver que hago con ese parche.
Si alguien del foro lo quiere, se lo vendo por el mismo precio, esta nuevo, y no tendrá que pagar gastos de envio.
Kaiser29
por el 07/11/2008
Si hubiera sido de 12" te lo compraba sin dudar, pero siendo de 10" no me vale.
Guárdalo que seguro que pronto le buscas utilidad (hazte un bricotom o algo)
ecodalia
por el 07/11/2008
Como aun estoy pendiente de que me llegue el envio, mandaré un mail a thomann, para que anule el parche. y asi me libro de pecado.
Kaiser29
por el 07/11/2008
Fijate bien en el envío, porque si ya HA SALIDO no puedes anularlo, a no ser que venga en mal estado y tienes 30 días para que te devuelvan el dinero.
Gus1963
por el 07/11/2008
Si ya ha salido, cambia el parche original por el Roland, seguro q el rebote es muuuuucho mejor.
Y no has malgastado la pasta, has mejorado el rebote de tu pad:bien:
ecodalia
por el 07/11/2008
No, ya lo he anulado sin ningún problema.
Realmente tenia pensado que si me venia, le ponia el roland, pero bueno, ya habiendolo anulado....
un problema menos.
Vamos a darle una oportunidad al parche que lleva.
Y a ver si me llega el pedido, que lo hice el dia 5, y aun no ha salido, parece que la caja millenium, no la tienen disponible.
David H
por el 09/11/2008
Gracias a todos por vuestra aportacion.
Ahora mismo acabo de ralizar el pedido a Thoman, que emocion!!! :baile:
Ahora a ver si me llega cuanto antesm espero que no haya ningun retraso porque en principio todo lo tienen disponible. Y en cuanto llegue a darle al bricolaje.
jluna_75
por el 09/11/2008
Creo que la diferencia también es que la de la mps300 normal es mono y esta es estereo. Me la han aconsejado por encima de la normal por que esta no hay que tunearla.
Por cierto en thomann no está en stock.
David H
por el 15/11/2008
Buenas gente, pues ayer recibi parte del pedido a falta de la Millenium en si he recibido el resto, es decir la caja, el modulo, el sillin, el doble pedal,... He leido en algunos posts que a veces hacen dos envios y llegan por separado asi que espero que no tarde en llegar, aunque por quitarme la mosca de detras de la oreja igual llamo a Thomann y que me confirmen esto.
Bueno el caso es que queria comentaros algo con respecto a la caja en cuestion. La he conectado al modulo, como no no me podia esperar a probarla aunque no la tenga completa XD. La cosa esta en que solo me suena por un oido, como cuando conectas los auriculares a un metronomo, y no se porque es ya que no he tocado nada del modulo he visto una opcion de nivelar el audio en cada oido pero aunque es lo unico que he tocado a ver solo suena por uno, siempre el mismo. Espero me podais cometar algo al respecto.
Muchas gracias.
Krs666
por el 15/11/2008
En principio si todo lo has conectado bien y en su sitio (es decir, los auriculares a la salida de auriculares, y no a un master :mrgreen:), debería ser problema de auriculares (compruebalo usando otros), o del módulo (si te pasa con los 2 auriculares y en otro sitio funcionan es problema de módulo).
La caja no genera una señal estereo que tu escuches, si no que es el modulo el que la genera (aunque enchufaras la caja con un cable mono al módulo tu deberías escucharla en estereo).
dw5000
por el 17/11/2008
que tal ves la respuesta de los golpes y la calidad del acabado? que estoy por hacerme un kit con estos pads :D
ecodalia
por el 17/11/2008
YO también pienso igual que Krs666, quizás hayas conectado el auricular a la salida del master, no a la salida del auricular.
De todas formas, cuando lo tengas comprobado, avisa! Yo también estoy a la espera de esa misma caja!!
ecodalia
por el 17/11/2008
Y hablando de esta caja... sabe alguien para que es la pieza roja que tiene en la parte superior?? que está pillada con una tuerca de las que aprietan el parche?
jluna_75
por el 17/11/2008
Muchas gracias.
Oye y que tal la has visto de tacto y rebote?
Kaiser29
por el 18/11/2008
Creo que es el trigger del rim.
David H
por el 22/11/2008
BUenas a todos otra vez, bueno os comento el tema de los auriculares esta solucionado, no se trataba de la entrada si no del adaptador de minijack a jack que al parecer estaba defectuoso, asi una cosa menos.
Y bueno, por fin puedo decir que tengo una bateria electronica en mi casita \:D/
Ahora solo me falta pillar los materiales para hacer el tuneo, ya que los parches ya los tengo, me faltan los piezos, corcho,etc... a ver que tal se me da.
Ya la he probado en su formato original y ya me resulta alucinante, poder tocar en casa es .... ufff Pero la verdad que el bombo hace demasiado escandalo. Un preguntita que no he conseguido aclararme. En el bombo simplemente hay que cambiar el parche, no? me refiero que sobra todo lo de segunda zona de golpeo ya que las mazas van fijas a un punto.
Respondiendo a la gente sobre la impresion de caja, pues muy buena aunque aun no controlo demasiado el tema de las sensibilidades volumenes y sonidos como para dar un juicio justo, pero a mi me da buena impresion encima que ya tiene el parche de malla y se no ta muchisimo con el resto de pads.
Bueno ya seguire informando.
Gracias por todo.
Kaiser29
por el 22/11/2008
Pues no solo tienes que cambiar el parche.
Tienes que abrir el pad y tunearlo igual que un tom (aunque el cono personalmente no hace falta. Yo le puse un taco de goma ancho para que la maza diera bien).
ESo sí, la 2ª zona de golpeo no hace falta.
UN saludo.
ecodalia
por el 24/11/2008
Hola David H, soy pedro de Almería, he respondido a varios hilos que tenias respecto
la caja Millenium pd-1010 10" mesh head pad, tu la has recibido ya?? que tal te va?? Un saludo.
jluna_75
por el 25/11/2008
A mi me ha llegado hace un par de dias, esta bien de tacto, aunque la veo que rebota de más para mi gusto.
Otra cosa que le encuentro es que me da poca sensibilidad, tengo que darle muy fuerte para que suene a un nivel comparable con el resto de los elementos y eso que he jugado con sensibilidad y volumenes independientes, el timbal tiene que estar a 10 mientras que la caja al 15 se oye más baja.
La sensibilidad también la he modificado pero solo consigo que todos los golpes me suenen igual de volumen aunque más alto.
ecodalia
por el 25/11/2008
Vamos a tener que tunearla, quizas el piezo, en la posición que está no recibie bien los golpes y por eso la gente lo tunea para poner el piezo en el centro del parche... es decir, a pillarnos piezos y conos y todo eso.
jluna_75
por el 25/11/2008
Va a se que si.
ecodalia
por el 25/11/2008
"jluna_75" escribió:
Va a se que si.
Si vas a tunearla, ve contandome como lo haces y me cuentas resultados.
Yo esta semana, comprare los piezos. A ver si lo apalabro con otro forero.
