MIDI adelanta a CLAQUETA ¿Os ha pasado?
ReyDeLosBandidos
por el 07/08/2009
Hola amigos.
Tengo una alesis drum professional USB balbalbla (la de los platos dorados) con su modulo (trigger) alesis.
El problema viene al grabar, la conecto via USB pongo el metronomo y grabo. He probado grabando yo y con otro bateria que OS PUEDO ASEGURAR ES UN CLAQUETA-MAN.
Cuando toca se oye perfecto. Pero no se pq las notas se graban un pelin antes de donde deberian. Al reproducir lo grabado la bateria adelanta a la claqueta algunos milisegundos. Si luego las selecciono todas las notas y las arrastro para atrás un pelin caen todas en su sitio.
¿Os ha pasado esto alguna vez?
Normalmente por problemas de latencia podrian grabarse después... pero delante ???
Guilhe
por el 11/08/2009
Igual usas una herramienta que contrarresta la latencia y la tienes mal configurada, es lo único que se me ocurre...
seablue
por el 11/08/2009
opino lo mismo , en cubase por ejemplo hay una opción de adelantar o retrasar xxxxx samples la grabación
mira el manual de configuracion
Mr. Kaos
por el 12/08/2009
latencia
Has mirado si eso tiene algo que ver con la latencia? si es así, se puede minimizar retocando la configuracion de los driver asio de tu targeta de sonido.
No se, por dar una idea...
Salu2
DAVITI
por el 18/09/2009
lo que comentan arriba es lo mas correcto.
Yo de todas formas lo que hago para curarme en salud, es hacerme una claqueta en midi y pasarla por un VST (ezdrummer) con el cencerro, asi se que si va a ir bien a tiempo. Luego desactivo la claqueta del propio secuenciador.
Cada uno tiene sus truquillos, ami por el momento me va muy bien
Un saludo y suerte
mjjackson
por el 08/03/2012
En cubase, tengo que quitar el ipfilter de la carpeta, sino me es imposible grabar sincronizado.
