Mejorando el bombo de la millenium
bcrichadicto
por el 15/08/2006
Bueno aqui va una aportacion, aunque no se que tanta sea ya que esto lo he visto en varias webs y he aportado muy poco de mi ingenio :P.
Bueno he probado mil cosas para mejorar el golpe y respuesta en el bombo millenium y he desarrollado lo siguiente.
Despues de haber visto un roland kd80 en su interior tome esta idea para ver que tal iba en la millenium.
Abri el pad quite todo lo que habia adentro incluyendo el piezo, Luego hice una cama de espuma circular de unos 5 cm de radio, da igual si es un poco mas grande, no pasa nada, la cama la hago con la eso que parece el pad de raton, espuma negra y la blanca (en ese orden), las junto y las pongo al medio, previamente pegada con cinta de doble cara, esta cama de espuma sirve para contener los golpes de los mazos y evitar los rebotes.
El piezo lo pongo a 2 cm del borde y luego pongo el famoso cono, hacedlo como querais, yo utilizo una goma de mi curro y va bien.
El asunto es que al estar el piezo hacia un lado este no recepciona los golpes, solo las vibraciones del parche (roland), y asi se logra el maximo volumen del modulo y sin rebotes :P
Ahora esta si es mi aportacion, si os dais cuenta el pad de bombo esta muy atras con respecto a la llegada del mazo, si poneis sus dobles pedales en su bateria acustica vereis que los mazos tienen menos recorrido hacia el parche del bombo es decir lo teneis mas cerca, esto hace que el mazo llegue con mas fuerza y pueda tocarse rapido, lo que hice fue quitarle esos cuatro tornillos de la base y correrlos un agujero asi tengo el pad mas cerca de los mazos :P
Seguramente a algunos les vaya bien segun que pedal tengan o porque tocan con un solo pedal pero aquellos que queremos aprender a tocar con doble pedal necesitamos algo mejor :P y esto lo es... disfrutadlo
Lo olvidaba, hay que juntar un poco mas los mazos entre ellos para que golpeen sobre la espuma, yo tengo un pearl 122tw asi que no he tenido problema.
por el 15/08/2006
Chato, curratelo y pon unas fotillos! :silbando:
zumarraga
por el 15/08/2006
Está más o menos entendido, pero las fotos harían todo mucho más claro!
GRACIAS!
hideko
por el 15/08/2006
Bueno, no he entendido muy bien como lo has hecho, pero yo tambien lo he modificado diferente para mejorarlo.
Lo tenia con el foam amarillo encima, pero despues de unos dias tocando asi empezó a rajarse el parche un poco, acojonado lo abri y... diox! el foam amarillo se habia EVAPORIZADO en la zona donde la maza golpeaba al pad, era chunguisimo, solo en esa zona, un cilindro vacio por el que se veia la capa negra que va pegada al metal del piezo.
Además de cambiar el parche para que no coincidiese la zona rajada con la maza, me fijé en que la parte de plástico duro de mi maza se ponia a arder cosa mala cuando llevaba un rato tocando el pad, y creo que influyo en la jodida del foam blanco y el parche, desde entonces uso la otra cara, la normal vaya.
Además, hice otra cosa. Cogi un foam blanco sobrante, lo corte por la mitad (no en plan pizza sino creando otro circulo menos grueso) y junto a otro foam blanco enterito lo coloque en el fondo del pad (todo lo demás fuera). Luego puse la placa metalica con el piezo, y encima de todo, el foam negro. Es muchisimo mas resistente y por la pinta que tiene me va mucho mejor que el foam blanco arriba, además evita muchos rebotes. Es la configuracion actual que tengo y por lo pronto me va genial, solo espero que el foam negro no acabe cediendo también por la zona de golpeo. :S
Ah se me olvidaba, el foam blanco cortado lo use para elevar todo el conjunto un poco y que presionaran mas el parche cuando estuviera puesto, como quedaba antes no me gustaba.
bcrichadicto
por el 15/08/2006
http://www.vdrums.com/forum/showthread.php?t=26070&highlight=kd80
en ese hilo se ve el kd80 por dentro.
y si leen por alli veran que ese problema de la espuma blanca que se hace nada tmb lo tiene roland.
Haced lo mismo goma dura abajo esa de pad de raton pegada a la base, sobre esta la espuma negra y sobre esta la espuma blanca, eso de que se raja el parche ya me preocupo, utilizas roland¿?.
Pero tenemos espuma blanca para rato no :P, ademas se consigue en cualquier colchonera :P
si no quereis quitar el piezo del metal porque no podeis, comprad un piezo y ponerlo sobre la parte por donde se conecta el cable, joder como explicarlo, donde conectamos el jack tiene un recubrimiento que se entornilla , pues alli mismo, no puedo colgar fotos porque no se como hacerlo y ahora mismo estoy liado.
LO que me gusta de este metodo es que golpe que doy golpe que suena y no hay rebotes y la sensacion es mejor ahora.
bcrichadicto
por el 15/08/2006
Agrego, hideko tu metodo ya lo he probado antes, lo cambie porque cuando se golpea hace mucho ruido, ya que la maza llega al metal y eso ya no tiene gracia :P
bcrichadicto
por el 15/08/2006
Otra cosa mas, buscad el manual del kd80 por internet y vereis en una seccion que dice que entre el pad y el parche deberia haber una separacion de 7.5 milimetros, esto tiene sentido porque asi el parche queda un poco suelto evitando mas rebotes, para esto roland tiene en su pad unas piezas en los tornillos que sirven para ajustarlos y no quede todo suelto, yo utilice unos tornillos de tope y listo :P
Jode espero no tener problemas con la gente de roland por dar estas informaciones:(
zumarraga
por el 16/08/2006
Si se te ha evaporizado, es porque tenias el parche poco, que digo, muy poco tenso. Además para que se te quede un cilindro tan tocho vacio, es que lo llevas bastante tiempo asi; ya que el desgaste que comentas es muy gradyal. A mi se me destensó y se me empezó a comer la gomaespuma, pero enseguida lo tense y listo.
hideko
por el 16/08/2006
Si, es cierto que lo tenia algo destensado, pero si lo tensaba mas se generaban muchos rebotes (ya puse mis problas en otro post). Respecto al tiempo, no, no ha sido mucho, la bateria la tengo hace apenas un mes y la configuracion esa desde menos tiempo todavía.
Para el que dice que hace mucho ruido como lo tengo ahora, en mi opinión no hace tanto, de hecho menos que con foam blanco en la parte superior, ya que este cedia mucho mas que el negro.
Por lo pronto el negro encima me va de lujazo, tambien puedo tensar algos mas el parche, eso si, estoy notando tambien una leve "cesión" en la zona de golpeo, intentare tensarlo mas sin hacer que rebote tampoco.
Mawito
por el 16/08/2006
jaja BCrichadicto eres un cra, yo esque no habia visto el post de vdrums del bombo, veo que tu tambien te estas aficionando a pasarte por ese foro.
En cuanto vi las fotos entendi perfectamente el metodo, lo que no te entendi es como hacercaste el bombo un poco mas, eso ami me vendria bien porque tengo el supermegapedal de la millenium y lo intente ajustar y creo que esta incluso peor xD, pero si hacerco el bombo creo que el pedal dela millenium me puede hacer el apaño un tiempo.
venga un saludo.
PD: yo ahora no estoy trabajando por las tardes y tengo algo de tiempo libre asi que si quieres pues mandarme las fotos ami y me caliento para subirlas yo.
bcrichadicto
por el 16/08/2006
tu no trabajaras pero yo estoy currando como un burro, de 7 a 7, lo de apañarte con un pedal millenium vamos ni un pulpo, ese pedal es malo de c......., pero bueno te explico:
el pad de bombo esta sujeto a un hierro y este a su vez a una base pues este hierro y la base van entornillados, lo que yo hice fue desentornillar la base, y hacerle 2 agujeros de tal manera que encajaran poniendo el soporte lo mas adelante posible.
diganme como colgar las fotos a ver que puedo hacer y a si ven cada cosa que he hecho, valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee¿?
Mawito
por el 16/08/2006
jajaja la verdad que si que ni un pulpo pero vamos dopaisimo porque yo lo que lo encuentro es duro de cojones
xDDDDDDd
en cuanto a lo de las fotos pues te lo explico de un post que ley de un foreor de aqui:
Paso 1: metete en esta web http://www.imageshack.us/
Paso 2: justo al lado de la tetona ( por lo menos ami me sale una O_O ) hay un boton que pone examinar, lo pulsas y te sale una ventana con las carpetas de tu pc, pues hay buscas tu foto y le das a aceptar.
Paso 3: le das al boton de "host it" tardara unos segundos en subirla al servidor.
Paso 4: te sale una pantalla con tu foto y muchas direcciones, copia la que ponga forum1 y la pegas en el post
ejemplo:
bcrichadicto
por el 16/08/2006
Mawito
por el 16/08/2006
Se ven perfectas ;) gracias por todo.
zumarraga
por el 16/08/2006
Solo te falta unir las fotos con la explicación y listo, post perfecto!!!
SALUDOS!
bcrichadicto
por el 17/08/2006
:S:S:S:S:S, si y no quieres que vaya a tu casa y te lave la ropa tambien¿?
:P
zumarraga
por el 18/08/2006
Estaría guay, ademas se me acaba de romper la lavadora...
No es tanto curro, es solo copiar y pegar...
