Mazas del Eliminator
a kuadros
por el 26/08/2006
queria saber de los que tienen el eliminator, a ver que os parecen las mazas que lleva. yo eske kuando mas lo uso mas pesadas las encuentro, i creo que seria una buena opción cambiarlas por las de dos caras que tiene pearl del p120.
que os parece? a ver si alguien lo ha probado o me puede ayudar.
todofun
por el 26/08/2006
a kuadros
por el 26/08/2006
también habia pensado (como tu has dicho) con alguna de el iron cobra, porque deben ser muy ligeras, pero porque la de madera?
i eso del patch que es exactamente?
gracias
todofun
por el 27/08/2006
la de madera te va a dar mas pegada y el af patch te va a proteger el parche,aparte de realzar el sonido.
por el 27/08/2006
Hola, yo tambien tengo este pedal. Las mazas están bien...!!:bien:
Alomejor esque le prestas demasiada atención a ese detalle. Yo que tú no las cambiaba por nada del mundo. ¡¡Menudo pedal tienes!!.
Un saludo;)
Demised
por el 27/08/2006
Yo también las encuentro un poco pesadas de más. Llevo tiempo queriéndolas cambiar por unas Tama de las que dice todofun, pero en este caso en vez de madera me las pillaré de goma. Las del tipo P120 o DW5000 también van mejor.
a kuadros
por el 28/08/2006
muchas gracias.
me he pillado una maza del P120 a ver que tal cuando la pruebe, i a ver si puedo probar también las de tama.
crisdrum
por el 28/08/2006
Yo tengo como la maza del eliminator y tambien vi el p120 y la verdad no creo que exista mucha diferencia entre estos dos, me imagino que hay mucha mas diferencia con la de tama, iron cobra.
Kiero_ser_friki
por el 29/08/2006
Yo he tenido una de eliminator y una de iron cobra en la mano y es completamente igual, el problema es que como son grandes las mazas de eliminator te parece que pesan mas, pero coño que son de plastico.
Antonio
por el 30/08/2006
Si señor, estoy totalmente contigo, se nota un webo la pegada de las mazas del eliminator, yo creo que ese pedal con unas mazas iron cobra, a lo mismo que los dw tiene que volar.
[right]I Luhtar.[/right]
megasako
por el 30/08/2006
Yo son las que uso, y la verdad es q si son pesadas.
Prefiero las tama mil veces :silbando:.
crisale
por el 02/09/2006
yo tengo los eliminator con mazas i.cobra, y sin ninguna duda los pedales marchan mejor, las q vienen las veo bastante aparatosas, pero pa gustos estan los danones...NO? :u:
a kuadros
por el 02/09/2006
bueno, pues yo despues de buscar una maza más ligera para probar, conseguí una del P120, i se la puse al eliminator solo dos dias, al siguiente dia le volví a colocar las que lleva de 4 posiciones, y me gusto más el sonido que con la del P120.
No se si es que no estoy acostumbrado o que... pero como las sigo viendo muy pesadas, creo que si las cambio acabare acostumbrandome , no?
a kuadros
por el 02/09/2006
crisale, que mazas del iron cobra llevas???
crisale
por el 04/09/2006
las de goma, mazan un molo....anteriormente tuve las de madera pero se me incharon las pelotas por q se caian las tapas de madera, pero con las de goma cuajanudo tio...
guillemcavalera
por el 08/09/2006
weno pues yo opto por las que lleva lo e probado con las de un iron cobra y me quedo con las del ELIMInaTOR
paker
por el 08/09/2006
pues yo las tengo ya gastaisimas... ya mismo las cambiare, pero cuando tenga pelas,
zenith
por el 25/09/2006
pues si esas pesan, las danmark q yo uso ni te cuento!!! aunque tb tngo las iron cobra de goma pa cuando stoy mas pajo jeje
Twenty
por el 25/09/2006
Yo también ando buscando una maza que sea también más o menos poco pesada y quizás me decante por las Iron Cobra de goma. ¿Esa goma es bastante más blanda que el plástico que lleva el Eliminator?
Es para usar con un pad electrónico de malla... ¿vendrían bien las IC de goma?
Bye!!!
Joe
por el 25/09/2006
Te puedo asegurar que la maza del Eliminator pesa 91 gr. y la del DW 5002 TD3 136 gr.
Por lo menos en mi caso. Lo digo porque me pasaba algo parecido con el DW y prefiero las mazas del Eliminator a las del DW, de hecho las llevo puestas en este último.
Pero eso es algo muy personal y lo mejor es probar cada uno cual cree que es la mejor, es cuestion de gustos.
Txofas
por el 29/09/2006
Yo tengo el eliminator, y no le pienso cambiar ni un tornillo, en cuanto lo adaptas a tu manera se convierte en el pedal ideal para cualkier tipo de bateristas. Es un gran pedal muy adaptable, y con respecto al peso de la maza yo no veo ningun problema.
Alpha
por el 29/09/2006
Completamente de acuerdo.
Cambia los piñones. Yo estudio con los negros y cuando toco con el grupo cambio a los azules y la verdad me siento muy cómodo.
chSLAYER
por el 01/11/2006
Yo tambien tengo el Eliminator (concretamente dos sencillos,maza 4 caras y usaba la cara de plástico horizontal).Este fin de semana le cambie las mazas por las del Iron Cobra,concretamente las de goma.De momento no he podido probarlas muy a fondo pero la primera impresión ha sido muy buena.En cuanto al sonido si he notado un ligero cambio a mejor (teniendo en cuenta que la bateria es una Thunder y no se pueden hacer milagros);ahora los bombos suenan como con mas cuerpo y quizas mas ataque tambien.Los parches que tengo son unos pinstripe y no cambie absolutamente nada ni en cuanto afinación-tensión ni tampoco de la regulación del pedal, lo deje todo tal cual para poder comparar unas mazas con otras.
Lo mejor de todo es en cuanto a sensación-sensibilidad del pedal que ahi si he notado un cambio importante para mejor; me siento más agusto y la respuesta del pedal es mejor a mis movimientos sobre todo encuanto a partes rápidas y doble bombo.
Lógicamente es una primera impresión y tengo que probarlo más a fondo pero en principio ya digo, buen cambio.
Y ya para acabar, cogiendo las mazas con la mano parece que pesasen mas las iron cobra que las del eliminator.
lord_gothic
por el 01/11/2006
pues la verdad es que yo, para estudiar los azules y para tocar los rojos, van de lujo, lo adapte a mi forma de tocar ya no tengo ningun problema.
Parte de que todo vaya de lujo es gracias a Demised y demas gente que agüanto todos mis mensajes...Gracias a todos
sevmad
por el 02/11/2006
Mazas y mazas...
Yo estoy con crisale. Con mi P-202TW las mazas iron cobra de goma dan mas velocidad que las de 4 caras de Pearl.
Serán los ajustes (ya que yo no puedo cambiar los piñones) o no sé qué, pero noté un gran cambio a mejor sin tocar ningún ajuste del pedal. Tener en cuenta que no se trata solo de que las mazas pesen más o menos, sino tb de dónde se encuentre ese peso (maza, varilla...), vamos, del centro de gravedad de la maza.
