Mapex Saturn: Sacar pinchos patas bombo
Monegasth
por el 30/12/2008
Buenos días a todo el mundo,
A ver, resulta que me he comprado la Mapex Saturn que hay de oferta en TamTamPercusion, todo perfecto salvo que no soy capaz de sacar los pinchos que llevan las patas del bombo para fijarlo bien al suelo y tampoco quiero forzarlo no sea cosa que me lo cargue.
¿¿¿Alguien que tenga esta batería me podría indicar cual es la manera correcta de sacarlos???
Si ya hay un post al respecto os agradecería que me pasaseis el enlace si lo teneis a mano porque yo no he sido capaz de encontrar nada al respecto.
Un saludo, gracias de antemano y sobretodo... BUEN FIN DE AÑO Y TODO LO MEJOR PARA EL 2009.
SALUDOS!
  • -9%
    649 €
  • -16%
    633 €
  • Sabian Rock Crash 18” B8X
    120 €
  • Hi-Hat 13" UFIP The Original B20 Envío OK
    170 €
  • Mapex Orion 14x6,5 Chromium Cast Seamless Envío OK
    299 €
Batakazo
por el 30/12/2008
No conozco ese modelo, pero en la Yamaha Rydeen se gira el taco de goma hasta hacer coincidir dos pivotes con dos ranuras de una arandela; así se puede desplazar el taco de goma hacia arriba, apareciendo el pincho, y al girar el taco de goma los dos pivotes hacen de tope contra la arandela.
A ver si te sirve.
por el 30/12/2008
Supongo que será parecido a la Pro M que tengo. Es como dice Batakazo, la goma esta metida en una rosca que la giras y aparecen los pinchos.
Monegasth
por el 30/12/2008
Buenas!
Si si eso pensaba yo, si de hecho he visto videos y todo (de otras baterías). Pero intento girar la pieza de goma y gira toda la pata, y no veo ningún sitio donde puedas aflojar algun tornillo o arandela.
por el 30/12/2008
"Monegasth" escribió:
Buenas!
¿No puedes sacar las gomas? Es decir, extraerlas del todo de la pata.
Monegasth
por el 30/12/2008
Nops
Las intento girar para un lado o para el otro y gira la goma con la pata como si fuese uno. Supongo que en algún sitio debe haber una arandela o algo que habrá que aflojar pero no lo consigo.
Hace poco otro forero que se ha comprado la misma batería me comentaba lo mismo. Si no lo consigo llamo a TamTamPercusion y se lo comento... pero me parece un poco extraño.
por el 30/12/2008
Viendo las fotos, veo que es diferente a mi Mapex Pro M.
¿Ves que haya algo en mal estado en las patas?
Hay muchos foreros con Saturn, a ver si alguno te soluciona el problema.
Batakazo
por el 30/12/2008
Una pregunta quizás estúpida, porque no encuentro fotos de esas patas, ¿el taco de goma tiene un agujero central por el que tendría que salir el pincho? Si no es así a lo mejor hay que desenroscar la goma agarrando ésta con una mano y la pata con la otra, es una respuesta improvisada.
EDITO: Otra perogrullada, ¿la pata no tiene una rueda o corona que gira independiente del tope de goma y de la barra, y que al girar extrae el pincho?
utopio
por el 30/12/2008
Buenas, yo también tengo la saturn y el mismo problema que monegasht, y es que he intentado agarrar la pata de mil formas, estirando, flexionando, desenroscando y nanain. haber si alguien sabe como porque me está volviendo loco.
por el 30/12/2008
Bueno, por lo menos parece que ya no es un problema de fábrica.
¿Porqué no os poneis en contacto con Euromúsica Garijo? Son los distribuidores y a lo mejor os sacan de dudas. El teléfono es 916434988.
pablomapex
por el 30/12/2008
podeis poner fotos de como viene??? Que pena con el pedazo de bateria que teneis...
Saludos!!!!!!!!!
Guilhe
por el 31/12/2008
Siempre os quedará ponerla sobre una alfombra... me extraña que no puedan desenroscarse las gomas...
mbalax
por el 31/12/2008
Poderse se puede.... yo tambien tengo una saturn y a mi no recuerdo que me diera guerra, el problema es que desde que la compre hace unos años ya... le deje los pinchos fuera y no los volvi a tocar por lo que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero creo que es tirando del taco de goma ( como si tubiera un muelle dentro ) y girando la pieza para que asome el pincho.
A ver si hay suerte!
Salud!
Dani.
Monegasth
por el 31/12/2008
Hello People!
Pues creo que mbalax puede tener la razón. No lo he probado porque acabo de leer el post pero esta tarde o mañana (después de la resaca evidentemente) lo pruebo ya que es lo único que puede tener sentido después de todas las pruebas que hemos realizado.
No creo que sea un problema de fábrica al no ser el único al que le pasa esto, yo creo que es más por ignorancia.. XP Lo pruebo y si veo que tampoco funciona llamo a TamTamPercusion para que me lo expliquen (y de paso para que se rian un rato a mi costa... jeje).
Es la última vez que me compro una batería de otro planeta... ;-)
Saludos y gracias por los comentarios.
Monegasth
por el 31/12/2008
Y respondiendo a Batakazo... si que hay un agujero central en la goma, el pincho se ve y lo puedes tocar y todo... el problema es que no sale.
A lo mejor es que ha salido una remesa de esas baterías con filmsosis... XP
por el 31/12/2008
Jajaja.Que vergonzosa tu batería, eh! Que no quiere salir...
Por cierto, va a acabar el año y no sabremos como termina el misterio de los pinchos de la Saturn...
... y de dónde está el pie de plato que se extravió en la kedada.
NaluetDrum
por el 31/12/2008
Si es como el resto de Saturns del mundo debes de tirar levemente hacia afuera del taco, girarlo unos 90º y soltar el taco y ya está...
El pincho NO sale, es el taco lo que va hacia atrás, en cuanto a lo de que gira todo, ¿has probado a apretar el tornillo que hace que la pata sea mas o menos larga? si no es así haz una cosa, afloja el tornillo que lleva la pata, tira del taco y veras que sale la varilla que tiene el taco y el pincho, aprieta el tornillo ya con la pata mas alargada, tira del taco y giralo 90º mas o menos, suelta el taco y listo, el pincho aparece.
por el 31/12/2008
Creo que no se puede dar una mejor explicación. :bien:
baquetin
por el 31/12/2008
naluet nuestro saturn tuning, sólo te falta ya poner el banco de pruebas tio ;-); por cierto he puesto el 16x13 que tengo suspendido de bombo por problemas de sonido en mi trastero el 20x18 era demasiado exagerado. Le he cambiado el batidor por un powerstroke 3 y estoy encantado con el sonido, cada día estoy más enamorado de la saturn, me alegro un montón de haberme comprado un pepino a precio de batera de gama media :-)
Monegasth
por el 02/01/2009
uueeeeeee
Este fin de semana lo pruebo y os digo cosas!
Gracias por el post explicativo Naluet! La verdad que podrían explicarlo en algún lugar, porque en la página web no pone nada al respecto y con el bombo tampoco me venia ningún folleto ni hoja explicativa.
Saludos y Feliz año a todos!
NaluetDrum
por el 02/01/2009
Gracias y perdón por la ausencia pero levo una porrá de kilómetros y de tocar en estos tres días.
Me abrumáis con esos piropos jajaja :oops: Eso de "nuestro Saturn tuning" me ha llegao :u:
Por lo demás Monegasth o cualquier otro que tenga alguna duda sobre las Saturn, las Mars o herrajes Mapex que mande un privado y dentro de mis posibilidades le ayudo en lo que pueda (cualquiera diría que soy endorser... "no me importaría la verdad" pero es que un antiguo anti-Mapex desde que por casualidades de la vida cató una M no se ha podido quitar de la cabeza esta marca)
utopio
por el 02/01/2009
ya he conseguido sacarlas, esto no se me podía resistir jeje.
Es así monegasht.
Abre la pata bastante,y en el final de la pata, va en conjunto la goma y un trozo de metal, en el que si estiras, veras que hay como un muelle, bien, pues lo que tienes que hacer es estirar de la goma, mantenerlo así y darle vueltas, y es como una rosca donde sale el pincho.
baquetin
por el 02/01/2009
jeje, es como la primera vez al final siempre entra
Monegasth
por el 04/01/2009
Buenas!
Por fin lo conseguí! Si es que no hay nada como alguien con conocimiento y experiencia.
Pero una duda más. ¿No se puede graduar el trozo de pincho que sale? Porque por lo que he probado es como si tuviese 2 posiciones, o sale el pincho o no sale.
PD. Baquetín como te pasas... jaja
NaluetDrum
por el 04/01/2009
Me da la impresión de que no, solo tiene esas dos posiciones, o con el o sin el, para graduarlo habría que meterse en obras tipo quitar el hierrecito que hace tope, hacer un taladro más o menos lejos del final del pincho, meter de nuevo el hierrecito y demás, vamos que no merece la pena...
