Soportes Mapex
Jandeporas
por el 12/04/2007
Hola, me voy a comprar una Mapex Saturn, y la gran duda que tengo es si comprarla con los herrajes o sin ellos, porque en un principio no me gusta nada que los soportes de jirafa tengan patas de perfil simple, aunque en cambio tienen una especie de rodamientos al final que deja colocar el plato en cualquier posición y parece muy práctico. En un principio me da la impresión de que sí me interesa comprarla con soportes, porque me salen bastante baratos. No se....
En fin, os hago un listado de cuales son los soportes que me dan por pagar 286 euros más:
Soporte de caja S-550
Charles H-750
Pies de platos B-750 (me dan dos)
Pedal bombo P-750
¡Gracias por adelantado!
i've got the blues
por el 13/04/2007
yo diria que no.. no me parece bien que una bateria de gama media- alta como esa venga con herrajes con patas de perfil simple. lo de los rodamientos te referis a que no tiene dientes? o sea como la serie 1000 de pearl?
un set de
Soporte de caja S-1000 pearl
charles HS-1100 yamaha
Pies de platos B-1000 pearl
vale 425 euros, me parece que vale la pena la diferencia (aunque no sume el precio del pedal de bombo)
saludo
Jandeporas
por el 13/04/2007
Gracias!
Sí. Aquí puedes ver el modelo de soporte de jirafa que me ofrecen:
Es el de la izquierda del todo. El de la foto es otro modelo, pero no he encontrado una imagen mejor. El 750 es igual, sólo que tiene las patas de perfil simple.
Lo del pedal dentro de lo que cabe no tiene mayor importancia, porque me voy a comprar un eliminator, aunque no le hago ascos a nada claro está. :)
Si me comprase otros herrajes a que marca crees que debería lanzarme. Los Yamaha los conozco y me parecen fenomenales, pero si los Gibraltar son igual de buenos y más económicos me da lo mismo. Lo que quiero decir es que el nombre de la marca es lo de menos, con que sean buenos...
i've got the blues
por el 13/04/2007
yo te recomendaria los mismos que te nombre antes, especialmente el de hihat. las girafas y soporte de caja, si son gibralter la serie 9000 es apenas mas barata que la 1000 de pearl (5 euros cada una maso) y por la diferencia yo prefiero los pearl
el pedal: buena eleccion el eliminator :)
ALEXBATERISTA
por el 14/04/2007
no es exactamente como el de pearl, los mapex llevan un sistema de bola para orientar el plato, osea, mil posiciones para ponerlo.
un saludo.
un set de
saludo
i've got the blues
por el 14/04/2007
no se si el sistema es igual o no pero el pearl no tiene dientes y eso le da infinitas posiciones
Jandeporas
por el 16/04/2007
Gracias de nuevo. He visitado la web de Pearl y la foto del soporte del que me hablas es demasiado pequeña y no diferencio muy bien en que consiste el sistema del soporte (para colocarlo me refiero). El del soporte de caja se ve mejor:
Que tiene también como una especie de bola de plástico sobre la que se apoya el ,extremo final donde va la caja? (o el plato en el otro caso)
El soporte que me has recomendado de Yamaha lo he estado mirando y tiene pinta de ser la hostia. ¿Crees que es mejor este modelo que el HS1000?
Lo que me queda ahora es mirar precios y ver si tengo dinero para ellos.
Por cierto, me han dicho que en los soportes Mapex es muy corto el brazo de la jirafa. Es otra cosa que me hace cuestionármelo.
Otra cosa que estoy pensando es que igual me interesaba más comprarme un set de herrajes. Puede que me salga más económico.
P.K.
por el 17/04/2007
En principio Jandeporas, los herrajes de Mapex desde la serie Pro-M para adelante como es Saturn son dobles para tu informacion, otra cosa es que el de la tienda te diga que no son dobles y quiera venderte un set de herrajes y la bateria por otro lado ganando asi mas pasta. Pero vamos que si pides un set completo de saturn, te vienen dos jirafas de doble perfil, el soporte de charles de doble perfil, soporte de caja de doble perfil y el soporte de timbalas (si tienes dos) de doble perfil tambien.
Los que vienen son los B950 dela foto de arriba.
Informate y saludos.
xifosman
por el 17/04/2007
Hombre es raro que te dejes pasta en una batería de gama media alta y te metan unos jirafas de un solo perfil.
i've got the blues
por el 17/04/2007
el s1000 de pearl (el de caja) tiene un sistema de bola que sirve para tener infinitas posiciones, o sea no tiene dientes como los modelos mas economicos. supongo que te habra pasado que quieres inclinar un poco la caja (o el plato) y el siguiente diente ya es mucho , y queres algo intermedio. bueno, con esto no pasa, porque es digamos "libre".. no me se explicar verdad?
el yamaha es la gama mas alta de yamaha, yo el que probe fue el 1000 y era demasaiado bueno, y este debe ser mejor
lo del set, supongo que sera mas barato si, pero no tengo mucha idea
saludoss
Jandeporas
por el 19/04/2007
Volveré a preguntarle al de la tienda, porque la verdad es que es extraño que incluya unos soportes tan sencillos. De todos modos la verdad es que ahora que me lo ha planteado i've got the blues me parece una buena idea la de comprarme los soportes yo a parte.
saludoss
Sí, entiendo bien que me quieres explicar. Lo del diente de la caja ya me ha ocurrido muchas veces si señor :D.
El soporte lo estuve pensando y sí, tiene mejor pinta ese, y por 5 euros o así de diferencia con el otro...
Me has servido de mucha ayuda tío, y es muy probable que me compre exactamente los soportes que me has recomendado (al menos el de caja y el de charles me han convencido mucho).
Muchísimas gracias!
drumed
por el 19/04/2007
Me intriga probar esos soportes de diente o de bola, juas juas, interesante, cuanto mas, si señor, yo no sabia esos, hay pobre de mi.
i've got the blues
por el 19/04/2007
Muchísimas gracias!
por nada, ya vas a ver como no te decepcionan (el de hihat es la crema!!!!)
por el 19/04/2007
Los herrajes Mapex esta a años luz de parecerse a unos Pearl... puede que estéticamente sean muy bonitos, pero la diferecnai de calidad es abismal... y sinceramente, entre un mapex y un jimbao o similares, teniendo en cuanta la diferencia de precio, se perfectamente que un mapex no me lo compraría....
xifosman
por el 19/04/2007
Pues no se que cojones le tiene que envidiar un mapex a un pearl. Hacen la misma función.... ah y aguanta lo que le pongas
Jandeporas
por el 24/04/2007
Pues le he preguntado al de la tienda y se trataba de un fallo en el catálogo, porque me dijo que las patas eran de doble perfil. De todos modos el soporte ese de hit hat y el de caja que me ha recomendado ive got the blues me llaman mucho mucho, porque si no fuera por eso los soportes de Mapex no tienen tan mala pinta. Yo actualmente uso unos soportes Mapex (que no son míos) y están bastante bien para lo que son, pero tampoco sé exactamente en cuanto están valorados. De todos modos los que me venden son bastante baratos por eso de venir con la batería.
No creo que me complique mucho la cabeza. Compraré la batería sola sin soportes y después me los pillaré a parte el de charles y el de caja antes mencionados. Lo que no tengo claro es que hacer con los demás soportes. Estuve pensando que tampoco es imprescindible que el soporte de jirafa tenga el rodamiento ese... Mirando me han gustado los Gibraltar de gama más alta, pero igual me tiro a algo más barato... Dependerá de mi economía.
i've got the blues
por el 24/04/2007
si te decides por unos mas economicos, los b-800 de pearl estan muy bien para el precio
por el 24/04/2007
Comprate un mapex y un pearl de la misma gama, y cuando lleves unos cuantos bolos me comentas, ok?? :wink:
caco
por el 24/04/2007
hobre. depende de la diferencia de precio entre comprar la bateria con herrajes y comprarla sin ellos y añadirle lo que te valgan unos pearl.
Que los herrajes Pearl sodomizan a los Mapex no es ningun secreto pero yo llevo 6 años con los herrajes que trae la Saturn (aunque 2 de ellos con rack). Y nunca ningún problema. Los Mapex no serán Pearl pero tampoco son Jinbao.
Eso si, el pedal pillate un Pearl
xifosman
por el 24/04/2007
Tengo herrajes pearl , mapex y gibraltar y los que son la repolla son los gibraltar. Entre Mapex y Pearl no encuentro diferencia. Mapex no tiene nada que ver con lo que hacía hace 8 o 10 años.
Jandeporas
por el 28/04/2007
Al final los soportes si son de perfil simple, se lió el de la tienda.
Creo que si voy a tener dinero para comprarme las jirafas de Gibraltar. Estuve pensado (en lo relativo a que soportes comprarme) que quizás me resulte mejor un soporte de caja Gibraltar que uno Pearl... ¿Cómo lo veis?
i've got the blues
por el 29/04/2007
mientras tenga el sistema de bola, perfecto, los gibraltar son muy buenos. pero si no.. mejor el pearl. es que el s-1000 es muy comodo
Jandeporas
por el 06/06/2007
Al final ya he hecho el pedido de la batería (ya la tengo en casa y todo). Es guapísima. Aun no he logrado afinarla, pero bueno, espero hacerlo mañana. La he comprado con los herrajes con intención de vender los que no quiero (el soporte de caja, el de charles, y el pedal de bombo). Los soportes de jirafa son de doble perfil. Antes de hacer el pedido le pedí al de Tam Tam que hablase con el almacén de Mapex de Madrid para comprobar de primera mano qué soportes eran de doble perfil y cuales de perfil simple. Al final son todos de doble perfil (si señor, la web de mapexiberica es una mierda). Los soportes tienen muy buena pinta.
He comprado a parte el HS-1100 que me acaba de llegar a casa hace una hora, y estoy esperando que me llegue desde Alemania el soporte de caja de Pearl que me recomendo i've got the blues (gracias por tu ayuda por cierto ;) . Creo que al final me voy a quedar con un surtido de cosas bastante bueno, y me estoy quedando bastante agusto con la compra. Ahora simplemente a esperar que me llegue el pedido que hice a Alemania (que incluye también hardcase para toda la batería) y a poder estrenarlo todo con el grupo. ^^
guelillo
por el 06/06/2007
yo la verdad es que creo que los soporte Mapex creo que no tienen nada que envidiar a los pearl bajo mi punto de vista, he usado varios de ambas marcas y eso si es verdad los pearl son mas pesados y dan sensacion de mayor estabilidad.
i've got the blues
por el 06/06/2007
felicitaciones, a disfrutar!!
