Los modulos de roland son compatibles ?
por el 11/08/2006
Tengo una roland td3, quisiera saber si el modulo de la Td-20 o la td-12 son compatibles con los pads de la td3. me imagino que si porque son las mismas entradas y eso. no ?
El tema es que escuche los sonidos de la td20 y me quede impresionado. Y para no comprarme la bateria completa, quiero aprobechar los pads de la td3, es decir cambiar solo el modulo.
Se puede ?
Asier
por el 11/08/2006
Pues si que se puede;el modulo de la TD20 reconoce todos los pads de roland,o al menos eso creo desde mi humildey corta experiencia con electronicas jejejeje;el tema es que me parece una exageracion ponerle un modulo de la TD20 a la td3 y no le vas a sacar provecho,te hacen falta unos parches de malla y sobretodo pads de 2 zonas,o te pillas un modulo td6 que ya vas a notar la diferencia,esta mas compensado y ademas despues puedes ir cambiando los pads a algo mas decente o te desaces de ella al completo y te animas a por una TD12 que vale la mitad y salvo que los pads son mas grandes y trae uno mas de tom y uno de ride de 15" no tiene nada que envidiarle a la TD20;de hecho he leido que los sonidos de la TD12 son mas reales al ser mas nuevos y que la TD20 esta pidiendo ya remodelacion de modulo para distanciarse un poco de su hermana pequeña.
por el 13/08/2006
Ah bien, gracias por tu respuesta. LA verdad que tenia esa duda. El problema es que en las tiendas creo que no te venden por separado el modulo, solamente el modulo. o si ?
juanka
por el 13/08/2006
ke yo sepa si, los modulos por separado te los venden perfectamente
Asier
por el 13/08/2006
Pues si que se vende suelto,1700€ en thoman;vamos por 200€ mas te pillas el set al completo de la td6 con los pads y el HH de la td12.
Joaquin_carpi
por el 13/08/2006
Millenium MPS-100
Y con el kit Millenium MPS-100, ¿podría usar cualquier módulo de roland, o de yamaha?
InAuDiTo
por el 13/08/2006
Buenas,
Con cualquier modulo de roland estoy casi seguro que sí lo puedes usar. Con yamaha no te sé decir pero seguro que si le das al buscador estará puesto en algún post.
Joaquin_carpi
por el 13/08/2006
"InAuDiTo" escribió:
Buenas,
Muchas gracias, ahora creo que ya he decidido comprar ese kit. Empezaré con el módulo que dan con él y luego iré mejorando comprando un módulo nuevo o algún pad adicional de roland.
Gracias y un saludo.
Emiliano Zapata
por el 15/05/2020
Hola tengo una batería fiddler fd-dd02 quisiera saber si es compatible para adicionarle un pad platillo roland?
Gracias saludos
