Llave de bateria Evans "Torque Key"
7 respuestas 12.107 visitas Abierto el
Greludo
por el 24/01/2007
Por lo visto tiene una rueda donde le marcas la tension con la q kieres el parche, asi tienes la misma presion en todo el aro.
Alguien lo ha utilizado, merece la pena? la rueda va de 0 a 9, cuales serian las preciones ideoneas para afinar una bateria, batidor, resonante.
Para los distintos estilos musicales.
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp/artnr/100001773/sid/!x11esesc/quelle/andereart
dsbhsp
por el 24/01/2007
En diferentes posts hemos hablado de llaves de este estilo, si usas el buscador los encontrarás. Las llaves en cuestión miden las tensiones de los tornillos; teniendo en cuenta que lo que intentamos afinar es un parche y no un tornillo, pues es una inversión dudosa.
lokotero3
por el 09/05/2008
bueno no esta mal tampoco para igualar la presion
i yo creo que la afinacion no se sigue unas medidas si no el sonido que mas te guste ati aunque claro depende del estilo de musica tu bateria debe sonar o grave o agudo
EL ANIMALITO
por el 28/05/2008
Comote dicen hay por ahi varios post con este tema yo te digo que no todos los parches son iguales los aros no son perfectos. Por eso el tema de tensar por tensar no creo que sea lo ideal, puedes tener un parche,a ro o casco irregular y que al poner en todos los sitios la misma tensión haya sitios de distintas tensiones, no se si me explico. Es preferible dedicar un ratito a afinar, de todos modos te puede servir como referencia.
Balazo
por el 29/05/2008
Exacto, ese es el problema de esta llave. Mide o regula el esfuerzo que se necesita para girar el tornillo y eso no tiene por qué coincidir con que el parche esté con la misma tensión en todos los tornillos; por ejemplo, pones la llave al 4 y giras un tornillo....la llave "salta" (hace click) cuando ese tornillo se supone que llega a ese esfuerzo....vas a otro y haces lo mismo...y así sucesivamente...se supone que todos los tornillos estarán ejerciendo la misma presión al parche, pero no...pues no tienen en cuenta que cada tornillo puede necesitar mas esfuerzo para hacer rosca(ya sea porque no están engrasados por igual o porque tienen un mínimo defecto)...además cuando luego pasas de nuevo la llave a todos los tornillos tu mismo observas que no todos están a la misma presión, pues al apretar el segundo, la presión del primero ya varía y así sucesivamente...y esto pasa aunque hayas ido apretandolos de manera cruzada (como cuando apretamos las tuercas al cambiar una rueda)
Yo la compré hara unos años pensando que sería la panacea de la afinación y me choqué con la realidad.
Vamos que para mi esta llave no vale para nada. Más ideal sería un aparato que midiera la presión del parche en cada punto cercano al tornillo y no la presión misma del tornillo.Aun así sigo confiando en mi oido.
Un saludo y perdón por el rollo.
CERDO
por el 12/05/2015
Compré una y la usé solo una vez. No es efectiva.
Cramer PH
por el 12/05/2015
Creo que le estáis pidiendo peras al olmo. La torkey es una gran herramienta si se le da el uso adecuado. Y no es otro que el de ayudar a afinar, pero no a afinar en si.
Para una aproximación, es un lujo. Todos conocemos nuestra batería y sabemos cuantas vueltas darle hasta llegar a la zona de confort. Y esta llave ahorra tiempo en ello. Luego ya toca echarle oído.
Pero yo mas de una vez he utilizado la llave para aproximar la afinación y me he dado cuenta de que no hacía falta.
gerardpelusa
por el 09/08/2015
Yo la uso y para las aproximar la tensión va de lujo. No tengo problemas con ella. Ahora bien, hay que darle el uso que ofrece. Si tienes todos los tornillos van suaves no deberías tener problemas para realizar un aproximación bastante precisa. No es una dinamométrica, pero tampoco vamos a apretar una culata con ella.
