Pido opinion bateria nueva
oso3442
por el 31/12/2023
Hola a todos
Tengo una alesis nitro Mesh en casa. Sin embargo, voy a poner un sobrepiso en el garaje y estoy pensando en poner una batería acústica. La pondría con los parches Evans que quitan la mayoría del sonido, ya que encima hay viviendas.
En vez de comprar una roland electrónica, preferiría una acustica quitándole la mayoría del sonido.
Que os parece este modelo de tama?
https://www.txirula.com/tama-superstar-classic-ml52hlzbns-dmf.html
A ver que opináis y que os parece.
Tito Gus
por el 01/01/2024
Pues pensando que va a ser una batería que quieres que suene lo menos posible, lo suyo sería pillar la que más te guste y que esté dentro de tu presupuesto. La Tama que comentas, sin ir más lejos, es una preciosidad.
matraca75
por el 02/01/2024
Difícil poder decirte.
Si tienes problemas de ruido, no sólo tienes que matar las maderas también los platos.
La verdad si no haces directos una acústica en tu caso no le veo el sentido, vas a tener un excelente instrumento y no le podrás sacar partido.
Si la muteas sea una starclassic o una jimbao te da igual, sonará a caja de zapatos.
Si haces directos sin dudarlo acústica y buenos platos.
oso3442
por el 03/01/2024
La idea es seguir aprendiendo y en el futuro poder entrar en alguna banda y tocar en directo
oso3442
por el 03/01/2024
Otra opción es la pearl decade maple. Pero no se la diferencia entre las 905-925, studio y standard
Escorpion
por el 30/01/2024
No se ahora mismo como va el tema precios... pero Pearl tenía una batería eléctrica que puede ser acústica y eléctrica solo con cambiar los "parches"
Te puede servir para practicar con los parches "eléctricos" que son unas gomas que hacen ruido, y así con los cascos puedes tener sensaciones reales o incluso grabar. Y en caso de tocar con acústica le cambias a parches normales y listo.
Tocar con la batería sorda tiene sus ventajas, y puedes practicar muchas cosas, pero pierdes todo el sentido de los volúmenes y la dinámica al tocar.
