La ignorancia, es lo que tiene...pregunta sobre hacerse un tom
Sir Losley
por el 20/01/2009
Saludos...
A mi me parece que esta va a ser una pregunta muy chorra para vosotros, pero como no se la respuesta,para mi es interesante....
Se que para un tom de una bateria acustica ,tenemos dos parches, uno en cada extremo del tom...pero, para una bricobateria , donde yo cojo un tom y lo corto por la mitad...tengo que poner dos parches, uno en cada extremo del tom???????? :-O o me basta con el del golpeo
Gracias otra vez...ya van mil :S
Krs666
por el 20/01/2009
No, solo pones en la parte superior, en la zona de golpeo.
Sir Losley
por el 20/01/2009
Gacias por tu respuesta, una cosa mas que se...y puestos a preguntar, lo de comprarse un tom de 12" y otro de 10", por ejemplo, para hacerse dos pads de tom, uno de caja y otro de bombo es pura estetica, no?...me refiero a que da igual que todos los pads tengan 12" que todos tengan 10", no?....o influye en algo mas que la estetica..me refiero en la bricobateria electrica,claro :)
por el 20/01/2009
Sólo influye, a parte de en la estética, si te gusta tener una caja grande, o unos toms grandes... pero en la parte técnica no importa.
Bueno... si vas a usar doble pedal, no te pilles un bombo de 4", por ejemplo ;)
Sir Losley
por el 20/01/2009
Claro, no vaya a ser que se peguen por pegarle al bombo chiquitin,...jeje...gracias tamien por tu respuesta Borisnot :), voy configurando mi idea...
Tinaso
por el 20/01/2009
cuanto mas grande sea el tom tambien mas dificil hacerlo triggear bien... osea si agarras un tom de 16... ya no trigea tan bien como uno de 10
por el 20/01/2009
Sí, de hecho tiene lógica, a menor superfície, más concentrada queda la vibración, y menos diferencia entre el centro y el borde (diferencia que puede hacer que un trigger no se dispare)...
Pero entre 8, 10 y 12", no creo que tengas problemas... ;)
Sir Losley
por el 20/01/2009
Triguer igual piezo??:-O
por el 20/01/2009
si fabricas un tom, ten en cuenta que por debajo le tendras que poner algo para que el piezo (o sensor) pose,y a traves de un cono de espuma (todo esto esta mejor explicado en el foro, para cuando te pongas) trasladara tu golpe al sensor. La otra opcion es un trigger o disparador, para ella, con que el tom tenga un solo parche valel, ya que van cogidos al aro y no te hace falta nada mas.
Sir Losley
por el 20/01/2009
Si, Hammer, tengo claro el esquema de trabajo para hacerse un tom electrificado, lo que no sabia es si tenia que ponerle parche debajo....ahora....y sigo preguntando...para que hay que poner la tira de goma en el aro del tom????
Krs666
por el 20/01/2009
Para hacer que el tom/caja sea más silencioso.
Sir Losley
por el 20/01/2009
Ok, Krs666, ya entiendo...creo que ya me falta menos para entenderlo todo...jeje....Gracias
por el 22/01/2009
Y para que no se astillen las baquetas, no? Ya que no ha de sonar, que no se coma las baquetas porque sí ;)
Sí, lo decía en ese sentido (trigger significa disparador, yo lo uso indistintamente para decir piezo, o trigger en sí, lo siento si te he despistado)... ;)
