Hi Hat con pie Millenium y Roland FD-8? Solo encuentro con FD-7...
jnavaizq
por el 13/03/2009
Hola, tengo un pie Millenium de esos baratillos y queria acoplarle un FD-8 de Roland como en estas fotos:
http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/9206339
Pero el problema es que ahora que tengo todo y me iba a poner a cortar, pegar y demas me doy cuenta que es un FD-7 en vez de un FD-8 que es el que tengo...
Sabeis si se podria adaptar el manual a un FD-8 o como hacerlo?
Gracias y un saludo!!!
noekk
por el 13/03/2009
Esta es la forma como lo tengo puesto.
Un pie barato Jimbao y sin cortar nada .Mas que todo por si quieres vender el FD-8 mas tarde y pasarte a un vh-11.
[ Imagen externa no disponible ] [ Imagen externa no disponible ] [ Imagen externa no disponible ]
salu2
Ahh... se me paso un detalle, al pedal FD-8 le he quitado el muelle (con el del pie es suficiente ,va mas suave )
jnavaizq
por el 13/03/2009
Hola noekk, muchas gracias por tu info!!
Tenia un par de dudas sobre como lo tienes montado:
- podrias explicarme un poco como has anclado la cadena al FD-8? intuyo como puede ser, pero mejor si me das unas nociones basicas... :baile:
- y en cuanto al conjunto pie-FD8, no se queda un poco debil al ir unido solo por la cadenita? lo digo por posible movimientos y demas.
Si aportais algo mas de luz al asunto perfecto!!!
GRACIAS NOEK!!!
P.D: por cierto, el tornillito que viene en el FD8 y que has bajado para dejar hueco y poder anclar la placa metalica que se une a la cadena, para que sirve...? casi 3 años con la edrum y soy un ignorante.... :silbando:
noekk
por el 13/03/2009
Esta noche te pongo mas fotos y te explico mas cosas.(que estoy en el curro)
salu2
Bueno... aqui estan
Como veras es muy simple, en esta foto los materiales ,escuadra y tornillos (comprado en leroy merlin)un tornillo con tuerca para sujertarlo al pedal y otro mas largo para sujertarlo a la cadena.
Cortamos la escuadra y la ajustamos al pedal.
y ya lo tienes,tan solo queda ponerlo a la cadena del pie y regular la altura.
En esta otra foto es para sacarle mas sonido al pedal FD-8
Ojo ! si vas a usar un doble pedal y por cuestion de espacio ,este sistema se sujeta bien con las tres patas ,pero si tienes que eliminar una pata del pie ,el pedal tendria que ir sujeto al hihat .
Tambien puedes ponerle si utilizas algun tipo de tarima o alguna moqueta , sujetar el pedal con unas tiras pegadas de velcro a la moqueta .
Y lo que me comentabas del tornillo ,es para regular la altura del pedal .
Creo que es todo.(de todas formas puedes probar antes de cortar algo, que siempre hay tiempo)
salu2
jnavaizq
por el 15/03/2009
BRAVO BRAVO BRAVO!!!
No tengo palabras, viva la gente maja!!!
En un momentito un tuto con sus fotos y todo, a ver si me llega el pie y hago el apaño.
Por cierto, para poner los tornillos necesitas desmontar un poco el pedal, no? La parte de plastico.
Y la ultima foto que pones.... que es eso de sacarle mas sonido al pedal? Que parte es la que sale en la foto?
Gracias de nuevo!!!!
r8cky
por el 21/03/2009
A mi tambien me gustaria saber que lo de sacarle mas sonido al pedal, si lo explicarias seria de gran ayuda, muchas gracias por tus explicaciones son de gran ayuda
