Creeis que es buena configuracion?
Mandraker
por el 19/04/2007
Hola quiero pillarme una electronica para practicar en casa, no quiero un pepino de la muerte sino una bateria para poder estudiar algo, ya que voy a pasar una temporada sin pisar mucho el local y es imposible traerme la acustica a casa asi que he estado mirando configuraciones y al final me he hecho una a ver que opinais
1 MILLENIUM MPS-300/TD-3V SET
1 ROLAND PD-85BK V DRUM PAD SCHWARZ
1 ROLAND FD-8 V-DRUM HI-HAT CONTROLLER
1 ROLAND CY-5 V DRUM HI-HAT PAD
La cuestion seria pillar la millenium con el td3 (creo que para estudiar es suficiente) y tunearla con los parches de malla; luego aparte seria pillarme un pad pd-85 para la caja con sus dos zonas de golpeo y tal, y el controlador FD-8 con un pad CY-5 para tener mas realismo en el hit hat, mi pregunta es el pad que lleva la millenium como hit hat podria utilizarlo como un tercer plato no?...
Todo esto me saldria junt con 5 parches de malla por unos 907€, hago bien??? que opciones mejores tengo... Gracias por vuestra ayuda.
Maiar^
por el 19/04/2007
no hay mucho mejores. es una buena elección, se ve que has hecho los deberes por el foro!!
Mandraker
por el 19/04/2007
Ey gracias por contestar tan rapido maiar... pues si he estado mirando todos los post posibles y creo que es buena configuracion pero antes quiero estar seguro y saber vuestras expertas opiniones... Por cierto puedo utilizar el pad de hit hat de la millenium como tercer plato?? cuantas entradas tiene el td3?
Gracias.
JOSE MARIA
por el 19/04/2007
mirate en thomann
wenassss....echate si puedes una ojeadita por thomann,creo que por poco mas latienes completita.....un saludo y suerte
Mandraker
por el 19/04/2007
hola te reiferes a la roland td3 no? no es lo que quiero ya que me interesa tener los parches de malla, la quiero para estudiar y quiero que tenga el mejor tacto posible aparte del ruido asi que la unica opcion son los parches de malla.
Lo que busco es con el minimo precio tener una bateria medio decente para poder practicar con el minimo ruido y que tenga un buen tacto. Por eso digo si hay alguna otra combinacion mejor que esta, por cierto la he sacado de thomann.
Gracias por tu respuesta.
dabizon
por el 19/04/2007
yo tb quiero pillarme una y he mirado tb la oferta de millenium mps300 + td3.
Yo lo que quiero hacer es pillarla tal cual viene ahi, mas otro plato a mayores.
http://www.thomann.de/es/millenium_roland_mps_300_td_3v_set.htm
por cierto sabeis si aqui viene ya todo el cableado necesario?????
y a parte, creeis lo suficientemente decente como para tocar en una orquesta con ella???
un saludete basuraaas
JOSE MARIA
por el 19/04/2007
Mps300-td6
wenas otra vez.............tienes en thomann la mps300 td6 por 735 eurillos,que hasta tu presupuesto te puedes pillas tambien los parches de malla,miratelo mas tranqui un saludo
Miltorcom
por el 19/04/2007
Hola a todos.
Mandraker:
1º- Muy buena elección para mi.Aunque tambien le puedes echar un vistazo a esto
http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_headtd3_start_set.htm
Aqui ya tienes todo malla.
2º- Si que puedes utilizar el pad de hihat que te quedaría libre como tercer plato,o como lo que quieras.
El td3 tiene entrada de hihat + 3 entradas mas de platos(a configurar como tu quieras.)
Dabizon:
1º- Si que te viene ya con todo el cableado necesario.
2º- En mi opinion,puedes tocar con ella en una orquesta perfectamente y donde tú quieras.
Mandraker
por el 19/04/2007
Hola dabizon... no estoy muy puesto en esto de electronicas como veras pero por lo que he leido, para tocar en una orquesta por sonido no sera eso esta claro, el unico inconveniente que hay es que la millenium no creo que aguante muchos montajes y desmontajes propios de una orquesta.
saludos.
por el 19/04/2007
"miltorcom" escribió:
Hola a todos.
Totalmente de acuerdo, peeeeeero...... el pad de bombo no es de malla y para mí es el más ruidoso para estudiar en casa. De todos modos se puede cambiar por uno de malla, pero la única opción es Roland y, en mi opinión, se salen de precio.
MPS300 tuneada + TD3, y tambien el CY5 para charles y yo añadiría, por lo menos, un CY8 para tener sonido de cuerpo, campana y parada de plato.
Ah! a la caja puedes añadirle el segundo piezo para tener el sonido de aro y, eso sí, el parche debería ser Roland. Con esto, te ahorras el PD85BK.
Saludos,
dabizon
por el 19/04/2007
saludos.
hombre segun tengo entendido, tenemos un camion.escenario, por lo q la bateria se monta el primer dia...y ya queda montadita asi q tp creo q eso fuera un gran problema.
o sea q viene con tol cableado?? pues buena alegria me habeis dado la verdad!
por cierto, hay por ahi una oferta,
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_300_td3v_mesh_special_set.htm
q es el mismo mps-300 pero con esto para la caja
http://www.thomann.de/es/millenium_pd1010_10_mesh_head_pad.htm
creeis q merece la pena??
y otra cosa, en caso de pillar esto, viene con la pieza necesario para ponoerlo al rack??
http://www.thomann.de/es/millenium_pd_1012_12_mesh_head_pad.htm
dabizon
por el 20/04/2007
q paisaaa troneeees, es que nadie ha probado esta caja???????
Miltorcom
por el 21/04/2007
Había un post por ahí mu güeno sobre esta caja.
Mira,aquí lo tienes..
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=23422&highlight=millenium
dabizon
por el 21/04/2007
very very gracieeees tiuuu
me merezco una colleja ..lo se
Joaquin_carpi
por el 21/04/2007
¿Y usarás el bombo de la millenium? Yo me miraría también eso, comprarte un roland.
