Hacer una bateria electroacustica
gorkaza
por el 11/11/2011
Muy buenas, os comento a ver si m podeis echar un cable, me ha dado por aprender a tocar la bateria, con 30 palos, manda huevos, y he conseguido hacerme con una acustica, pero esto suena como un demonio, y me han recomendado q la convierta en electrica, pero he estado leyendo y no es nada facil, asiq leyendo por aqui he visto mucha informacion pero no me entero de nada.
Los parches de malla ya he visto como se pueden construir, pero ahora me viene la duda de como insonorizar los platos y lo q es peor, si me hago con un modulo de sonido como hago para q pase todo al modulo, porq no hago mas q leer de potenciometros, triggers y cosas de esas pero no me entero de nada. A ver si se me puede echar una mano. Gracias
Erre
por el 11/11/2011
los platos tendrias que mutearlos enteros con cosas como estas: http://www.thomann.de/es/hq_percussion_socym_sound_off_daempfer.htm
pero vamos ya que te has hecho una acustica tu solo te recomiendo que no aproveches los platos acusticos y te construyas unos electricos con unos platos sordos de practicas (o con un frisbee xD hay tutoriales de eso por el foro...) porque los acusticos hacen mucho ruido.
Y lo de pasarlo al modulo no tiene misterio, tanto si compras los trigers como si te los haces tienen que tener una salida de jack, al igual que el modulo tendra una entrada, tambien jack. Asique lo unico que tienes que hacer es comprar un cable jack-jack (como el de las guitarras) y listo
xgrunge
por el 11/11/2011
a ver, te cuento:
para cambiarla de acústica a eléctrica, para que suene flojo... parches de malla, triggers, módulo, platos de plastico de alguna batería electrica y cascos.
pero si quieres aprender sin la "potencia" y feeling de una acústica... no porque no quieras, sino por vetarte el volumen... yo le pondría triggers a un set de prácticas, te astarás menos que parches de malla a la acústica. + platos..
con un set de esos de practicar batería(menos de 150€ de segunda mano), es como una electronica mala, pero sin electronica :P luego los triggers si te los haces tú te saldrá cada uno por menos de 5€ comprando los materiales en una tienda de electrónica. con el set de practica te vienen "charlees" "platos" y "ride".. más 2 toms, bombo, caja, goliat..
le pones el trigger a cada cosa, lo enchufas a un módulo de cashconverter y tienes para reir un buen rato y aprender sin molestar por 4 duros.
lo malo es lo de abrir y cerrar charlees y jugar con la intensidad de la pegada, que no podrás a menos que te curres el sistema.. pero para lo básico y rudimientos que harás al empezar creo que ya te iría bien.
es muy fácil y soldar los piezos para construir el trigger. hay hasta videos en youtube.
ya nos contarás!
gorkaza
por el 13/11/2011
Muchas gracias xgrunge, voy a pensar estos dias q me conviene mas y a ver q decision tomo
Nhelty88
por el 13/11/2011
yo muteaba mi primera bateria con camisetas envolvia parches y platos, pero si vas a acerla electrica pole parches de malla y los platos mutealos con camisetas, envuelvelos y solo oiras el golpe de la baketa sobre el plato, el problema seria el bombo que no le podrias poner de malla asi que puedes llenarlo de esponja mantas todo lo que tengas. y ponerle triggers a todo
otra solución es ponerle parches nuevos y buenos que aunke no lo creas unos buenos parches cambian mogollon el sonido. mi primera era una Deep con parches remo prinstripe y sonaba medianamente bien. y los platos tmb tendrias k cambiarlos.
aeternus
por el 28/12/2011
Si hay malla para bombos, yo uso ddrum en uno con malla pearl y va bien.
juantxo23
por el 26/01/2012
Buen post, Gracias
