Baterías electroacústicas y el dichoso retriggering
Derrok
por el 21/03/2011
Muy buenas a todos los golpeaparches que os reunís por aqui.
Recientemente he montado una batería electroacústica Tama Imperialstar con parches de malla Pearl, triggers ddrum (los baratos), los platos y el módulo de mi electrónica habitual, una MPS-400. El tema es que los 2 toms funcionan correctamente, peeeero la caja no tiene casi nada de tacto, es decir, el tema de las dinámicas, intentas hacer un redoble y suena un guirigay que alucinas, el base a duras penas he conseguido que medio suene bien, pero aún así se pierde algún golpe y el bombo es el peor de todos, tengo un retriggering que no hay forma de ajustar, o no suena o suena mil veces con un toque de la maza. El caso es que yo llevo doble pedal y necesito cierta "nitidez" para tocar a gusto pero no hay forma. He trasteado los parámetros de sensibilidad del módulo y nada, no hay forma. Total, que he vuelto a montar la electrónica y ahora estoy frustrado con los pads de goma y el aspecto poco realista de la cacharra! jajajajaj. Teniendo espacio y la acústica me molesta tener que tocar la electrónica. No sé si el problema es que el bombo al ser tan grande es dificil de "triggear" bien o es que al ser los triggers y el módulo tan básicos no me dan el resultado que busco. ¿Qué haríais los entendidos, me valdrá la pena comprarme el trigger de caja y bombo de los ddrum caros o roland y más adelante cambiar el módulo como tenía pensado o realmente es muy difícil triggear una acústica con parches de malla? Porque definitivamente no quiero volver a la electrónica hasta que no me vea condicionado por el espacio al menos!!! xD
Un saludo y perdonad el tocho pero me he desahogado un poco! Gracias!
varduefr
por el 21/03/2011
Hola,
Por lo q tengo entendido los triggers estos externos no dan una buena respuesta, lo q te pasa a ti, son los problemas que suelen dar, y los que peor ponen son los ddrum baratos jejjee.
Para solucionar todo esto tendrias que poner conos dentro con unos piezos y el modulo te deberia tirar bien, yo antes tenia eso con el modulo q venia con la MPS-300 y me iba bien, no tenia los problemas que tienes tu.
Por lo que vi en el foro no hay mucha gente que utilice esos triggers.
Derrok
por el 22/03/2011
Bueno, decir que he solucionado en gran medida el retriggering pegando directamente el piezo al parche del bombo con precinto y sacando el jack por el agujero de descompresión. Como leí en un post de por aquí "a veces lo más sencillo es lo mejor" :D. Ahora buscaré la forma de dejarlo bonito y quitar la chapuza del precinto!
DiegoGabriel
por el 22/03/2011
Así como tu dices estoy intentándolo hacer yo, pero sin comprar los triggers, haciendolos yo, con un piezo y una pieza clavada al diseño básico del trigger ddrum rojo típico.
Voy muy poco a poco, lo que mas miedo me da es el bombo, pero ya te digo que hay ciertos truquillos:
1-Hay una locura de diferencia de sensibilidad, cuando pones el cable de la cerámica a no se cual de los del jack, se que esto no te puede ayudar mucho, pero, cuando lo pongas, comprueba las 2 combinaciones, es decir, de cerámica a punta, y de cerámica a anillo, hazme caso, que hay muchísima diferencia.
2-Lo que me parece también básico es el que piezo esté pegado completamente a la malla, yo ni con conos ni silicona ni mierdas en vinagre, pegado directamente, vamos en contacto directo.
Como molaba la antigua bateria electroacústica que tenias, eso te iba guay?la mapex esa brillante?
Un saludo, espero ayudarte.
Pd: Exijo fotos y que te compres otro módulo jaja, un saludo!
Derrok
por el 22/03/2011
Jajajaj muy buenas DiegoGabriel! Pues mira, estoy ahora mismo haciendo experimentos, pero sin duda, el que mejor me ha salido es el de pegar el piezo al parche directamente, lo he tenido que alejar de la zona de golpeo de la maza porque se disparaba mucho, pero puesto en un lado funciona de maravilla, como tu dices, ni conos ni silicona ni mierdas en vinagre! xD. Esto es seguir probando, los ddrum me van bien para todo lo demás, incluso he conseguido muy buena sensibilidad en la caja, pero para el bombo no me acaban de convencer, asi que te recomiendo este método. La batería que tengo ahora, la tengo exactamente igual montada que la Mapex, pero la cambié por una Tama, siempre ha sido mi marca favorita y quería tenerla para quedarme a gusto. Esta semana cuando esté todo montado pondré fotos. Mientras tanto a seguir y mucha suerte para ti compañero. Un saludo!
DiegoGabriel
por el 23/03/2011
Yo también ando muy rallado con el bombo, porque las piezas parecidas a triggers valen para aros de toms y caja pero no para el bombo, asique nose que haré, tu que haces, pegarlo con celo solo a la malla sin mas?es que no te he entendido muy bien, y ya puestos, como va tu modulo?suena muy a batería de mentira o da el pego?muchas gracias, un saludo!
Derrok
por el 23/03/2011
Pues si, definitivamente los triggers al uso no se llevan bien con el diámetro del bombo y los parches de malla, o al menos no los Ddrum baratejos. Lo que yo he hecho es pegar el piezo directamente al parche por dentro con un trozo de precinto, celo de este que es ancho y he conectado el jack a través del ahujero de descompresión del bombo, no el del parche batidor si no el que tiene en la chapita donde viene el modelo. De momento funciona bien, lo pegué bien pegado pero voy a mirar si se puede hacer con la típica "L" de aluminio con la que estos máquinas del foro se hacen sus electrónicas caseras. Pronto más noticias! Suerte con la azaña DiegoGabriel!
hugowan
por el 28/03/2011
Hola muchachos.
Hoy en día estoy con un nuevo proyecto de electro-acústica, usando como base esta Blackhawk by Gretsch de los noventas:
Estoy usando precisamente unas "L" metálicas en las que tengo montado el piezo, que se comunica con la malla mediante un cuadrito de esponja de la que usan para los conos caseros. De momento los toms y la caja ya están trabajando al 100% y me falta atacar el bombo. Ya les contaré como va.
