Grave problemas de sensibilidad con los piezos
juanla
por el 23/11/2010
Estimados, hace unos días he estado perdiendo sensibilidad en los piezos de mis brico toms.
he notado que cada vez me cuesta más llegar al sonido fuerte y tengo que darle baquetazos más fuertes para que me dispare los sonidos.
mi duda es que si los piezos cuando andan mal pueden perder sensibilidad de a poco, o mueren de una?
dicho en otras palabras, si se me jode un piezo este no sirve nunca más, o pueden ir perdiendo sensibilidad?
si es así, como hay que hacer para que no pase esto?
mi brico bataca está hecha con los toms con el soporte para el piezo y sobre el piezo tengo el cono.
hay algo mal en esa conflagración? me salté algún paso?
tengo que añadir que de modulo tengo el MegaDrum (puede influir eso?)
aqui esta algunas fotos de mi bicho: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=62003
saludos a todos y gracias por toda la info concedida.
por el 24/11/2010
Mírate los conos/tacos de espuma. Puede ser que se hayan ido deteriorando con los golpes y el roce con la malla. Se van "encogiendo" y cada vez hay que darle más fuerte para que el disparen el piezo.
A mí me pasaba y cambiándolos se acabó el problema.
juanla
por el 24/11/2010
tu te refieres a que se han "encogido"? los revise y según yo están igual que siempre.
si es esto, lo veo muy difícil porque tengo la batería hace no mas de 2 meses, y no le he dado mucho uso como para que se "gasten" los conos,
saludos y gracias por la respuesta
Kodiak
por el 26/11/2010
Juanla, como bien te dice el amigo Barrimore, los conos no son más que un cacho de goma espuma, que está continuamente comprimido entre el soporte y el propio parche. Depende de la calidad que tuviese esa goma espuma de la que se cortaron, para que su elasticidad continúe igual de efectiva durante más o menos tiempo.
Pero también es muy posible que (debido a los cambios atmosféricos), sabes que los parches se destensan (o se tensan) ellos solos (también eso depende de calidades y de materiales), con lo que el contacto y la tensión que deben de ejercer para poder transmitir correctamente la vibración hasta el piezo puede haber cambiado. Puedes mirarte por ahí el tema.
juanla
por el 26/11/2010
le estuve dando vuelta y tense bien los parches, es verdad estaban un poco sueltos comparado con la otra vez.
pero aun así siento que han perdido sensibilidad los piezos. yo creo que por ahi va el problema.
mi pregunta es si los piezos pueden perder sensibilidad gradualmente, o cuando están malos, dejan de funcionar?
saludos y gracias por las respuestas
Kodiak
por el 26/11/2010
Juanla, por regla general un piezo cuando casca, casca. Y normalmente suele ser por causa de una mala manipulación, grandes vibraciones que desuelden los cablecillos, o un voltaje excesivo.
No te aseguraré nada, pero por lo que cuentas yo probaría con lo que te hemos apuntado.
Pd- A veces (sobre todo en parches con buen espesor) una tensión muy alta produce que no funcione bien, y si lo destensas mucho tampoco funciona. Puede que ese sea tu caso y debas hacer pruebas hasta encontrar la tensión correcta.
Tampoco sería un gran problema con un poco de paciencia y unas cañitas ;-)
Un saludo!!
juanla
por el 26/11/2010
Un saludo!!
jajaja gracias,
ahora lo probé dándole una tensión muy alta (antes tenia miedo de que se jodiera el parche de tela) pero anduvo muy bien.
ahora tengo mejor sensibilidad. me falta jugar con los parametros del megadrum pero ese es otro tema jejej
saludos y gracias.
